Téma: odešlo olejové čerpadlo Dorsoduro
2.6.2023 v 10:17
Ahoj Kluci. Mám otázku. Na vyjíždce se rozvítila kontrolka mazání na Dorsu . Tak sem to chcípl naložil na káru a šup domů. Objednal sem čidlo zkontroloval a proměřil . Do kabelu jdou volty atd a nové čidlo nepomohlo . Vyměnil sem nastartoval a hned se rozsvítila kontrolka. Chípl sem to a pustil sem se do toho . Po sundáni bočního karteru a spojkového koše sem se dostal na čerpadlo ,které sem demontoval a zjistil ,že je vydřené . po rozebrání čerpadla sem zjistil že se střihl klínek na osičce a osička se unášela. Takže problém vyřešen. objednal sem nové čerpadlo. Otázka ale zní mohlo se tam něco stát jineho když to chvilku nemazalo? motor neklepal ani nezměnil zvuk . Hned jak se to rozsvítilo sem to odtavil a pak dvakrát nastartooval studene cca na 5 vteřin abych změříl tlak a pak po druhé cca na 3 vteřiny když sem ukostřoval čidlo. Přidřít se to nemohlo na vačách? motor má najeto 45k Díky za názory.
1 reakcí na tento příspěvek odešlo olejové čerpadlo Dorsoduro
2.6.2023 v 10:32 | Nahoru | #1
...pokud je to jak popisuješ, myslím že ne...
Na eSSu, v době kdy si bralo olej, se mi kontrolka mazání rozsvítila myslím 2x ... pokaždý jsem to típnul a sehnal olej... dolil...a pak s kousajícími nehty čekal až si to natáhne ...a bylo to vždy minimálně 5-7s...
Bez zátěže na volnoběh by se to přidřít v řádu sekund nemělo...
Nicméně jestli máš ještě sundanej karter, možná by s tím nebylo zcela nelogický párkrát otočit třeba vrtačkou a " předmazat " než to znovu nastartuješ...
(reakce na) odešlo olejové čerpadlo Dorsoduro
2.6.2023 v 11:17 | Nahoru | #2
t_freedom> to je skvěléj nápad Díky za radu
Naposledy editováno 02.06.2023 11:30:15
2.6.2023 v 18:03 | Nahoru | #3
Mělo by to být v pohodě. Nastartovat bez přidávání plynu, čekat (a modlit se)
Dělal jsem to už několikrát na různých moto a vždy bez problémů. Motor si nacucne olej a kontrolka tlaku oleje zhasne. Někdy to vydávalo prvních pár vteřin jakoby "suchý" zvuk, ale vždy vše pohodě.
Ale naprosto tě chápu, že jsi nervózní......
8.6.2023 v 08:10 | Nahoru | #4
Ahoj pánové jen dávám info. Motorku sem včera složil . Nalil sem vodu a olej , připojil baterku a začal startovat. Po první točení cca 5-7 vteřin motorka nechytla. Toto sem musel aplikovat ještě 3x a až potom motor chytil . Takže se namazal a až potom chytil ? Může to jednotka přes něco hlídat? Každopádně jde jak pana a vše v pohodě . Díky všem.
Naposledy editováno 08.06.2023 08:12:03
8.6.2023 v 21:54 | Nahoru | #5
sleha> Ne, tohle jednotka nevidí, nepracuje s infornací o tlaku oleje...
Podvozek aprilia dorsoduro 750 Aprilia Dorsoduro 750 MTTM22 5 26.2.2024 v 18:08 papin01
Aprilia Dorsoduro 750 - únik oleje Aprilia Dorsoduro 750 M0891557 3 27.11.2023 v 14:33 ThePes
Aprilia Dorsoduro 750 - těsnění mez... Aprilia Dorsoduro 750 FestikCZ 1 24.8.2023 v 20:38 FestikCZ
Aprilia Dorsoduro 750 - zdechání mo... Aprilia Dorsoduro 750 FestikCZ 18 21.8.2023 v 21:31 FestikCZ
Brzdová kapalina Brembo Aprilia Dorsoduro 750 Lovaisek 21 12.5.2023 v 15:22 Krautkopf
