Téma: Střílení při volnoběhu
Ahoj, chci se zeptat, koupil jsem si staré SV 650S z roku 2002 a je slyšet takové lehké poprskávání (střílení), zkoušel jsem to nahrát na video. Nikdy jsem karburátory neměl, tak nevím..... Výfuk je origo.
Motorka asi delší dobu stála, ale karburátory by podle prodejče měly být seřízené (tvrdí). Jinak je opravdu krásná, téměř bez vad na svůj věk, ale tohle mě trápí.
Řešili byste to? Koukal jsem akorát na vzduchový filtr, ten je jako nový, klasický origo, vše na motorce je origo. V airboxu po vyndání filtru je teda trochu mastnoty, ale to je asi normální, to jsem někde četl.
Další věc jsou přední brzdové destičky, chápu dobře že ta drážka je limit, takže mi zbývá tak odhadem dojet sezonu, nebo už mám měnit (viz foto)
Jsem amatér, tak mě prosím neukamenujte, jestli něco vysvětluji blbě...... Líbí se mi tenhle model motorky, proto jsem si ji koupil.
Skvělá odpověď, děkuji! 24.7.2021 v 10:50 | Nahoru | #1
Ty desky jsou jak nové.
Skvělá odpověď, děkuji! 24.7.2021 v 12:35 | Nahoru | #2
podle mě je to ok. kdyztak koukni na svíčky, jestli máj dobrou barvu a nejsou černý/mastný/bílý. možná bych je rovnou preventivně vyměnil a ještě je dobré motorku nastartovat v garáži, kde bude úplná tma, ani nezapinej světlomet na motorce a koukni, jestli někde nejiskri kabely od svíček nebo fajfky proti hlavě motoru/kostře motorky
1 reakcí na tento příspěvek Střílení při volnoběhu
24.7.2021 v 13:19 | Nahoru | #3
Johny_Servis- Svíčky jsou podle prodejce nové, bohužel je vymontovat neumím, nikdy jsem to nedělal, nejsem moc technický typ. To s tou tmou zkusit můžu, za to nic nedám děkuji. Jinak motorka jede super, tam žádný problém není, prostě si to takhle prdí..... Děkuji moc za radu a názor
Skvělá odpověď, děkuji! 24.7.2021 v 13:44 | Nahoru | #4
podle mě přicpané karburátory, jak to dlouho stálo. I podle toho běhu...Jeden válec tahá druhý, který má chudou směs a proto to poprdlává. Zkusil bych to chvíli podržet v otáčkách, poprdlávání by se mělo zrychlovat a chod zlepšovat. Měl jsem uplně to samé, když mi stála moto půl roku, ale nakonec se to rozhýbalo. Nechtělo se mi sundávat karburátory, když jsem věděl, že to stálo fakt pár měsíců, tak jsem tomu dal na místě kouř, pak jsem vyjel, a po 5km už OK.Jestli ale nevíš, jak dlouho to stálo, možná bude jednodušší je sundat a vyčistit. Nouzově bych vypustil benzín, nalil čerstvý a pořádnou dávku nějakého čističe typu VIF a potrápil 15min. Jestli se to aspoň nezlepší, tak dolů a vyčistit.
24.7.2021 v 15:53 | Nahoru | #5
Stala dlouho a celkove dlouho stala, ma pneu z roku 2010 ke kterym mam i uctenku z nemecka. Ale karburatory pry byly dělané. Já sám to neumim, musel bych to dat do servisu....
24.7.2021 v 15:54 | Nahoru | #6
Jinak jsem tankoval plnou a najel 100km, zmena ale žádná.....
Skvělá odpověď, děkuji! 24.7.2021 v 16:14 | Nahoru | #7
tohle dělá netěsnost výfukového systému , nic strašnýho , kup např tady : https://www.autodil...mely-na-spoje-vyfuku , rozeber a namaž stim spoje mezi kolenama , kromě koleno - valec , tam patří podložky tyhle https://www.2hmoto..../suzuki/650/sv-650-s
Naposledy editováno 24.07.2021 16:17:22
(reakce na) Střílení při volnoběhu
24.7.2021 v 16:25 | Nahoru | #8
zdenysrx6> nemam teda nejdrive kouknout jestli je vse dotažené
24.7.2021 v 16:29 | Nahoru | #9
taky mužeš , ale je to 20 let starý , takže i netěsný , a když jedeš a brzdíš motorem dělá to taky?
24.7.2021 v 16:32 | Nahoru | #10
zdenysrx6> kdyz jedu a brzdim motorem tak nic neslysim. Kdyz ale na miste podrzim konstantne plyn treba na 3000, tak to porad slyším
24.7.2021 v 16:44 | Nahoru | #11
Jeste vlastne dulezita vec, kdyz motor vytocim a zavru plyn, tak zadny divny zvuk
2 reakcí na tento příspěvek Střílení při volnoběhu
24.7.2021 v 17:34 | Nahoru | #12
tak beru zpět , tohle nejsou netěsný svody , netěsný svody tohle dělaj hlavně při brždění motorem , takže u tebe spíš by to chtělo udělat synchro karbecu , anebo takhle startuje to bez problému? , jede to pěkně? neškube při akceleraci? letí to aspon 170? pokud jsou tvoje odpovědi ANO tak hlavně TED kup nový gumy a jezdi , pitchoviny řeš až v zimě
Skvělá odpověď, děkuji! 24.7.2021 v 17:38 | Nahoru | #13
Čau, tiež mám Inu (GSX 750) z DE , a tiež to dlho stálo. Pozor na tie gumy, každý rok pád, aj dva. prežil som to , tie gumy boli tvrdé jak puky nedali sa zjazdiť, ja som mal vzorok ako nový , našťastie mi začala zadná spúšťať tak som obe vymenil a nezabil som sa. Gumy na mojej boli nepopraskané s novým vzorkom krásne čierne , akurát mali maličkú chybičku , že sa stále šmýkali a ja som chudák padal a padal. Vyhoď tie staré gumy do riti, skôr ako sa zabiješ. Tri roky som sa trápil na nich, tri roky pádov a utrpenia. Prežil som to , ale už nikdy viac, čistý masochizmus. A tgeraz k veci, do nádže nalej čistič karburátorov, dá sa to kúpiť v Kauflande, alebo Tescu, dáš to do benzínu v určenom pomere a to ti vyčistí karburátory od úsad. Natankuj radšej 100 oktán, teda E5 , nie E10. Jedine čo som vymenil bol olej v motore a olejový filter. No a potom tie gumy, mal som ich vyhodiť skôr ušetril by som si kopu bolesti a peňazí.
24.7.2021 v 17:48 | Nahoru | #14
zdenysrx6> Startuje bez problemu jak na sytic tak zahrata, jede bez jakehokoliv skubani a jel jsem 130, ale vzhledem k tomu, ze jsem uz sv mel, sice 2006 a pak par litrovych motorek zrychleni ma slušné, rekl bych klasicke Sv
24.7.2021 v 17:49 | Nahoru | #15
krokoš> tak to by jsem je mel teda koupit, maji krasny vzorek a i celkem drží, ale nechci se vymlatit. Cistic karburatoru teda vyzkousim.....
24.7.2021 v 20:31 | Nahoru | #16
Tak jsem zkusil koupit čistič karburátorů, nalil jsem ho tam, ujel asi 30 km, zatím beze změny. Myslím, že to bude chtít v servisu seřídit karburátory, jinak to asi nepůjde.
Skvělá odpověď, děkuji! 25.7.2021 v 08:24 | Nahoru | #17
Stejnou vec mam na svem Thunderace a to jiz nekolik let. Bylo mi receno v servisu, ze je to normalni stav.. Nicmene je to jak rikas, motorka jezdi i startuje normalne na prvni dobrou, jen si tak poprdava..
25.7.2021 v 08:36 | Nahoru | #18
Asi bych se zaměřil na kontrolu a správné nastavení TPS snímače. Samozřejmě poté, co máš správně nastavené synchro sání obou karburatorů a zkontrolovanou těsnost vzduchové a výfukové soustavy. Máš to v kapitole 4-33. Je tam myslím bezp. torxx s dírkou. Hybej s ním velmi jemně a hlavně si kontroluj, jestli se při dotažení šroubků nepohne (což se většinou stane)
Naposledy editováno 25.07.2021 10:02:02
Skvělá odpověď, děkuji! 25.7.2021 v 09:51 | Nahoru | #19
zdenysrx6 píše: tak beru zpět , tohle nejsou netěsný svody , netěsný svody tohle dělaj hlavně při brždění motorem , takže u tebe spíš by to chtělo udělat synchro karbecu , anebo takhle startuje to bez problému? , jede to pěkně? neškube při akceleraci? letí to aspon 170? pokud jsou tvoje odpovědi ANO tak hlavně TED kup nový gumy a jezdi , pitchoviny řeš až v zimě
mě tohle dělá netěsnost mezi svodem a koncovkou(tlumičem)... nehledal bych za tím nic složitýho...dokud bych nezkusil jednoduchý věci
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Střílení při volnoběhu
25.7.2021 v 10:47 | Nahoru | #20
__RomFox__> to asi nezvladnu, hodim to do servisu kde to umí.....
25.7.2021 v 11:07 | Nahoru | #21
Sperkys_babka píše: __RomFox__> to asi nezvladnu, hodim to do servisu kde to umí.....
Není to nic složitého. Kontrola v pořadí - těsnost vzduchové a výfukové soustavy zda to někde nefouka či nesaje, kde nemá - synchro karb. metodou např. hadičky (u dvou karbeců bych bych se nebál to nastavit jen podle sluchu) - TPS ti změří každý elektrikář, který ví, co je ohmmetr
3 reakcí na tento příspěvek Střílení při volnoběhu
Skvělá odpověď, děkuji! 25.7.2021 v 11:07 | Nahoru | #22
příliš bohatá směs - střílení do výfuku. Příliš chudá směs střílí do sání. Seřiď směsi
nevím jestli ti to pomůže
25.7.2021 v 11:14 | Nahoru | #23
drak0123> vzhledem k tomu, že mu to dělá jen při volnoběhu, tak se přikláním spíše k synchro karb. a seřízení TPS.
Raději tedy servis, když se v tom moc neorientuje a nemá kolem sebe nikoho, kdo by na to mrknul. Ať to nerozhodí ještě více
25.7.2021 v 11:18 | Nahoru | #24
__RomFox__> urcite, ja bych na tom delal dva dny a bylo by to k nicemu. V servisu si s takovou prkotinou snad poradi..... doufam :).
Naposledy editováno 25.07.2021 11:18:46
Skvělá odpověď, děkuji! 25.7.2021 v 11:50 | Nahoru | #25
Sperkys_babka> nech to natočený a projdi si spoje na potrubí výfuku...jestli to "nepšouká"...pak začni řešit další
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Střílení při volnoběhu
25.7.2021 v 11:57 | Nahoru | #26
drak0123> nepomůže, protože to je naopak
25.7.2021 v 14:15 | Nahoru | #27
drak0123 píše: příliš bohatá směs - střílení do výfuku. Příliš chudá směs střílí do sání. Seřiď směsi
presne opacne ...
Naposledy editováno 25.07.2021 15:34:48
25.7.2021 v 15:20 | Nahoru | #28
No tak jako tak je to fuk, musí to seřídit někdo kdo tomu rozumí a ví co dělá....... Já vím, že je to jednoduchá technologie :) a spousta lidí si to dělá v garáži, já v tomhle bohužel tak dobrý nejsem, vyměním olej, chladící kapalinu, vzduchový filtr, namažu řetěz a konec...... pak servis.
25.7.2021 v 15:58 | Nahoru | #29
Jen doufám, že to nebude nějaký velký průser....... To by mě mrzelo
25.7.2021 v 17:29 | Nahoru | #30
t_freedom> Tak jsem to zkusil, zkoušel jsem i malinko dotahnout spoj, nikde nic neprofukuje, neprská. Prostě to vystřelí nepravidelně z výfuku, na sytič teda ne....., ale jak ho stáhnu a má těch cca 1500 tak už je to slyšet.
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S hellboy265 10 24.4.2024 v 18:57 Gahan37
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S johny6nine 2 9.4.2024 v 05:29 Destroyer
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S Dandos489 6 24.3.2024 v 14:14 Dandos489
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S dinosaurus 3 24.3.2024 v 07:59 jardad
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S Dandos489 24 7.3.2024 v 12:34 Redguy
