Téma: Pionýr nedrží volnoběh
13.1.2022 v 20:12
Dobrý den
Chci se zeptat. Na pionýru 23 mi nedrží volnoběh, vím že se seřizuje šroubkem mezi tryskami ale mám ho dotáhlý na max a furt nedrží.
Předem děkuji za odpověd :)
1 reakcí na tento příspěvek Pionýr nedrží volnoběh
13.1.2022 v 20:16 | Nahoru | #1
38 trysku si čistil?
(reakce na) Pionýr nedrží volnoběh
13.1.2022 v 20:17 | Nahoru | #2
Gazda4> jj je čistá
13.1.2022 v 20:20 | Nahoru | #3
V jakém zářezu je jehla?
13.1.2022 v 20:30 | Nahoru | #4
U pincka je někdy problém seřídit volnoběh , stačí trochunetěsnosti na simerinkách a už to blbne ,nebo už volný píst ve válci ,vůle šoupě v karburátoru a už to není taky ono u těchto závad volnoběžné otáčky neustále kolísají až to chcípne závislosti teploty motoru.skus ještě jestli ti štelovací šroubek zvedá šoupě a není to v šoupěti vymačkáné.
Naposledy editováno 13.01.2022 20:32:31
13.1.2022 v 20:42 | Nahoru | #5
Gazda4> Ve druhém zářezu od zhora
13.1.2022 v 20:42 | Nahoru | #6
MILOS61> Ok zkontroluju
13.1.2022 v 20:46 | Nahoru | #7
Jak píše kolega, tam těch příčin může být hodně...
Zkus to líp popsat v jakém to je stavu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pionýr nedrží volnoběh
13.1.2022 v 20:51 | Nahoru | #8
Gazda4> poměrně v dobrém celý jsem ho vyčistil a jinak funguje dobře jen ten volnoběh
13.1.2022 v 20:54 | Nahoru | #9
Pincek2008> co to šoupě?
13.1.2022 v 20:59 | Nahoru | #10
Gazda4> to je dobré chodí jak má, potom se podívám jestli není vymačkané
13.1.2022 v 21:00 | Nahoru | #11
Pincek2008> Zkontroluj i ten šroubek.
13.1.2022 v 21:01 | Nahoru | #12
Gazda4> ok
13.1.2022 v 21:10 | Nahoru | #13
Co těsnění mezi karburátorem a válcem. To dokáže při podávání pořádnou neplechu.
13.1.2022 v 21:11 | Nahoru | #14
podsávání
13.1.2022 v 21:19 | Nahoru | #15
Syste> taky zkontroluju
13.1.2022 v 23:02 | Nahoru | #16
Nastav si spravne hladinu v karburatoru... Častá příčina tohoto.
14.1.2022 v 10:22 | Nahoru | #17
Když ti nereaguje na stavěcí šroubek nemáš jen nesprávnou pružinu pod ním (moc dlouhá) a pak se ti to o ní opře a nejde ti přidzvednout šoupě ,zkus to bez ní jestli se volnoběh nezvedne .
14.1.2022 v 13:13 | Nahoru | #18
Vymačkaný šoupátko v místě kde do něj tlačí regulační šroub?
14.1.2022 v 17:36 | Nahoru | #19
to se stava když nekdo sroubuje a nezvedne plynem soupe , soupe bude vymačkane
Naposledy editováno 14.01.2022 17:36:41
8.2.2022 v 08:45 | Nahoru | #20
Tak nevím, dal jsem tam nové šoupátko i šroubek a pořád nedrží
8.2.2022 v 08:48 | Nahoru | #21
Díval jsem se že někteří to šoupátko zespodu zabrousí a prý to pomáhá na volnoběhu ale nevím co je na tom pravdy
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 11 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Fichtl nejede Jawa 50/23 Mustang Hanz647 4 29.4.2024 v 07:17 Bugs
Jawa 23 mustang vypadává trojka za ... Jawa 50/23 Mustang Chlebnik1 8 28.4.2024 v 20:02 Frantas
Jak poznat kdy byl vyroben pionýr p... [1, 2] Jawa 50/21 Pionýr macgiver66 40 24.4.2024 v 13:59 FJRPEPA
