Téma: Prosím o pomoc
15.4.2022 v 11:01
Zdravím. Našel by se někdo z okolí Prahy nebo středních Čech, Kdo se vyzná v xj600?? Koupil jsem motorku za pár korun s vadným motorem.. ten jsem vyměnil ale bohužel jsem si neodfotil zapojení všech hadiček do karburatorů a nejsem schopen jí nastartovat. Když ji dam benzin chybne ale chcipne do sekundy… Rád zaplatím někomu ochotnému kdo by mi pomohl tohle vyřešit… předem děkuji pokud se někdo najde
Prosím o pomoc
15.4.2022 v 11:39 | Nahoru | #1
Zkus poslat fotky, tam těch hadicek moc není. Třeba půjde poradit tady.
Prosím o pomoc
15.4.2022 v 12:23 | Nahoru | #2
Možná bude na pardepot rozkres
Prosím o pomoc
15.4.2022 v 13:13 | Nahoru | #3
Co máš za pumpu? Podtlakovou nebo elektrickou?
Pro podtlakovou:
A - hadička Z palivovýho filtru
B - do karburátorů
C - podtlak z příruby 2. válce
žluté šipky - podtlak ze spodní trubičky kohoutku do přiruby 1. válce
červená šipka - hadička DO palivovýho filtru
Pokud máš elektrickou pumpu, je to jednodušší - chybí hadička C.
A - z filtru
B - do karburátorů
Naposledy editováno 15.04.2022 13:19:55
Prosím o pomoc
15.4.2022 v 13:17 | Nahoru | #4
Teče ti tam vůbec benzín? Pokud točí starter motorem, musí z kohoutku (červený šipka) v poloze ON nebo RES týct benzin. Teče?
Pokud teče a máš podtlakovou pumpu a máš hadičky u pumpy správně zapojený není ještě vyhraný. Páč pumpa může být KO. I s KO pumpou motor jede, ale musí být v nádrží víc jak cca 7 litrů benzinu, aby to teklo samospádem. Pokud je tam míň, nepojede to.
Naposledy editováno 15.04.2022 13:20:56
Prosím o pomoc
15.4.2022 v 13:44 | Nahoru | #5
Napadlo mě že tam nejde benzin tak jsem naplnil petflasku a držel ji nahore aby to mělo spad… mám tam podtlakovku ale motor co jsem koupil byl s elektrickou. Zatím tam mám podtlakovku, prinejhorsim předělat na elektrickou.. děkuji moc z obrázky myslím ze prave onen podtlak od karburatoru prvního válce by mohl vyřešit můj trouble… ještě jsem si všiml toho, že kdyz ji ze směru od saní foukju trochu benzinu chytne a chcipne,ale kdyz například rukama zakreju saní na karburatorech brzi o trosku déle nastartováná
Prosím o pomoc
15.4.2022 v 16:34 | Nahoru | #6
Jestli si nemel zapojenej ten podtlak od prvniho valce ke kohoutku, tak to neotviralo benzin. Kohoutek se otvira podtlakem, kdyz se toci motor.
Prosím o pomoc
17.4.2022 v 11:32 | Nahoru | #7
Tak benzin tam jde motorka krásné točí ale nechutné:( když ji kapnu benzin zezhora od saní do karburatoru chytne ale hned chcipne
Prosím o pomoc
17.4.2022 v 11:45 | Nahoru | #8
A do karburátorů benzín jde? Dole na plovákových komorách jsou odkalovací šroubky. Zkus je povolit. Mělo by šulínkem u těch šroubků vytéct palivo. Pokud nic nevyteče, tak tam benzin nejde.
Prosím o pomoc
17.4.2022 v 12:12 | Nahoru | #9
Myslíš tento? A ještě další věc kam vede hadicka odsud
Mám ji zavedenou do ventiloveho víka
Prosím o pomoc
17.4.2022 v 12:13 | Nahoru | #10
A ještě dotaz tahle trubka z skříně motoru vede kam prosím te ?
Prosím o pomoc
17.4.2022 v 12:16 | Nahoru | #11
Tak z těch odkalovacích šroubů benzin jde
Prosím o pomoc
17.4.2022 v 12:24 | Nahoru | #12
Odkalovací šrouby si trefil.
Tam jak ukazuje šroubovák má vést hadička od hlavy válce pro předehřev karburátorů. Proudí tudy olej, když je chladno. A z druhé strany (z posledního karburátoru na druhé straně) zase vede hadička do solenoidu, který je umísteň pod kaburátory a předehřev ovládá. Nikoliv do víka. Do ventilového víka vede hadička z airboxu. To stejný ta tlustá hadice z poslední fotky - taky do airboxu.
Naposledy editováno 17.04.2022 12:28:16
Prosím o pomoc
17.4.2022 v 12:30 | Nahoru | #13
Obrazky by pomohou děkuji
Prosím o pomoc
17.4.2022 v 12:31 | Nahoru | #14
Pokud tam máš novější motor, kde byla elektrická pumpa, tak v hlavě válců nebudeš mít nátrubek pro ten předehřev - bude zaslepený šroubkem. A nebudeš tam mít ani ten solenoid. Buď to vem ze starýho motoru a nebo ty nátrubky na karburátorech zaslep. Ale na startování to nemá vliv.
Prosím o pomoc
17.4.2022 v 12:34 | Nahoru | #15
Omlouvám se - B skutečně vede do ventilového víka!!! Ten nátrubek do hlavy válce je A.
Vše to najdeš v manuálu - TADY
Naposledy editováno 17.04.2022 12:37:39
Prosím o pomoc
17.4.2022 v 12:39 | Nahoru | #16
Tak to mám správně… teď jsem sledoval filtr a když tocim tak se nenaplní ? Ale ikdyz ho zleju benzinem nechytne :(
1 reakcí na tento příspěvek Prosím o pomoc
17.4.2022 v 12:50 | Nahoru | #17
Ještě otázka zkouším to startovat bez filtr boxu a zapojených hadic co jsou do nej ale to by nemělo mít žádný vliv ze?
(reakce na) Prosím o pomoc
17.4.2022 v 13:57 | Nahoru | #18
Tonnypur píše: Ještě otázka zkouším to startovat bez filtr boxu a zapojených hadic co jsou do nej ale to by nemělo mít žádný vliv ze?
Asi by to melo chytnout no.
Ten filtr je v takove poloze, ze se nikdy nezaplni. Kdyz to jede, vypada jako temer prazdnej. Pokud je v karburatorech benzin, melo by to chytnout. Kdyz napojis primo na karburatory (vynechas nadrz, cerpadlo, filtr) PETku nebo nějakou vetsi strikacku s benzinem zvednutou nad uroven karburatoru, tak to taky nechytne? Sytic mas vytazenej? Svicky jsou po startovani suchy nebo mokry? A mas tam nejaky stary svicky nebo novy?
Naposledy editováno 17.04.2022 14:02:27
Prosím o pomoc
17.4.2022 v 14:12 | Nahoru | #19
Svicky jsou nový… sytic vytazenej na svicky kouknu
Prosím o pomoc
17.4.2022 v 14:30 | Nahoru | #20
Svicky mokrý a ani když obejdou čerpadlo filtr a nádrž a dam petku naprimo na karburatory nic :( nema to nejakej chcipak nebo tak něco?
Prosím o pomoc
17.4.2022 v 15:04 | Nahoru | #21
Jiskru zkusis tak, ze vytahnes svicku, nasadis do fajfky, zavitem prilozis k zebru motoru a zastartujes. A musi tam skakat jiskra. Fajfky mas zapojeny ve spravnym poradi?
To bude nejaka blbost. Tezko ale radit, kdyz to nevidim.
Prosím o pomoc
18.4.2022 v 12:39 | Nahoru | #22
Jestli už máš mokré svíčky, tak jsou už ulitý...aspoň je vysus nad plamenem...jestli máš všechno dobře zapojeny, tak to zkus nejdřív nastartovat bez sytiče....
Prosím o pomoc
19.4.2022 v 17:00 | Nahoru | #23
Ani bez sytiče nestartuje svicky jsem vysusil jiskří dávají jak pisu když kapnu benzin zezhora karburatoru jakoby do saní tak chytne vylitnou otáčku a zase chcipne..
19.4.2022 v 17:02 | Nahoru | #24
Jsem bezbradný, přijde mi jak kdyby to něco chcipalo… takhle se chovají některý auta když mají v háji immobilizer
20.4.2022 v 07:54 | Nahoru | #25
Tonnypur> možno poviem hluposť, lebo sám si takéto veci neopravujem, ale teraz som podobný (vlastne uplne rovnaký ) problem riešil na motorovej píle. Kamoš, čo sa vyzná to rozobral a prišiel na to , že som nemal podtlak (nejaká hadička prezretá ). Takže zhorelo, len čo som striekol do valca a zdochlo. Prkotina, ale to bolo celé.
Prosím o pomoc
20.4.2022 v 12:33 | Nahoru | #26
Nehrabal jsi se v rozvodech? :o) Podobně se to chová když je přeskočené o zub.
Prosím o pomoc
20.4.2022 v 19:41 | Nahoru | #27
Nene nahrabal, motor jsem koupil a viděl ho nastartovaný.. mohlo by to dělat špatné serizeni karburatoru? Asi to někomu odvezu kdo se vyzná.. neví někdo o někom okolí Prahy vychod Poděbrady Kolín atd ?
Prosím o pomoc
20.4.2022 v 19:48 | Nahoru | #28
Jednomu známýmu přeskočil na XJ rozvoďák o zub při prvním startování po zimě. Nastartovat to nešlo. Ale občas to krátce zakuckalo.
Hlavně sem pak prosím tě napiš, čím to bylo.
V okolí Prahy nikoho, kdo by se v tom byl ochotnej povrtat, bohužel neznám.
Prosím o pomoc
20.4.2022 v 21:24 | Nahoru | #29
Já jsem taky zvědavej čím by to mohlo být. Když vezmu Tvé příspěvky co vše jsi zkoušel, tak si říkám, jestli problém není v karburátorech jako takových, podtlaky, seřízení směsi apod. Dříve jsi psal, že když zakryješ přivod od airboxu, tak to chytne a chvilku běží. Přeci jen jsi zkombinoval dva motory dohromady, takže jak psal Koudy, to bude nějaká blbost. Ale když to člověk nevidí, těžko se radí. Jinak bohužel Tvým směrem nikoho neznám
zatuhlý plyn Yamaha XJ 600 Paja.ml 1 26.3.2024 v 17:13 Destroyer
Serizeni retezu XJ 600 Yamaha XJ 600 Rollinman 24 24.3.2024 v 01:57 tompok76
Můžu odjet po snížení motorky na ni... [1, 2] Yamaha XJ 600 H1d30k 42 21.3.2024 v 15:02 H-D82
XJ600 - jede na 2 válce [1, 2] Yamaha XJ 600 Animals21 52 22.2.2024 v 07:40 Koudy01
Dá se někde ověřit reálný výkon mot... Yamaha XJ 600 H1d30k 13 5.9.2023 v 13:20 panTerek
