Téma: Suzuki XF650 Freewind - vypadlé gufero u převodovky
24.3.2022 v 20:09
Zdravím.
Před dvěmi lety mi vyběhlo gufero u převodovky u malého řetězového kolečka. Výměna za český i když stejná velikost nepomohla tak jsem tam v servise nechal dát origo. Po 2500km mi vyběhlo znovu. NEMÁ S TÍM NĚKDO PODOBNOU ZKUŠENOST?
Děkuji.
25.3.2022 v 03:53 | Nahoru | #1
Jo, kámošovi to na freewindu udělalo taky, asi je to bolest těchto motorů...gufero jsem mu tam zkoušel vlepit loctitem na zavity, ale bylo to k prdu, ujel pár km a bylo to venku znovu, skoro všechen olej z motoru vychcal ven a on si málem ustlal (zadní kolo zechcane od oleje)...chce to vyrobit podložku s bočními packami, přes které se to gufero přišroubuje do karterů - musíš do nich navrtat malé díry (tak 3-4M) a vyříznout samozřejmě zavity, neprovrtat kartery skrz a nenavrtat mazací kanál k ložisku hřídele řetězového kolečka !!!! - jinak z těch dírek bude chcat olej...je to sice prasarna, ale jinak to opravit nejde - tlak oleje to jinak zase vytlačí ven - pod řetězovým kolečkem je ložisko, ke kterému jde mazací kanál - je tam tlak, který to gufero bude vždycky tlačit ven...myslím že jsem tu podložku vyrobil na 3 díry...od té opravy to už bylo ok...
Naposledy editováno 25.03.2022 03:53:55
2 reakcí na tento příspěvek Suzuki XF650 Freewind - vypadlé gufero u převodovky
25.3.2022 v 06:43 | Nahoru | #2
Mě by zajímalo, jestli je průchozí odvětrání motoru.
(reakce na) Suzuki XF650 Freewind - vypadlé gufero u převodovky
25.3.2022 v 07:17 | Nahoru | #3
milor píše: Mě by zajímalo, jestli je průchozí odvětrání motoru.
25.3.2022 v 07:28 | Nahoru | #4
milor> na tom kamosove motoru dělal brácha (motoservisak) rozborku/sborku - pretesneni motoru....takže se to všechno kontrolovalo a stejně to pak to gufero dvakrát vyrazilo ven...
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki XF650 Freewind - vypadlé gufero u převodovky
25.3.2022 v 10:28 | Nahoru | #5
1) Lepidlem na zavity lepit gufero neni uplne funkcni napad - existuje lepidlo na loziska a gufera.
2) Vystrelovani gufera je zpusobene vysokou hladinou oleje, (pri)ucpanym odfukem motoru, dojebanou dirou pro gufero anebo kombinaci vsech tri uvedenych duvodu.
edit: vrtani direk do karteru hodnotit nebudu, to uz naprosto presne ohodnotil autor tohoto vylepseni .
Naposledy editováno 25.03.2022 10:29:14
25.3.2022 v 22:03 | Nahoru | #6
taky se mi to stalo po repasi motoru - udelal jsem takovej bazmek z plechu kterej to tam drzi dotlaceny a je klid
27.3.2022 v 17:47 | Nahoru | #7
Medved> oleje jsem tam měl mezi ryskami, kde má tento motor odfuk bohužel nevím
a servisák m i řekl že to může dělat i lehce oscilující hřídel
27.3.2022 v 17:49 | Nahoru | #8
milanek81> zdravím, bylo by možno poslat foto?
Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso 6... [1, 2] Cagiva Canyon 500, Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso... Slezy28 37 20.3.2024 v 17:19 Demonient
motor Suzuki XF 650 Freewind jawaboy1 17 6.11.2023 v 08:55 primera
Moderní moto místo veterána [1, 2] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, Suzuki XF 650 ... Theor 53 14.8.2023 v 12:48 Koudy01
suzuki xf 650 freewind - zakrytí ře... Suzuki XF 650 Freewind marway 1 23.5.2023 v 07:39 tacetazi
Suzuki XF650 Freewind - je možné ab... Suzuki XF 650 Freewind Papino 10 6.4.2023 v 21:03 2stroke
