Vždycky je to o poměru ploch pumpa vs. brzdiče. Můžeš mít pumpu z doby, kdy YZF-R1 měla vpředu šest pístků, možná s větší plochou, než mají čtyřpístky na SV-650, a výsledkem pak bude akorát potřebná větší síla na páčce.
1 reakcí na tento příspěvek Výměna přední brzdové pumpy SV650
Začne to zlobit, až to dostane kouř na okruhu. Pak už se to nevrátí do normálu. Běžný provoz, dokud to nedostane kouř, je bez problémů.
Naposledy editováno 22.06.2021 13:34:25
edit: k rychlého testu by mohl být problém v různém stoupání závitů průtokových šroubů..
Naposledy editováno 22.06.2021 13:54:40
Co myslíš různé stoupání průtokových šroubů?
Naposledy editováno 22.06.2021 14:29:16
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna přední brzdové pumpy SV650
tempest píše: Páčka zmáčknutá přes noc kvůli odvzdušnění.
Smáčknutá páčka na noc nemůže nic odvzdušnit. Naopak, mohlo by se stát, že vzduch nebo vodní páru absorbuje kapalina do sebe, ty myslíš, že gut, ale pak se plyny po zahřátí opět vyloučí. Brzdovou kapalinu při odvzdušňování dolívej novou ,neštěrchat, nemíchat , nebo se ti v ní udělají mikro bublinky.
Naposledy editováno 22.06.2021 14:53:26
Edit. jako ty třmeny asi úplně závodní nejsou třeba i přes 5.1 brzdovku ji prostě uvaříš, protože se nestačej chladit, ale to by asi chtělo změřit teplotu třmenu přímo..
Naposledy editováno 22.06.2021 15:26:54
Pokud pouzijes k brzdicum s velkou plochou pistku pumpu s malym pistem tak ma packa dlouhej chod.. to je logicky.
Jinak pokud vadnou na okruhu seriove brzdy, malokdy se podari ten problem vyresit vymenou jednoho komponentu za jinej oem dil... ono casto vadnou i brzdy supersportu.
Kamaradovi vadnou "zavodni" magury na motardu, rada od kluku co jezdi fakt rychle byla at min brzdi
Naposledy editováno 29.06.2021 09:17:43
Jestli je tam stejna pumpa jako na TLR/buse/k1 tak ta podle me neni spatna, mel jsem ji na svem TL, vymenil jsem ji za radialni brembo 19x20 a pocitove je to spis horsi.
Kazdopadne si myslim, ze to vadnuti nebude pumpou, pokud tam mas tuhle. U SV budou spis slabsi clanek ty brzdice. Ale velkej rozdil delaji i desky.
Barva svíček, bohatost Suzuki SV 650 | Rolda89 | 12 | 27.3.2024 v 07:43 Rolda89 |
Budiky Suzuki SV 650 | Treable | 4 | 29.2.2024 v 19:24 Mňojo |
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... | čábe | 14 | 16.10.2023 v 20:06 čábe |
2 válec brždění motorem [1, 2] Suzuki SV 650 | simon123 | 45 | 17.9.2023 v 02:41 eMnatřetí |
Výměna pneu - Písek Suzuki SV 650 | piknikk | 4 | 29.6.2023 v 12:55 Rebel245 |
