Téma: Za studena se dusí
Studený se při přidání plynu dusí,po cca 5minutách jde přidat plyn,ale při rozjezdu se opět dusí a rozjede se tak po cca kilometru a pak jede už normálně v pohodě a ten den už bez problému.Druhý den ráno opět to samé.V servisu zkontrolován sytič,karburátor vyčištěn ultrazvukem...stále to samé.Díky za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Za studena se dusí
Skvělá odpověď, děkuji! 21.2.2023 v 19:06 | Nahoru | #1
klasika, karburace, kolik má najeto? při vyšším nájezdu už je vychozený šoupě, malinko pomůže ubrat na vzduchu resp. malinko přihnout přítlak akceleračky...
Za studena se dusí
21.2.2023 v 22:21 | Nahoru | #2
a sytič funguje? Je divný že to pak celý den jezdí
(reakce na) Za studena se dusí
25.3.2023 v 11:50 | Nahoru | #3
Díky za radu,najeto má 31000km,sytič jsem koupil nový,ale zřejmě na dvě věci...váleček je dlouhý o cca 2mm,tedy když ho tam dám,sice nastartuje,ale spotřebuje jen benzín co jsem tam přidal plynem před nastartováním a pak chcípne a ještě má velmi malé otáčky.
Rebus Piaggio X8,X9,Gilera -karbura... Piaggio X8 125 jerry-sk 14 20.12.2020 v 17:58 KTMFNC
relé startéru Piaggio X8 125 vsvs 2 24.7.2019 v 15:09 vsvs
piaggio x8 125 Piaggio X8 125 pepíno1964 2 16.10.2018 v 19:54 karavanista
Výběr Piaggio X9, Piaggio X7 125 IE, Piaggio X8 125 vaclavka83 4 19.4.2016 v 16:19 Lu9
Piaggio X8 nedrží volnoběh a chcípn... Piaggio X8 125 ms1 5 21.7.2014 v 18:16 neznamyScooterD
