uvažuji o koupi Tracera 9. Hledám něco co "trochu" pojede se slušnou akcelerací. Nastudoval jsem na netu všemožné recenze, kde se mluvilo o až brutálním zátahu a i dealer, který mě nechával svézt mě varoval a nabádal k opatrnosti. Nevím jestli mám nějak posunuté hranice, ale žádný brutální nástup výkonu jsem nepozoroval a motorka mě v tomto směru spíš zklamala, ale nemusí to tak nutně být a vše možná souvisí jen s mou neznalostí této motorky. Nejsem např. zvyklý na volby map motoru a nevšiml jsem si jaká mapa byla při mém testu navolena a ani jsem mapy nijak nezkoušel měnit - možná zde může být problém. Motorka byla od spodu taková líná že jsem měl pocit, že se s ní ani nerozjedu. Jsem zvyklý na H CB500 a tam je už při rozjezdu při pár otáčkách/min. cítit úplně jiná síla. Při přidání plynu nejdřív nic moc a až po dosažení určitých otáček motorka trochu "chytla saze", ale žádný brutál, který jsem si představoval a o kterém všichni mluvili. Jezdím, mimo jiné, i na Y WR450F (bez těch antiemisních sraček) což je na akceleraci náboj vystřelený z pistole a tomu se akcelerace Traceru 7 a ni 9 ani neblížila ...tak nevím. Rád bych požádal aby mi tu nějaký provozovatel Tracera 9 (nejlépe letošního modelu, který je komplet nový) něco k průběhu výkonu a k vlivu map něco napsal. Nechce se mi věřit, že by devítistovka s 90KW a 93Nm byla takto nudná. Díky předem.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tracer 9 výkon
Pokud chceš pocitově silný zátah,tak ten generují úplně nejvíc velkoobjemové "čoproidní" dvouválce. Zkus takovou původní MT01 nebo Kawu VN.
2 reakcí na tento příspěvek Tracer 9 výkon
Lebo je aj taká možnosť, že ti nastavili hodnoty na "bezpečné" (mapa, trakcia atď.) alebo dokonca si mal uškrtenú verziu napr. na 50 k alebo neviem aké pri tomto type existujú, ak to bolo v bazári.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tracer 9 výkon
Nezlob se, ale pochopil jsi ty, že ti tady spousta lidí (včetně mě) řekla, že pocit z jízdy je naprosto individuální?
Žádná motorka nemůže uspokojit očekávání všech lidí na světě.
Co je nejlepší auto na světě?
Porsche nebo Truck Volvo?
Záleží na tom, jestli chceš akceleraci nebo odvézt 3 tuny písku.......
Naposledy editováno 03.12.2021 20:48:46
lukyno144 píše: marna> ahoj, to je jasné, že na 10km toho moc vyzkoušet nemůžeš-navíc v poměrně hustém provozu, ale byl jsem rád, že mi to vůbec někdo půjčil, protože jiní dealeři nechtěli. Je to lepší než nic, ale moudřejší než před vyzkoušením moc nejsem. Půjčenou zatím nejetou poměrně drahou motorku, kterou navíc neznám jsem samozřejmě nehnal hned do omezovače, ale čekal jsem, že tenhle už skoro automobilový objem si poradí v jakémkoliv režimu a přidání plynu mě vystřelí z rukavic-to se nestalo a připadá mi jako nesmysl nutnost točit devítistovku jako nějakou dvoutaktní stopětadvacítku aby to trochu jelo! Nechápu. Chtěl jsem se tu dovědět např. jak je to s těmi mapami a jestli mezi ostrou (1) a tupou (4) může být takový rozdíl, že by to mohl být důvod mého zklamání...
možná si tam fakt měl nějakou tu nejslabší mapu, kdoví... Nebo je ta euro5 nějaká přiškrcená... U 09 rok 20 tě to na dvojku z rukavic vystřelí spolehlivě, když dáš plnej, na tom vem jed Ta motorka je psychopat
Naposledy editováno 01.12.2021 14:38:10
lukyno144 píše: (...) Jel jsem např. za kamionem ...nevím cca 70-80km/h a když se uvolnil protisměr dal jsem plnej knedlík na předjetí a čekal, že motorka vystřelí tak jak jsem zvyklý u WR a že to bude ještě víc, protože T9 je osahově-výkonově jinde. Místo toho se tak nějak ležérně rozjížděla.
Mohol si tam mať zaradenú 5ku alebo šestku a na pridanie plynu ani takýto motor nereaguje dychberúcim zrýchlením. MT 09 má vrchol krútiaceho momentu vo viac ako 80% otáčok kde dosahuje max výkon (cca 8500 vs cca 10000), z toho vidíš že motor je ladený športovejšie a záťah je posadený vyššie. Pri predbiehaní to chce podradiť.
Iné by to bolo napríklad na Bandite 1200 (a ostatných ako XJR, ZRX, CB 1100, aj CB1000F) kde máš kopu krútiaceho momentu ale max. výkon nie je vyhnaný do maxima. Tam máš sily toľko v nízkych otáčkach, že radenie môžeš vynechať.
Teda na 3valci som naposledy sedel asi v r. 1997, Daytona T509 tuším a to šlo pri obdobných parametroch ako sprosté, ale tak spomienkový optimizmus robí svoje
assassin píše: SuperSic58> asi to je otazka zvyku, kdo je zvyklej na litr tak se z toho asi na prdel neposadi. pocitove tyhle nahace trochu vic tahaj za ruce nez supersporty, protoze na nich nemas vahu... ale kdyz se clovek koukne na budik tak je jasny co jede vic...
No u toho emtéčka to bude spíš o převodech a koncepci motoru. A taky spíš píšu o chování motorky a její neposednost a snahu zvedat předek, vrtět řidítkama atdcož ti dá víc zážitků než tabulkový údaje akcelerace. Supersport má uplně jinačí převody, sedí a dvojku vytočíš na 200.. U 09 dáš na dvojku tak 140?... A to je přesně o čem psal zakladatel tématu, že mu to WR přijde tahavý a má to ten pocit surový akcelerace i když ve finále, by prohrálo sprint na silnici...
kdyz vytahnu 450 na silnici tak zadna hitparada... max tak mezi barakama po ulici, kde je i 60 velkej fofr... ale s maximalkou kolem 130 uz mas na okresce problem predjet bezpecne rychlejsi auta
Naposledy editováno 01.12.2021 16:36:01
Hildo´s Harley vs Honda CBR1000RR Fireblade
marna píše: https://www.youtube.com/watch?v=jXsoAdh5P5g
Samozřejmě...
Jen do 60 km/h
To je přesně to co píše assassin.
I ten 450ccm motard by dal tady toho na CBR.
Naposledy editováno 01.12.2021 17:38:23
Dotaz na volnoběh Yamaha Tracer 9 / 900 | olin72 | 4 | 24.4.2024 v 18:43 Kohlstein |
Tracer 900 GT přední vidlice Yamaha Tracer 9 / 900 | dodocb | 10 | 14.4.2024 v 17:29 JAVR |
Tracer 9 GT zadní centrála Yamaha Tracer 9 / 900 | mára929r | 15 | 14.4.2024 v 09:58 mára929r |
Tracer 9 poziční světla Yamaha Tracer 9 / 900 | Michal.R6 | 6 | 19.3.2024 v 16:55 Jirka.46 |
Laděný výfuk Tracer 900 [1, 2] Yamaha Tracer 900 | JimMrJim | 40 | 6.3.2024 v 13:26 PeťanBé |
