Téma: Chladicí kapalina H4DX Hybrid OAT - náhrada
28.8.2022 v 20:10
Ahoj, podle návodu patří do Triumph Bonneville T120 chladící kapalina H4DX Hybrid
OAT
Není úplně běžně dostupná a řeším náhradu. Např. Motul Motocool Factory Line.
Ta je také OAT.
Ale v manuálu od Triumphu se uvádí, že jejichkapalina je dodávána jako připravená přímo k použití a nemusí již
být dále ředěna.
Máte s tím někdo zkušenosti. Musí se např. Motul dále nějak ředit a případně jak?
Díky
28.8.2022 v 20:29 | Nahoru | #1
Nemusí se ředit, koupíš a naleješ
1 reakcí na tento příspěvek Chladicí kapalina H4DX Hybrid OAT - náhrada
28.8.2022 v 20:36 | Nahoru | #2
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chladicí kapalina H4DX Hybrid OAT - náhrada
28.8.2022 v 20:56 | Nahoru | #3
kratkej01 píše: Někde si půjčit měření na kapalinu a naředit to podle potřeby.
www.autokelly.cz/Product/GV-VS0052/12508854/39849642;38979167;38979237;40116257
granex.cz/tester-nemrznouci-kapaliny-herthbuss-elparts-91970304
Triumph říká, že jejich kapalinu není třeba ředit, ale nikde už neříká, na kolik je naředěná.
Takže... co je to naředit podle potřeby?
Jinak ještě by mě zajímal názor na vybranou náhradu - Motocool factory line... bude ok? Je také OAT. Tak by to měla být správná náhrada...
Díky
Naposledy editováno 28.08.2022 20:57:27
28.8.2022 v 21:20 | Nahoru | #4
Hlavně nepolikat !
28.8.2022 v 21:32 | Nahoru | #5
hello> To, že je něco OAT, ještě neznamená, že to můžeš smíchat s jiným OAT. Znamená to jenom Organic Acid Technology, ale ne, že je to chemikálie na stejné bázi. Takže tyhle OAT sračky vždy jen jednoho typu. Sám Triumph má víc OAT chladiv a nesmí se míchat. A jsou už naředěné k přímému použití:
Naposledy editováno 28.08.2022 21:33:18
28.8.2022 v 21:51 | Nahoru | #6
Někdy je nejdostupnější řešení to nejlevnější - vyměnit to všechno, stejně se to má občas udělat, a i s destilkou to vyjde na tři stovky pro dvě (resp. 2-6) motorky. Hlavně, ať je to G12+, na výrobci nezáleží:
28.8.2022 v 22:31 | Nahoru | #7
hello píše: Triumph říká, že jejich kapalinu není třeba ředit, ale nikde už neříká, na kolik je naředěná.
Díky
Změř si stávající kapalinu na kolik C° je naředěná, dnes jsem měnil Motul a ten je z výroby na - 36 C°
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chladicí kapalina H4DX Hybrid OAT - náhrada
22.6.2023 v 09:41 | Nahoru | #8
Ariete> Ahoj, prosim tě, proč G12+?
Řešim teď stejný problém, mám Triumph Street Scrambler 2018 a ta jejich kapalina se u nás prostě sehnat normálně nedá. A u triumphu nebo ze zahraničí to vyjde zbytečně draho.
Já jsem našel třeba tuhle https://oleje-pema....nt-organic-1l_314457
Ale G12+ to není, tak mě zajímá, co to je
22.6.2023 v 22:27 | Nahoru | #9
huskye> G12+ jde míchat s jinou G12+. Je to laciné a je to všude. Je to OAT a nic ti ani v Triumphu nezkoroduje, když to vyměníš komplet. A je to cesta ven ze stavu, kdy nevíš, jestli máš v motoru OAT nebo HOAT, a jediné, co můžeš, je jít do Triumphu, aby ti dolili a modlit, že nešáhnou vedle.
Výrobci motorek a výrobci moto chladicích kapalin se snaží dostat zákazníka do situace, kdy bude kupovat jen tu jejich předraženou kapalinu, navíc s teplotou tuhnutí relativně vysoko, tj. hodně naředěnou. Když se chladicí kapalina víc naředí, tak sice líp chladí, ale musí obsahovat víc tajných přísad (tj. víc nebo jiné inhibitory koroze) a jsme zpět u té kompatibility ... Tak to vidím já.
19.9.2023 v 15:00 | Nahoru | #10
Ja som menil chladicu za origos. ale zohnal som aj nahradu ktora ma tie iste paramete ako original chladiaca. ked budem v garazi poslem foto.
19.9.2023 v 15:41 | Nahoru | #11
19.9.2023 v 16:10 | Nahoru | #12
JA-NE píše: Ja som menil chladicu za origos. ale zohnal som aj nahradu ktora ma tie iste paramete ako original chladiaca. ked budem v garazi poslem foto.
Ake parametre ma original chladiaca?
Triumph Classics [1 ... 4, 5] Triumph Thruxton 900, Triumph Bonneville 800, Triump... WildOne 136 15.11.2023 v 09:41 Rachus
Bzučí při brzdění přední brzdou [1, 2, 3] Triumph Bonneville 900, Triumph Bonneville T100, Tri... vyletnik 66 11.6.2023 v 16:49 jindr
Odpočet DPH při dovozu z Německa Triumph Bonneville T120 jb1982 27 25.4.2023 v 12:30 CRF1000
Koupě ojeté motorky Německu Triumph Bonneville T120 jb1982 3 9.3.2023 v 12:08 Gahan37
Bonneville T120 Triumph Bonneville T120 jb1982 26 3.11.2022 v 17:15 jb1982
