Téma: Aprilia Dorsoduro 750 - zdechání motoru při zmáčknutí spojky
8.7.2023 v 23:39
Zdravíčko motorkáři, jdu si k Vám pro radu, jsem nový šťastný majitel Aprilia Dorsoduro 750. Fóra jsem nějak pročetl a jdu s problémem sem (nenašel jsem řešení).
Mám problém co má hodně lidí, že když jedu s motorkou a rychle zmáčknu spojku, motor jakoby nechytí otáčky a prostě zdechne (občas, né pravidelně). Když tomu trošku pomůžu a jakoby zmáčknu spojku a u toho trošku lechtám plyn, tak motorka nezdechne. Neřešil někdo něco podobného? Majitel od kterého jsem to bral mi říkal že to je vlastnost těchto motorek, ale moc se mi tomu nechce věřit.
Díky a ať to jezdí
Aprilia Dorsoduro 750 - zdechání motoru při zmáčknutí spojky...
9.7.2023 v 10:05 | Nahoru | #1
A kolik drží otáček na volnoběh zahřátá? Přidat dorazem na klapce na volnoběhu, mrknout na krokový motorek a na podtlaky.
9.7.2023 v 10:24 | Nahoru | #2
Drží něco pod 1500 otáček nebo přesně 1500 otáček. Je k tomu nějaký manuál jak přidat volnoběh? Případně co omrknout na krokovém motorku + na podtlakách? Měl jsem XT 660 X a koupil jsem si tuto Italku, tak jsem takovej zmatenej.
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia Dorsoduro 750 - zdechání motoru při zmáčknutí spojky...
9.7.2023 v 10:57 | Nahoru | #3
Vlastnost to rohzodně není.
2 reakcí na tento příspěvek Aprilia Dorsoduro 750 - zdechání motoru při zmáčknutí spojky...
9.7.2023 v 12:07 | Nahoru | #4
Případně kde servisujete miláčky když jste z okolí Šumperk/Olomouc? Toto asi sám nevyřeším :D pokud někdo nenapíše co bych měl vyměnit :D
(reakce na) Aprilia Dorsoduro 750 - zdechání motoru při zmáčknutí spojky...
9.7.2023 v 14:22 | Nahoru | #5
FestikCZ> Hele mě to třeba semtam udělá i RSV, ale to tak jednou, dvakrát do roka. Většinou když není ůplně prohřátý motor.
Jinak do servisu jezdím až za českou Skalici. Chci mít motorky v těch nejlepších rukách.
Jinak bych ti doporučil Peťu Holuba v Zábru. Vyplatí se mu ale nejdřiv zavolat, může toho mít třeba hodně.
Jo, a Aprilie zrovna nemusí. Prý jsou to jebky. Ale umí. Nemusíš se ničeho obávat, je to celkem srandista.
9.7.2023 v 22:59 | Nahoru | #6
Paráda, s tím mám taky dobrou zkušenost z dřívějška, ale servisoval mi Husqvarnu a taky se netvářil. Brnknu mu zítra
Naposledy editováno 09.07.2023 22:59:32
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aprilia Dorsoduro 750 - zdechání motoru při zmáčknutí spojky...
10.7.2023 v 14:26 | Nahoru | #7
FestikCZ> Vyměnit nic, v 99% případů je to jen o základním nastavení toho elektronického plynu a řídící jednotky. Dělal jsem to víckrát. Je úplně jedno, jestli je to Dorsoduro a nebo Shiver, je to stejná technika. Předpokládám, že asi nemáš diagnostiku, kterou to lze provést, takže potřeba zajet za někým, kdo ti to udělá. A jak jsi zmiňoval zvednutí volnoběhu, to už bys musel upravit mapování...
12.7.2023 v 15:05 | Nahoru | #8
Dablicek200Mph píše: Vlastnost to rohzodně není.
Možná prodejce myslel vlastnost konkrétního kusu
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aprilia Dorsoduro 750 - zdechání motoru při zmáčknutí spojky...
13.7.2023 v 09:34 | Nahoru | #9
X-tra-X> tady jsem natočil video jak se to chová, myslíš si že je to jen o nastavení přes diag? Jsem objednaný do Aprilie v Ostravě, protože co jsem se ptal servisáků tak jim diag TEXA moc nefunguje s Apriliou.
13.7.2023 v 09:36 | Nahoru | #10
lan> Jako je hezky udělaná a za super peníze, počítám s tím že do ní něco nasypu no :). Nevěřil jsem mu že to je reálné chování, ale čím více jsem se bavil s kamarádama o Italkách (motorkách), tak jsem mu tak na 10% začal věřit :D
13.7.2023 v 13:40 | Nahoru | #11
FestikCZ> Ano, může se to tím vyřešit. Záleží taky na datech, který uvidíš po přípojení k jednotce. TEXA není jediná diagnostika, vím, že má svý mouchy. Já ji nepoužívám, mám jiné zařízení a neměl jsem s Aprilií problém...
14.7.2023 v 07:48 | Nahoru | #12
Tak to pokračuje dobře :D umřel startér :D cvaká jen relé :D.
14.7.2023 v 08:18 | Nahoru | #13
FestikCZ> to může být klidně jen mrtvá baterka.. zkus jinou nebo přes kabely z auta a víš hned..
14.7.2023 v 20:48 | Nahoru | #14
FestikCZ píše: lan> Jako je hezky udělaná a za super peníze, počítám s tím že do ní něco nasypu no :). Nevěřil jsem mu že to je reálné chování, ale čím více jsem se bavil s kamarádama o Italkách (motorkách), tak jsem mu tak na 10% začal věřit :D
Měl jsem 10 roků shivra a neměl jsem s volnobehem nikdy problém. Šlapal jak hodinky.
15.7.2023 v 08:02 | Nahoru | #15
FestikCZ píše: X-tra-X> tady jsem natočil video jak se to chová, myslíš si že je to jen o nastavení přes diag? Jsem objednaný do Aprilie v Ostravě, protože co jsem se ptal servisáků tak jim diag TEXA moc nefunguje s Apriliou.
No tak tohle u stříkačky určitě není ok...
17.7.2023 v 18:26 | Nahoru | #16
To se mi taky nezdá. Měl jsem Dorso, najeto kolem 24 000 km a chytalo uplně v pohodě bez plynu. Slyším zdá se laďáky. Nebude to mít i vliv? Když je výfuk víc otevřený nepoladěný motor kolem volnoběhu má podle mě víc tendenci chcípat.
Dál k tomu cvakání relé. Měl jsem stejný problém. Zkus se podívat na kabel co vede ke starteru. Měl jsem ho totálně zoxidovaný a nestartovalo to. Po očistění konektoru vše ok. Starter je hned za předním kolem a lítá na to bordel, asi soudruzi nemají správně vyřešenou gumovou krytku připojovacího oka.
24.7.2023 v 14:41 | Nahoru | #17
Tak startér je vyřešený, prostě umřel, koupil jsem nový a startuje to, ale problém pořád přetrvává. Laďáky tam žádné nejsou, jen podle mě je vykuchaný výfuk. Každopádně četl jsem ještě že rok 2009 trpěl na MAF senzor (váhu vzduchu), ale to nevím jestli by to chcípalo.
21.8.2023 v 21:31 | Nahoru | #18
Tak borci, problém jsem konečně vyřešil. Nepotřeboval jsem žádné adaptace atd... Vyměnil jsem preventivně palivovou pumpu, palivový filtr, vyčistil klapky a motorka nastartovala hned na první dobrou a jde teď o hodně lépe za plynem .
Kdyby to někdo v budoucnu hledal, tak ať to najde . Díky všem moc za pomoc.
Podvozek aprilia dorsoduro 750 Aprilia Dorsoduro 750 MTTM22 5 26.2.2024 v 18:08 papin01
Aprilia Dorsoduro 750 - únik oleje Aprilia Dorsoduro 750 M0891557 3 27.11.2023 v 14:33 ThePes
Aprilia Dorsoduro 750 - těsnění mez... Aprilia Dorsoduro 750 FestikCZ 1 24.8.2023 v 20:38 FestikCZ
odešlo olejové čerpadlo Dorsoduro Aprilia Dorsoduro 750 sleha 5 8.6.2023 v 21:54 X-tra-X
Brzdová kapalina Brembo Aprilia Dorsoduro 750 Lovaisek 21 12.5.2023 v 15:22 Krautkopf
