Téma: Houpání volnoběhu
10.6.2021 v 19:34
Ahoj,nevěděl by jste někdo,proč mi u Hondy CB1000R po nastartování za tepla houpou otáčky volnoběhu?Dělá to nějakou chvíli a potom se to samo srovná.Po čem mám jít?Nějaký senzor?Svíčky jsou měněny beze změny.
Houpání volnoběhu
2.10.2021 v 21:39 | Nahoru | #1
Mám to samé a zatím jsem nezjistil čím to může být ?.
Kdyby si na něco přišel, dej prosím vědět ?
Houpání volnoběhu
7.10.2021 v 14:25 | Nahoru | #2
Mne robi tiež to iste. Nebude to lambda sondou? Pri studenom motore si berie základne hodnoty zmesi. Keď sa zohreje lambda a začne fungovať, už može davať zle udaje riadiacej jednotke?
Co myslite?
1 reakcí na tento příspěvek Houpání volnoběhu
10.10.2021 v 22:56 | Nahoru | #3
Ahoj, mám taky úplně to samé. Studený motor běží v pohodě a když je teplá nad 70 st. a více kolísá cca 10 sek. než se srovná. Rozvody, filtry, lambda senzor, katalyzátor a svíčky NGK nové. Tento problém mě taky zajímá. Chtěl bych vyzkoušet vyměnit senzor nasav. vzduchu u airboxu.
Houpání volnoběhu
5.8.2022 v 18:52 | Nahoru | #4
Ahoj nevím jestli jste na to někdo přišel nebo ne ale mě to dělá od doby co jsem dal jiný výfuk i s propojením místo katu. Tudíž ten výfuk je otevřený defakto bez odporu tak si myslím že by to chtělo doladit buď mapu a nebo klapky.
(reakce na) Houpání volnoběhu
15.4.2023 v 11:36 | Nahoru | #5
JayT> Zdravím!
Pokud máš vše v cajku tak si nechej seřídit škrtící klapky. Seřizují se podtlakovými budíky. Pokud mátš vše v cajku tak srovná se volnoběh a měla by mít lepší akci při přidání plynu.
Tak držím palce!
Houpání volnoběhu
1.4.2024 v 04:40 | Nahoru | #6
Tak tento problém sem řešil a nakonec sem musel udělat sinchronizaci ale dle manuálu sou tyto šroubky označeny nepovolovat neuvažoval ale když byla ohřata opravdu houpala už příliš od te doby moto opět jede jak nejela a kolísání je pryč
Houpání volnoběhu
1.4.2024 v 04:43 | Nahoru | #7
Původní sinchro vypadalo asi takto
Naposledy editováno 01.04.2024 04:47:50
Páčky Probrake Honda CB 1000R WildOne 16 3.4.2024 v 23:11 Lbj23
Honda customs Honda XRV 750 Africa Twin, Honda CB 1000R, Honda CB ... TomasNBK 0 8.3.2024 v 22:47 TomasNBK
přešití sedla na nové motorce Honda CB 1000R JARYN82 17 27.12.2023 v 13:44 Niki76
Jakou motorku si mám vybrat Hondu C... Honda CB 1000R VFR 13 18.12.2023 v 22:12 storeman
CB 1000R a její elektronika - zkuše... Honda CB 1000R WildOne 15 27.10.2023 v 22:10 PetrL3
