Téma: Baterie Honda CB 500x
6.4.2021 v 16:51
Obracím se na ty chytřejší z Vás s dotazem. Potřebuji dceři vyměnit baterii v CB 500X 2016. Baterie má + vpravo. Baterie je typ YTZ 10S - BS (podle manuálu). Při hledání vhodné baterii jsem narazil na problém, že všechny nabízené mají + vlevo, verzi s + vpravo nenabízí. Jedinou co jsem našel je Motobatt, kde si polaritu mohu vybrat.
nastartujes.cz/3-9-ah-skutry-male-motorky/49-motobaterie-motobatt-mbtz10s-86-ah-6947312400019.html
Moto jsem kupoval nové. Řešil někdo něco podobného? Koupím Motobatt jenom mi to přijde zvláštní.
6.4.2021 v 17:36 | Nahoru | #1
uprimne u motobaterie nevidim rozdiel ak dociahnu kable ju otocit. Nakupom motobatt vsak urco neslapnes vedla, je to kvalitny vyrobca
6.4.2021 v 17:39 | Nahoru | #2
Tady si vyber.
Baterie má náklon 90 stupňů tak si vyber, která umožňuje náklon.
6.4.2021 v 17:43 | Nahoru | #3
Baterie je stejná vlevo + mají to tak všechny Varta ,Yuasha,Exide...
https://www.motostar...XEAQYASABEgKyJvD_BwE
6.4.2021 v 17:58 | Nahoru | #4
6.4.2021 v 19:01 | Nahoru | #5
Podle katalogu je plus kontakt na baterii opravdu vpravo... obrázek a video
Naposledy editováno 06.04.2021 20:12:39
1 reakcí na tento příspěvek Baterie Honda CB 500x
6.4.2021 v 22:05 | Nahoru | #6
A nemate tě jenom že baterka v Xku (alespoň 2013 teda) leží na boku vlastně? Takže si ji musíš v katalogové fotce vlastně otočit?
Naposledy editováno 06.04.2021 22:18:14
(reakce na) Baterie Honda CB 500x
7.4.2021 v 00:01 | Nahoru | #7
[quote=Hawkey]A nemate tě jenom že baterka v Xku (alespoň 2013 teda) leží na boku vlastně? Takže si ji musíš v katalogové fotce vlastně otočit?
Ne,podívej se na video co jsem vložil,baterka je rovně.
Ale asi by šla otočit kontaktama dopředu a kabely zapojit také zepředu,takže by potom šla použít klasická s plusem vlevo viz obrázek.
Naposledy editováno 07.04.2021 00:14:23
7.4.2021 v 00:22 | Nahoru | #8
Už to vidím, asi tam dělali nějaké změny. V mé 2013 leží a kontakty jsou směrem k pojistkovce, nikoliv směrem k vzduchovému filtru
Ale stejně nechápu proč sháníte opačnou, když dáš baterku s "plusem vlevo" po směru jízdy na stojáka (tak jak si jí poslal vyfocenou) tak má přece plusový konektor na pravé straně motorky. Ano, když by si se podíval směrem od nádrže (tak jak je vyfocená na netu), tak bude z tvého pohledu plusový konektor vlevo . Tu polaritu co píší, tak se bere z čelního pohledu od kontaktu baterie, nemůžou vědět jak koho napadne jí umístit.
Naposledy editováno 07.04.2021 01:07:38
7.4.2021 v 00:44 | Nahoru | #9
[quote=Hawkey]Už to vidím, asi tam dělali nějaké změny. V mé 2013 leží a kontakty jsou směrem k pojistkovce, nikoliv směrem k vzduchovému filtru
Když se ale znovu a lépe podívám na obrázek v katalogu,vypadá to,že skutečně baterka leží na boku jak říkáš....
7.4.2021 v 00:50 | Nahoru | #10
Je to sice video CB 500 F ale asi to bude opravdu takto,na ležato ...zde, takže klasická aku.Rozměry jsou cca 150x87x93 mm, tak se asi vejde jak na stojato,tak na ležato a tím je to vyřešeno....Jardad v příspěvku měl pravdu.
Naposledy editováno 07.04.2021 01:07:48
7.4.2021 v 06:23 | Nahoru | #11
Já jsem byl taky tak šikovný a spálil jsem si hlavní pojistku baterka je opravdu "na ležato" ,takže jsem si tam pro jistotu napsal na horní stranu ,jak tam má být...Taky mně to poněkud zmátlo...
7.4.2021 v 10:50 | Nahoru | #12
7.4.2021 v 16:51 | Nahoru | #13
Všem děkuji, baterie je skutečně v moto položená na boku. To vysvětluje + vpravo. Vůbec mě to nenapadlo . Dal jsem pouze na fotku kterou dcera pořídila. Takže všechno v pořádku
Oblíbené téma po 1001 - co na začát... [1, 2] Honda CBF 600N, Yamaha XJ6, Honda CB 500X, Honda CB ... Burdin 36 24.4.2024 v 23:42 chesterfield
Momentove klice Honda CB 500X Moltys 19 9.3.2024 v 22:52 Robinsson
Honda customs Honda XRV 750 Africa Twin, Honda CB 1000R, Honda CB ... TomasNBK 0 8.3.2024 v 22:47 TomasNBK
bunda do každého počasí Honda CB 500X ludmal 26 18.1.2024 v 11:35 AXE
Dotahovací momenty honda cb 500x Honda CB 500X Takymoto 6 26.12.2023 v 09:22 Johny_Servis
