zakládám téma jako projev nejvyššího zoufalství, jelikož už nevím co s tím. Měnil jsem zpuchřelé hadice na předních brzdách za HEL pancéřky, a při té příležitosti jsem vyměnil i těsnění brzdových pístků ve třmenu, jelikož prachovky byly pěkný hnus. Jelikož ani pístky nebyly bůhví jaké, koupil jsem sadu i z pístky TRK. Při odvzdušnění jsem zjistil, že jeden třmen prolíná kolem pístku. Koupil jsem nové těsnění (tentokrát Tourmax), vyměnil. Problém se opakoval. Zkusil jsem nahodit staré pístky, vypadalo to ok. No a teď v půlce zimy přijdu do garáže a kapky brzdovky jsem našel pod oběma třmeny. Při montáži pístků jsem těsnění (obousměrné) vždy vykoupal v brzdovce, pístky šly dovnitř pěkně ztuha, vypadalo to, že to musí těsnit jako víno. Stalo se někomu něco takového?
1 reakcí na tento příspěvek Notoricky tekoucí brzdy
Někde na youtubu jsem viděl, jak chlapík při výměně ještě mazal těsnění z vnější strany červenou vazelínou na gumu. Ale to mi přišlo jako blbost.
Pak drazky vycistis treba zubnim kartackem, nebude treba to mechanicky nasilim drhnout s rizikem poskozeni....
https://www.google.c...tDD5YQMygLegUIARDFAQ
https://www.google.c...tDD5YQMygEegUIARC1AQ
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Notoricky tekoucí brzdy
TADY
TADY
Nezbývá nic jiného než další rozborka.
Kroužky kupujete origo, nebo druhovýrobu?
Naposledy editováno 10.01.2023 13:17:06
Predne strmene maju rovnake piestiky a zadny ma velky a maly.
Naposledy editováno 10.01.2023 22:09:10
Je to celkom logicke. Takto na gumicku posobi aj tlak kvapaliny a tesni to o to viac.
Gumicky su hladke a prachovky maju v strede drazku.
E: v případě, že není v příbalu...
Naposledy editováno 11.01.2023 19:37:27
Skutečně byl tam bordel, taková světle šedá až bílá usazenina, v drážce, kam oko nevidí. Prolínání bylo tedy způsobeno tím, po vyčištění vše OK. I pístky šly dovnitř mnohem snáz.
Díky tedy všem za tipy a snahu pomoci, Viragovi za tip na měděný drát.
Co mě lehce znepokojuje, že je v některých místech v prostoru otvorů pro pístky povrch zčernalý. Na omak je to sice hladké, ale aby to nebyla nějaká forma koroze.
Pomalejší reakce na plyn Kawasaki Zephyr 750 | JohnCoat | 5 | 28.5.2023 v 09:10 Marfy.VFR |
Poškozené brzdové pístky Kawasaki Zephyr 750 | i3ii | 10 | 15.6.2022 v 10:28 i3ii |
Kawasaki Zephyr Kawasaki Zephyr 750 | duffest | 6 | 8.10.2021 v 21:14 peta.hvezda |
Do motoru zase tece benzin z nadrze Yamaha XJR 1200, Yamaha XJR 1300, Yamaha XJ 600, Kaw... | Mufiozo | 10 | 31.5.2021 v 06:36 Destroyer |
Ladění karburátorů na Zephyrovi 750 Kawasaki Zephyr 750 | ZephyrLuke | 24 | 3.2.2021 v 15:59 Mnozka |
