Téma: Přehřívání, chcípání
15.11.2021 v 19:09
Zdravím, mám Husqvarnu FC 250 2015. Problém je ten, že když se motorka zahřeje (nejspíše přehřeje) tak chcípá a jde špatně nastartovat. S motorkou jezdím hlavně lesy, takže chápu, že motorka na enduro není dělaná, ale tohle mi přijde divný. Dám příklad: Jedu na vyjížďku, vjedu do lesa, přijde technická pasáž jako pomalý výjezd, kde se motorka nestíhá nejspíše chladit a začne chcípat, při startování začne točit hrozně dlouho, párkrát sem už musel tlačit, protože se mi povedlo vybít baterku. Tohle se celkově děje při pomalé jízdě. Jak ale vjedu na silnici nebo lesní cestu a motorka se schladí a je to zase vpohodě, ale jak zpomalým a opět se začnu někde více tahat, problém je během minuty zpátky. Motorka však ani jednou nevaří. Kapalinu jsem měnil a neubývá. Vstřikování jsem vyčistil. Netuší někdo co by mohla být chyba?
Naposledy editováno 15.11.2021 19:12:42
1 reakcí na tento příspěvek Přehřívání, chcípání
15.11.2021 v 19:22 | Nahoru | #1
Koukni na fajfku jestli je v pohodě. Mě takhle přišla husqvarna že když dlouho stojí horká tak chcípe a nechce startovat. Kluk měl natrhlej spoj mezi fajfkou a kabelem a když se to zahřálo tak přestala hazet jiskru.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přehřívání, chcípání
16.11.2021 v 00:40 | Nahoru | #2
Folby> Kouknu na to, díky
18.11.2021 v 19:00 | Nahoru | #3
Dan113> tak jak to dopadlo? Problem přetrvává?
20.11.2021 v 02:41 | Nahoru | #4
Folby> Koukal sem na to a fajfka je ok. Dnes sem to byl projet a furt je to stejny
20.11.2021 v 05:48 | Nahoru | #5
Hele takhle jediná věc co mě ješt? napadá, kámošovi podobně moto chcípala a nakonec se zjistilo, že mu fouká těsnení pod hlavou, ale jen malinko a jen když to hodně zahřál, jakmile moto vychladla tak se to zatáhlo a jezdila normálně. Nemáš černou kapalinu v chladiči? To by ukazovalo, že tam fouká. Co jsem ještě koukal tak FE má ventilátor v základu, takže to muže hrát roli. Zkus promejt chladiče jestli je maš zasraný. To dělala moto vždy ? Nebo začala teď? Co se s ní dělalo jestli to bylo předtím v pohodě?
29.11.2021 v 17:47 | Nahoru | #6
Folby> Kapalina je práve krásně čistá. Už mi to dělá od doby co sem to koupil, takže co se s ní dělo předtim absolutně netušim.
29.11.2021 v 19:37 | Nahoru | #7
Nemas urvany nebo vadny cidlo teploty chladici kapaliny? Vypada to jako by jednotka porad obohacovala smes.
2.12.2021 v 09:11 | Nahoru | #8
Slávek-TDM> urvaný neni, ale zkusim na něj kouknout, jestli si něčeho nevšimnu
4.12.2021 v 15:38 | Nahoru | #9
Nějakej pokrok v hledani problemu?
9.12.2021 v 08:52 | Nahoru | #10
Folby> Vubec, čidlo jsem kontroloval, vše vypadalo v pořádku. Každopádně jak je teď zima, tak to je o něco lepší, ale furt to zlobí. Není možné, že je motorka nějakým způsobem přidřená? :(
9.12.2021 v 09:53 | Nahoru | #11
Tak podle popisu bych si tipnul, že je to hrozně bohatý, ale u stříkačky by to znamenalo buď vadnej vstřik a teče, ucpaný sání nebo nějakej problém s čidlama nebo jednotkou... A nebo to někdo umělecky poladil, aby to "líp jelo"....
9.12.2021 v 10:08 | Nahoru | #12
Je tam toho hodne, ja mel druhou motorku na dily, tak jsem menil. Vstrik, sensor teploty - nasavanej vzduch/voda, kondik, civka…
Chci začít s crossem a endurem [1, 2] KTM 125 Enduro Sport, Husqvarna FC 250, Husqvarna 70... Rsluka 32 19.3.2020 v 19:00 krokoš
enduro KTM EXC 520, ČZ 175/450, KTM EXC 450, KTM EXC 400, A... svahilec 1 30.4.2019 v 13:22 Mr.Dreamer
kroska bez papírů na silnici Kawasaki EN 500, Kawasaki EL 252, Kawasaki ER 5, Kaw... brilu 20 7.1.2019 v 10:06 Menhir
Husqvarna Husqvarna FC 250 Harmy 7 3.11.2015 v 15:25 Harmy
