cartec_cerven_svoboda_forum
Téma: Nastavení vzdušníku Yamaha XT 600 43f
14.3.2023 v 16:57
Dobrý den,mohl by mi někdo poradit jaké je základní nastavení vzdušníku na Yamahu XT 600 43f? Díval jsem se do manuálu, který jsem si našel v PDF a buď tam tahle informace chybí,nebo jsem ji prostě nenašel.Předem díky za pomoc
1 reakcí na tento příspěvek Nastavení vzdušníku Yamaha XT 600 43f
14.3.2023 v 21:26 | Nahoru | #1
vzdušník? nemáš namysli ,,Pilot screw,, šroub bohatosti směsi co je ze spodu karbecu ? Dej 3,5ot. od utažení.
14.3.2023 v 22:39 | Nahoru | #2
Ja bych teda rekl 2.5 otacky jako zaklad a pak na teplym motoru nastavit volnobeh a pak pritahovanim sroubku ochuzovat, dokud nezacnou klesat otacky a pak trochu povolit. Je to teda pakarna, protoze sroubek je utopenej a clovek si popali ruce...
(reakce na) Nastavení vzdušníku Yamaha XT 600 43f
14.3.2023 v 22:42 | Nahoru | #3
wáca> to jsem měl na mysli,nevim proč tomu říkám vzdušník, mám to nějak zakořeněné
14.3.2023 v 22:43 | Nahoru | #4
Slávek-TDM>
14.3.2023 v 23:19 | Nahoru | #5
Louis píše 2,5 aus.
15.3.2023 v 20:24 | Nahoru | #6
No min jak 2.5 bych určitě nedával. Na tyhle vzduchace dávám běžné 3 a víc. Uvidíš jak ti to poběží a bude padat na volnoběh. ....pokud nemáš šroubovák 90° tak je to práce opravdu nahovno.
....u některých karburátoru se šroubkem steluje množství vzduchu tak možná proto vzdusnik. Jinak vzdusnik jako takový je u nás zase tryska co je videt od pohledu z airboxu. Někdy jsou zalisované někdy šroubovací jako trysky.
16.3.2023 v 07:27 | Nahoru | #7
wáca> na tohle mam jednu chytrou poucku. Pokud je sroub volnobezny smesi pred soupetem (tedy bliz airboxu) je to PilotAirScrew = vzdusnik a jeho povolovanim pridavas vzduch.
Jestlize je az za soupetem (tedy bliz motoru) pak je to PilotFuelScrew (palivnik asi neni cesky slovo, co? ) a jeho povolovanim se pridava palivo => smes je bohatsi.
Na nekterych karburatorech muzou byt oba a to musi byt super zabava ladit volnobeznou smes...
Start páka Yamaha XT 600 Yamaha XT 600 Michal729 2 31.5.2023 v 13:37 Michal729
Nenažrané XT 600 2kf, karburátor, s... Yamaha XT 600 Markoš89 3 2.5.2023 v 11:22 Markoš89
Yamaha XT 600 34l elektrika Yamaha XT 600 ladis321 5 28.10.2022 v 19:59 combust
sedlo XT 600 Yamaha XT 600 Fík77 5 20.7.2022 v 07:32 rg250
Striela a vynecháva pri nízkych otá... Yamaha XT 600 _yamaha 2 2.5.2022 v 20:28 cota
