Téma: Použití silikonu na těsnění pod ventilové víko
26.3.2021 v 21:48
Ahoj, měl bych na vás dotaz ohledně použití silikonu na motory. Seřizoval jsem ventilové vůle a sundaval kryt ventilů, kde je samozřejmě těsnění. Pod těsněním už předchozí majitel použil silikon. Poté, co jsem silikon odstranil, jsem zkontroloval stav těsnění a musím říct, že je v moc hezkém stavu, takže jsem se rozhodl, že ho měnit nebudu. Jelikož jsem ale četl, že častým problémem u Dorsa je prosakování oleje na jednom z válců, rozhodl jsem se taktéž použít silikon, pro jistotu. Znám veškerá rizika použití a že se ho musí používat velmi malá vrstva, aby se nedostal do válce atp.
Chtěl bych se vás ale zeptat na následující - když jsem kryt sundaval, všiml jsem si, že byl silikon jen na jedné straně těsnění a to na té, kde jsou očka (viz fotka níže). Chci se vás tedy zeptat, zda je to nějaký standardní postup anebo použít silikon na všechny strany těsnění? Před rozborkou mi nikde olej netekl. Moc díky všem za rady.
26.3.2021 v 21:54 | Nahoru | #1
Dle mého automechanika se silikon dává na ty kryty od vrtání váček, protože to těsnění v tech místech rychle zatvrdne a poté začne téct. Takže asi něco jako prevence, tahle bych to chápal já.
1 reakcí na tento příspěvek Použití silikonu na těsnění pod ventilové víko
27.3.2021 v 06:12 | Nahoru | #2
Dávám trochu kolem svičky a kolem těch kulatých krytu pak vždy jen kapku na kraje jen aby mi drželo na mistě.
Jen upozornim, že i když těsněni vypada hezky tak může být v nějakém mistě vyhřáté a pak začne brzo slzet olej. Stalo se mi to tolikrát, že už radši staré těsnění pod víko ventilu nepouživam
Naposledy editováno 27.03.2021 06:14:03
(reakce na) Použití silikonu na těsnění pod ventilové víko
27.3.2021 v 07:00 | Nahoru | #3
Folby> Pravda,pravda.Radsi vzdy nove.
Ale pokud se opravdu rozhodnes dat stare,hod jej na 10 minut do horke vody. Krasne zmekne a bude jak nove.
27.3.2021 v 07:00 | Nahoru | #4
ten silikon na půlměsíce v tvém případě mesíce (ta očka) se dává už ve výrobě, maže se plocha půl měsicé a kousek do strany, ono jde i o tu hranku. Když se koukneš do manuálu, určitě to tam bude i napsaný, silikon jen lehce roztáhni prstem, já teda používám loctite 5910, je to spíš pasta, nesmrdí, nezasychá v tubě. Stačí ta nejmenší tubička na několik let motorky, auta ..
27.3.2021 v 09:20 | Nahoru | #5
Všem díky za postřehy a tipy! Pokud jsem ale nepřehlédl, nedočetl jsem se, jestli tedy dávat silikon po celém obvodu těsnění (viz obrázek) anebo jen na stranu těch půlměsíců (kde je tedy zřejmě už z výroby). Díky moc
Naposledy editováno 27.03.2021 09:20:42
27.3.2021 v 11:15 | Nahoru | #6
Rolda89 píše: ten silikon na půlměsíce v tvém případě mesíce (ta očka) se dává už ve výrobě, maže se plocha půl měsicé a kousek do strany, ono jde i o tu hranku. Když se koukneš do manuálu, určitě to tam bude i napsaný, silikon jen lehce roztáhni prstem, já teda používám loctite 5910, je to spíš pasta, nesmrdí, nezasychá v tubě. Stačí ta nejmenší tubička na několik let motorky, auta ..
přesně, je tam už z výroby... Akorát u nás to fajnšmekři dotáhli k dokonalosti a vrazej tam tunu červenýho, bo červenej je víc racing, to když vidím tak přemýšlím jestli to vezmu vůbec na servis...
27.3.2021 v 12:00 | Nahoru | #7
Miluju červený silikonový porno
27.3.2021 v 13:05 | Nahoru | #8
27.3.2021 v 20:08 | Nahoru | #9
Čau, no, a teraz ste ma dostali. Odteraz, vždy keď otvorím kapotu na mojej úbohej fóbii a uvidím ten opatlaný motor červeným silikónom, tak si predstavím červené silikónové porno, och joj. Že ja debil som tu liezol.
PS: to ako v tom vtipe více pruhú vice Adidas. Více silikonu více racing.
Naposledy editováno 27.03.2021 20:09:55
8.4.2021 v 14:59 | Nahoru | #10
Lovaisek> pokud ses nedočetl, tak si ještě jednou přečti můj příspěvek
dewwil> nedivim se motory jsou tak opatlaný celkem běžně, pak taky standardně lepený celý víko, co kdyby začlo týct atd., je to nějaká česká úchylka
8.4.2021 v 15:39 | Nahoru | #11
Rolda89 píše: Lovaisek> pokud ses nedočetl, tak si ještě jednou přečti můj příspěvek
To není česká úchylka. To jsou zlaté české ručičky.
Podvozek aprilia dorsoduro 750 Aprilia Dorsoduro 750 MTTM22 5 26.2.2024 v 18:08 papin01
Aprilia Dorsoduro 750 - únik oleje Aprilia Dorsoduro 750 M0891557 3 27.11.2023 v 14:33 ThePes
Aprilia Dorsoduro 750 - těsnění mez... Aprilia Dorsoduro 750 FestikCZ 1 24.8.2023 v 20:38 FestikCZ
Aprilia Dorsoduro 750 - zdechání mo... Aprilia Dorsoduro 750 FestikCZ 18 21.8.2023 v 21:31 FestikCZ
odešlo olejové čerpadlo Dorsoduro Aprilia Dorsoduro 750 sleha 5 8.6.2023 v 21:54 X-tra-X
