Téma: Napínak rozvodu Honda CB1000R
16.5.2022 v 17:42
Ahoj,chystám se objednat nový napínák rozvodového řetězu na Hondu CB1000R,najeto 26tis. a potřebuju prvně poradit,abych třeba neudělal chybu.
Když ráno nastartuju studený motor,tak nastartuju,po chvilce se ozve zarachtání nejspíš rozvod. řetězu (je to z té strany) a hned to utichne.U teplého motoru to u startu neudělá.Když jsem povolil šroubek na napínáku,tak jsem motor nastartoval a ten šroubek v napínáku se začal třepat na obě strany jako ratlík,musel jsem motor ale skoro hned vypnout,tlačil se tam olej.Nebo že by byl už řetěz vytažený po těch kilometrech?Dá se nějak poznat u tohodle napínáku,že už dosluhuje?Má to tyto projevy?Děkuji všem za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Napínak rozvodu Honda CB1000R
16.5.2022 v 18:17 | Nahoru | #1
Rýpáním do napínáku u nastartovaného motoru si koleduješ o přeskočení řetězu a zkurvením motoru.
Jestli máš rozvodový řetěz v normě poznáš nejlíp když sundáš ventilové víko, koukneš jestli je volný, přeměříš ho atd. A až při tom si můžeš zkontrolovat napínák, ale i tak je pak dobré zkontrolovat časování jestli ti to nepřeskočilo.
(reakce na) Napínak rozvodu Honda CB1000R
16.5.2022 v 18:27 | Nahoru | #2
Pedl> Já jenom odšrouboval ten šroubek z napínáku,nastartoval jsem a hned jsem to vypnul.Žádným šroubovákem nebo tak jsem do toho nehrabal,ničím netočil.
16.5.2022 v 18:44 | Nahoru | #3
Prestal jsem cist u 26tis!!! To jako proc ho chces menit?
E: neni tam nahodou hydraulicky napinak? Jak psal kolega nademnou rypat do rozvodaku pri nastartovanem motoru si koledujes o skoceni rozvodu!!!
Naposledy editováno 16.05.2022 18:46:26
16.5.2022 v 19:28 | Nahoru | #4
HornisGSX> Já to nastartoval a hned vypnul.Víc jsem se v tom nehrabal.Motor běží normálně beze změny.Ten napínák přeci chvilku bez oleje je,než se tam natlačí.Proto se tady ptám,jestli je možné,že ve 26tis může být špatný,abych to zbytečně neobjednával.
Měnit jsem to chtěl,kvůli zarachocení od rozvodu při raním startu,co to dělá.
16.5.2022 v 20:08 | Nahoru | #5
Napínák je mechanický s pružinou a to, co bylo odšroubované, je jenom krytka. Olej se z toho tlačí, protože to zasahuje dovnitř motoru, ve kterém je po nastartování přetlak plynů a pulsace.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Napínak rozvodu Honda CB1000R
16.5.2022 v 20:42 | Nahoru | #6
Ariete> Ano,jen tu krytku(šroubek) jsem odšrouboval,nastartoval a hned vypnul motor a ten šroubek jsem zase vrátil.Nic víc jsem s tím nedělal.
16.5.2022 v 21:38 | Nahoru | #7
mik119> Stejně bys do toho neměl takhle bez rozmyslu tímto způsobem hrabat.
Naposledy editováno 16.05.2022 21:38:20
16.5.2022 v 21:55 | Nahoru | #8
Ariete> Jo,už to vím.
17.5.2022 v 11:47 | Nahoru | #9
pokud je to ten klasický mechanický s pružinou, tak ani po 50 tisících by mu nemělo nic být. Akorát postup montáže byl trochu zvláštní, že se musel speciálním nástrojem jako kdyby natáhnout a pak namontovat. už si to moc nepamatuju, ale v dílenské příručce to bylo dobře popsané
Páčky Probrake Honda CB 1000R WildOne 16 3.4.2024 v 23:11 Lbj23
Houpání volnoběhu Honda CB 1000R mik119 7 1.4.2024 v 04:43 PANKY-CB600F
Honda customs Honda XRV 750 Africa Twin, Honda CB 1000R, Honda CB ... TomasNBK 0 8.3.2024 v 22:47 TomasNBK
přešití sedla na nové motorce Honda CB 1000R JARYN82 17 27.12.2023 v 13:44 Niki76
Jakou motorku si mám vybrat Hondu C... Honda CB 1000R VFR 13 18.12.2023 v 22:12 storeman
