Téma: CB500F 2018 klepanie motora
21.3.2022 v 19:06
zdravim, motorku mam asi tyžden, hned ako som ju doniesol domov menil som olej, liqui moly 10w30 MA2, SN+, takže viskozita a norma dodrzana podla manualu, no ked je motor studeny a ide na volnobeh, pridam plyn a ked zasa padnu na otačky na volnobežne je v nom počuť slabe tukanie s nizkou frekvenciou, mam pocit že pred vymenou oleja to nerobilo, no niesom si isty, nestretol sa niekto s niečim podobnym ? či ma zmysel skušať ineho vyrobcu oleja alebo rovno servis, popripade či to je normalny ten zvuk, ked sa ohreje už to nerobi
1 reakcí na tento příspěvek CB500F 2018 klepanie motora
21.3.2022 v 20:28 | Nahoru | #1
Mně to zní jako volný rozvodový řetěz, ale pro začátek zkontroluj jestli někde nemáš volný šroubek nebo něco co kolem klepe
(reakce na) CB500F 2018 klepanie motora
21.3.2022 v 21:57 | Nahoru | #2
Pedl> To už som pozeral a to ťukanie ide priamo z motora, hlava/valec…
21.3.2022 v 22:01 | Nahoru | #3
já teda nevím, ale v manuálu jsem měl 10w40.
22.3.2022 v 06:17 | Nahoru | #4
Čau,měl jsem cb500x 2018 klepání bylo cítit na hlavě ,i když člověk přiložil ruku.Delalo to jenom za studena na volnoběh.Mel jsem ji v servisu ať na to radši mrknou,projeli to osciloskopem,2x rozborka sborka.Mysleli ,že výfuková vačka K.O.No přeměřili všechny vačky,ventily,všechno OK , opotřebení kolem 0.05 mm.V otáčkách to furt letělo jak blázen,najel jsem tak 10K km , a jelo to furt a klepkalo to furt stejně.V servisu říkali ,že spodek motoru to určitě není a nahoře nic nezjistili.Pro klid duše ji asi vem do servisu,ať na to mrknou.Ja jsem ji měl v Břeclavi,servisák v pohodě chlapík,všechno vysvětlil,takže i kdybych nebyl strojař tak bych věděl oč jde.Uctovali mi jenom 1x rozborku ,sborku, protože jim to nedalo spát :D Stalo mě to asi 8000Kč.
22.3.2022 v 09:32 | Nahoru | #5
520Pavel> no neostava mi asi nič ine :D len mi stale to nejde do hlavy že relativne ´nová´ motorka a taketo porblemy :D
22.3.2022 v 10:37 | Nahoru | #6
To jsem si taky říkal,a v Břeclavi říkali,že to ještě neviděli ,když jsem to objevil ,tak jsem měl najeto asi 9000
22.3.2022 v 21:22 | Nahoru | #7
Prodal bych to a koupil Ducati tam takový zvuky neuslišíš
22.3.2022 v 21:51 | Nahoru | #8
u mý slyšitelně cvrliká solenoid ventilu, co pouští přisávání vzduchu do výfuku - ale takhle hlasitě to nezní, ačkoli se to ozývá ze stejnýho prostoru. Asi bych na to zkusil mrknout, jestli se ti solenoid nějak nepodělal a nemlátí to v něm.
Koukám po lacinější motorce do 50 0... Suzuki GS 500E, Honda CBF 500, Kawasaki ER 5 jira123 8 12.10.2022 v 16:02 jira123
"Brousící" zvuk při zavřeném plynu ... Honda CBF 500 Wolfikkt 7 24.6.2022 v 14:12 Slávek-TDM
Honda CBF 500 Nestartuje Honda CBF 500 SemiBiker 17 19.6.2022 v 17:23 ja1
Paralelní dvouválec [1, 2] Honda CBF 500 Mike70 31 27.5.2022 v 13:18 TomasNBK
Zvláštně sjetá pneumatika Honda CBF 500 Zdencek1 17 27.4.2022 v 13:50 jandam
