mám aktuálně na moto výfuk, kde je vnější průměr trubky která vede do koncovky 40mm vnitřní předpokládám 38mm. Slip on koncovku kterou na to chci dát má ale vnitřní průměr 50,8mm vnějši 53mm .
Chtěl bych mít možnost tam měnit origo koncovku s tou nově koupenou.
Moje idea je taková že fiknu tu trubku co vede do originální koncovky cca 50 mm od koncovky a následně pořídím nějáky muzikus který se na jedné straně nasune do nové koncovky dovnitř (bude mít tedy vnější průměr cca 50/51mm a na druhé strany to zasunu do toho původního svodu kde ten mezikus bude mít vnější průměr nějakých 38mm)
Je to takto OK nebo existuje lepší řešení?
Ještě mě napadlo použít toto https://www.2hmoto....FRj8tHBoCB3gQAvD_BwE
Naposledy editováno 01.06.2021 11:20:46
1 reakcí na tento příspěvek Jak spojit výfuk o různých průměrech
kerut píše: typycky asi necim takovym , nicmene chytrejsi by bylo koupit rovnou lauf na spravnej prumer svodu zejo
Díky za odkaz něco takového by bylo ideální kdyby to bylo rovné ...
Tak to máš samozřejmě pravdu, ale vzhledem k tomu že mám jinak vedené svody respektive tu spojovací trubku od svodů ke koncovce, kterou chci kvůli jinému umístění výfuku zachovat, mě nezbývá nic jiného než to nějak šikovně vymyslet.
A moje otázka zní zda to udělat jako jako je na první nebo na druhém obrázku.
ty vlnky na první obrázku jsou pružinky, to modré je ten nový díl, červené vlevo je koncovka červené vpravo je spojovací trubka
Naposledy editováno 01.06.2021 12:45:26
tady z ciny, ...v cesku nic nevidim,..
tohle z číny jsem našel taky, ale to je do konusu tak do sebe nezastrčím. Nicméně konkrétní kus už neřeším činan mě to udělá jak jen budu chtít za tři stovky.
řeším jaká trubka by měla být zapojená na do které, myslím, že správně je obrázek číslo 2
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak spojit výfuk o různých průměrech
MartasUS píše: Já osobně bych to nechal udělat jako je obrázek č.3
To v pravo dole je myš
Opravdu děkuju za příspěvěk a za snahu, ale tohle je bohužel nehorší možná varianta, vzhledem k proudění výfukových plynu a podfukování. Nehledě na to že by to i nehůř vypadalo. Jsem si naprosto jistý že ta trubka co jde do koncovky má být uvnitř řeším jen jestli ta druhá má být taky schovaná uvnitř nebo ne, nicméně se domnívám, že ne aby to tam nepodfukovalo (to širší je koncovka to uzší je svod, takže plyn proudí z užší části do širší)
Naposledy editováno 01.06.2021 13:18:39
kerut píše: to je sice chytre mysleny ale bude to na svodu blbe drzet, dovnitr/dovnitr bude ve svodu tesny v pohode, ...kup tu cinskou pruchodku za kilo, mas jeste mesic rezimu bez dph.. pokud bys to chtel na miru doporucuju pana Dvoraka z Reporyji, varil mi tlumici vlozku, je sikovnej, ale pocitej ze to bude narozdil od cinskyho vylisku neco stat..
Jak říkám čínan to vyrobí na míru za tři stovky ...
ta za stovku přeci nemůže fungovat to bych tam musel přivařit
No nejsem si jistý proč by varianta číslo dvě nedržela, bude to samozřejmě na těsno, mimo to to můžu vždy lehce naříznout a stáhnout
Naposledy editováno 01.06.2021 13:32:11
Pokud by měl někdo reálnou zkušenosti že to funguje tak by to bylo něco jiného, ale takhle se bojím žo to tlak výfoukné pryč.
V_i_c_i píše: Nebo si nech na soustruhu vytocit jen mezikruzi. To proriznout a stahnout to cele paskou co je urcite na slip on koncovce. Odpadne ti tak viditelny mezikus. Snad jsem to popsal srozumitelne.
Omlouvám se ale tohle jsem nepochopil, viditelný mezi kus odpadná u varianty č1. kdy je mezi kus z 90% schovaný v koncovce a ve svodu
Fire> no jak to cinan umi udelat na miru prakticky zadarmo je zahada i pro me, ale ver ze zkusenosti, ze v zeleze cinan umi.. ale samo by to byla nouzovka, vytoceny nebo svareny na miru to bude lepsi o tom zadna..
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak spojit výfuk o různých průměrech
Weezer píše: Ahoj, když dáš rozměry udělám ti to na soustruhu, pokud to nechceš z titanu
E: zkusil jsem to nakreslit tím co jsem našel v u mladého v penálu
Díky moc za nabídku, rád bych to z nerezu, titan netřeba.
Přiznám, se že tomu nákresu až tolik nerozumím, nejsem zvyklý je číst ... nedokážu rozlišit co je výroběk a co jsou kvotovací čáry.
Přikládám pro jistotu reálné foto
Naposledy editováno 01.06.2021 14:50:13
Weezer píše: Super chápu o co jde, nerez bude dost těžký přeci jen tloušťka stěn je přes 13mm... volil bych hliník
jasně teď už to chápu, hliník bude samozřejmě lepší.
V mezi čase jsem objednal ten kus od číňana, pokud by nedorazil nebo nefungoval, obrátil bych se na tebe, přeci jen tě nechci otravovat pokud by to nebylo nutné.
To od čínana by mělo vypadat takto (možná ještě bodnu na ten mezikus očka abych ho mohl pružinkama chytnout ke koncovce
Naposledy editováno 01.06.2021 15:21:54
MartasUS píše: Firecracker> To vypadá dobře ale je tu malé ale To od číňana budou dva spoje a ta vložka od Weezera by byl jeden spoj což by bylo jistě pevnější a drželo by to lépe v sobě a nekroutilo se to, ale to je jen malá drobnost
Je to tak, však uvidím jak to dopadne od čínana, ono já si MYSLÍM, že bude ten svod, respektive výfuk dost dlouhý aby to šlo uchytit do stejného místa jako ho mám chycené teď, ale 100% jistý si tém nejsem, možná se pletu a čínské řešení bude pro toto výhodnější, protože tím, že to fiknu přijdu zhruba o 40 mm délky svodu, který zůstane na originál koncovce a nová koncovka je o dost kratší než origo koncovka, takže to že to číňa trochu prodlouží bude jedině dobře. Weezerovo řešení je super, ale fungovalo by jen za přepokladu, že budu mít dost dlouhý ten zbytek svodu.
Naposledy editováno 01.06.2021 15:33:37
obleceni na endura [1, 2] Yamaha Tenere 700 | Norik11 | 57 | Dnes v 15:46 Deadman |
Tenére World Raid vs alternativy - ... [1, 2, 3, 4] Yamaha Tenere 700, Aprilia Tuareg 660, Yamaha Tenere... | Enky | 116 | 23.4.2024 v 08:48 bazin. |
Výber cestovného endura [1, 2, 3] Yamaha Tenere 700, BMW F 850 GS, KTM 790 Adventure R... | Metric | 61 | 16.4.2024 v 08:33 Metric |
trať enduro Yamaha Tenere 700 | Eskoun | 2 | 9.4.2024 v 13:49 MH79 |
Maroko sezóna 2024/25 (případně až ... Yamaha Tenere 700 | goffy | 2 | 30.3.2024 v 13:42 goffy |
