Téma: Nastavení předpětí pružiny Yamaha TT 600 R
30.3.2023 v 18:59
Prosím o radu. V manuálu jsem se dočetl že zakladni předpětí pružiny se nastavuje o 18,5mm,ale uz tam neni kde se to přesně měří. Jestli se myslí od z hora po dvě matice (18,5mm viditelného zavitu), nebo z hora po pružinu. Je to dost rozdíl,protoze jenom obě dotažené matice mají 13mm.
Naposledy editováno 30.03.2023 22:09:59
1 reakcí na tento příspěvek Nastavení předpětí pružiny Yamaha TT 600 R
30.3.2023 v 19:11 | Nahoru | #1
délka pružiny je X, základní nastavení je X-18,5
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nastavení předpětí pružiny Yamaha TT 600 R
30.3.2023 v 19:33 | Nahoru | #2
crestik> X je tedy úplně povolena pružina na doraz? V tom případě by správně bylo 18,5mm viditelného zavitu. Tak jsi to myslel?
30.3.2023 v 19:42 | Nahoru | #3
Normálně se měří délka pružiny, to znamená že je zmáčklá 18,5mm. Určitě je to popsané v manuálu.
30.3.2023 v 19:49 | Nahoru | #4
Blueracing> tož normálně, volná délka bez utažení je X, takže jí těma maticema "zkrátíš" o 18,5mm
30.3.2023 v 19:59 | Nahoru | #5
Nastavil bych to radši podle váhy. To znamená, že vlastní vahou musí motorka na zadku poklesnout o asi 15-20 mm a po zatížení jezdcem o 80-100 mm proti stavu úplného vypružení. Pak vyzkoušet a doladit, aby zadek nenakopával nebo se naopak nehoupal. Počítám zdvih kola 280 mm.
30.3.2023 v 20:22 | Nahoru | #6
30.3.2023 v 20:46 | Nahoru | #7
Kohlstein> řešil bych to taky tak,ale tady je hroznej průser, že na pruzinu se může po rozebrání celého zadku,jinak se na matice nedostanu. Takže svézt se několikrát a pokaždé rozebírat je šílené, tak jsem to chtěl dát do základu,jenže v manuálu je pouze tato jedna info.
30.3.2023 v 20:55 | Nahoru | #8
crestik> udělal jsem to tak uvidím,jen mi bylo divné, že ty matice byly úplně nahore(hodně povolena pruzina) a nebyly na nich známky použití jako kdyby tak bylo nastavené ještě z výroby. Což by znamenalo zakladni nastavení,ale bylo to moc měkké.
Motard kola na motocykl Yamaha XT 600 E Yamaha XT 600 E, Yamaha TT 600 R, Yamaha TT-R 600 Muluri 15 8.1.2024 v 11:17 Muluri
Porovnání TTR 600 vs KTM 690 Enduro Yamaha TT 600 R, KTM 690 Enduro, KTM 690 Enduro R pospa5 18 14.6.2023 v 20:11 tucnak66
Výměna oleje u TT600R Yamaha TT 600 R jent 15 30.3.2022 v 13:28 Wolf_64_2010
Jakou motorku Suzuki DR 650, Suzuki DR 350, Honda XR 400, Yamaha T... Ales5 19 27.12.2020 v 10:06 Palomoto
Cesta kolem světa na motorce Yamaha... [1 ... 5, 6] Yamaha TT 600 R Na_cestách_kolem 172 24.7.2020 v 13:16 Pedl
