Téma: Těsnění mezi svody a tlumič výfuku
19.3.2023 v 20:18
Zdar všem, poradíte někdo jak utěsnit spoj mezi svodem a tlumičem výfuku? Je to Arrow tlumič na orig. svodech, v balení s tlumiči žádné těsnění nebylo, pod origo tlumiči to nepodfukuje.
19.3.2023 v 20:23 | Nahoru | #1
Na Jawkach jsem tesnil kdysi tyhle věci osinkovym materiálem. Taky občas cementovou tesnici pastou. Zda se to dnes používá nebo dokonce vyrábí netuším… ale fungovalo to.
19.3.2023 v 20:41 | Nahoru | #2
Na Transalpu je grafitový kroužek jako těsnění. Nebo zkus použít toto
https://automedik.cz...-system-bosal-258502
U mně to funguje na autě i na moto.
19.3.2023 v 20:48 | Nahoru | #3
Možná něco jako toto
https://www.ebay.com/itm/403230560376
Zkus pohledat na partsdepot.cz
1 reakcí na tento příspěvek Těsnění mezi svody a tlumič výfuku
19.3.2023 v 20:48 | Nahoru | #4
Kdyz jsem montoval Arrow na kacenu, tak na origo vejfuku bylo tesneni a kdyby mi to prodejce nerekl, prehledl bych ho. Mrkni este raz.
(reakce na) Těsnění mezi svody a tlumič výfuku
19.3.2023 v 21:08 | Nahoru | #5
Animals21 píše: Kdyz jsem montoval Arrow na kacenu, tak na origo vejfuku bylo tesneni a kdyby mi to prodejce nerekl, prehledl bych ho. Mrkni este raz.
Jasný, zkusim, dík. Jinak koupím asi tu pastu.
20.3.2023 v 00:31 | Nahoru | #6
Podle fotky tam žádné místo na grafitový těsnící kroužek není, blije to sracku v místě, kde je na zadní části výfuku zářez, aby šel ten výfuk přitáhnout ke svodu - klasika no..tam dáš jenom pastu, tam se nic jiného nevleze, počítej s tím, že to ale budes muset po čase tou pastou maznout znovu, protože se ta pasta časem vysype...
20.3.2023 v 06:25 | Nahoru | #7
Ještě mě napadá jestli to nejde do sebe víc spasovat? Aby mezi zařezem na výfuku a svodem nevznikla mezírka. Vím že je to vymezený šrouby obou dílů ale milimetr sem milimetr tam.
20.3.2023 v 12:13 | Nahoru | #8
Fakt to vypadá, že by měla jít trubka od tlumiče ještě víc zasunout.
20.3.2023 v 12:41 | Nahoru | #9
Pasta na výfuky (v podstatě jakákoliv) skutečně funguje, použil sem to na 2 autech, když to někde netěsnilo a smrdělo až dovnitř. Na motorku bych to asi nechtěl dávat, ale kdyby jiné řešení nefungovalo...
Brembo desky [1, 2] Triumph Thruxton RS MGV7 32 2.11.2023 v 13:04 crestik
