1 reakcí na tento příspěvek Sání cbr 1100xx
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sání cbr 1100xx
Strikacka ma tim cumakem veprddu jiz naporove sani takto resene. Olejovy chladic se posunul jinam.
Více na: https://www.motorkari.cz/tema/?t=214086
Copyright © Motorkari.cz
Naposledy editováno 04.02.2021 17:23:40
Podle umisteni chladice a toho, ze mas chladic oleje vyvedenej za predni svetlo, to vypada, ze mas karburatorovou verzi. ALE uz jsem potkal i predelavku, ktera byla strikackou a protoze se asi nepodarilo sehnat potrebne dily a nebo clovek co to po bouracce opravoval neznal rozdily mezi verzemi, tak tam dal spatne chladice i airbox a pak nebylo kam dat ty nafuky naporoveho sani.
A podle toho, ze to ma oranzovou barvu, tak je to asi blackbird v repsol barvach a mam obavu, ze je to ten o kterem mluvim. Mel jsem ho na dilne pred X lety a majiteli jsem rekl, ze je to proste skladacka a ze v tomhle stavu jak to je to nikdy nepojede. Motorku si odvezl ze to teda vyresi, jeste mi parkrat zavolal s dotazem na kompatibilitu dilu a pak uz se neozval. Jak to dopadlo nevim... A take to delalo to co popisujes. Mozna bych nekde nasel i fotky.
Pokud ale budu predpokladat, ze je to karburator a neni to ta motorka o ktere se zminuju, tak tam zadne nafuky do predni kapotaze nejsou. Jsou tam jen takhle ty nadechy pres ram motocyklu a vzduch si to nebere z cumaku, ale z tech malejch prolisu na bocich te predni kapoty. Mel jsem karburatoroveho blacka, moji znami meli strikacky (2ks) a pres dilnu mi proslo asi 20 blackbirdu.
Karburatorova verze kdyz nema predni kapotaz tak nejede. cuka, hada se to neni mozne to vytocit. Osobne vyzkouseno, s motorkou jsem se vyboural a pote ji chtel bez kapotaze projet a neslo to.
Pokud na karburator das Kn filtr (vlozku do airboxu), tak to taky nejede (osobne vyzkouseno, nakonec jsem pretryskovaval karburatory).
Pokud mas jen jinej vejfuk a original filtr, tak to plus minus funguje.
Pokud mas oboje, jak jsem mel treba ja (filtr i vejfuk), tak pretryskovat proste musis.
Takze to tak no asi na okraj....
pokud nic z toho co jsem uvedl nemas a nebo vis, ze mas v poradku, tak se podivej na podtlakovy palivovy kohout. Take se mi to stalo, membrana v kohoutu je praskla a tim padem ten podtlak nedokaze dostatecne otevrit kohout a pritok paliva je nedostatecnya a motorka pri razantnim zrychlovani v urcitych otackach povadne a prestane tahnout. Stalo se mi to pri predjizdeni na sumave, domu na moravu jsem dojel, ale jiz bez divoceni... Prodava se repas sada.
No a pak uz je potreba jit klasicky... komprese, ventilove vule, vycistit karbiky v ultrazvuku, samozrejme zkonntrolovat membrany , dat nova tesneni , zmerit a podle potreby nastavit hladiny v plovakovkach atd, atd...
nic dramatickeho...
Naposledy editováno 04.02.2021 21:46:39
Karburátory jsou dělané,čištěné ultrazvukem,kohout také dělán.Prostě jak ty náfuky zaslepim do třičtvrtě tak jede bez problému do sedmi tis.a pak se dusí,když v těch sedmi tisících to rukou ještě víc přidusim tak jede i do více otáček.Připadá mi že tam jde moc vzduchu.Svody jsou svedeny do jednoho ladáku a kn filtr tam je také,ale jak říkám i stimto bezproblému chodil.
Ono kdyz serizujes takhle motorku v zime, uplne se ti nechce to jet projizdet a jeste to nejak extremne tahat a vytacet.
Takze to me jeste tak napadlo.
No a duvod proc, protoze tam nekdo dal prave ten filtr, ladaky, jeste svedene do jednoho a nepretryskoval to. Takze bych ocekval, ze to bude nakrmene pozici jehly, hodne otevrenym smesovym sroubem a ucpani sani, ktere tam mozna bylo resilo smes pri vyssich otackach.
Nebylo by od veci zkontrolovat jake jsou tam trysky , jehly a konkretne u karburatorove verze, kdyz to pretryskovavas dynojet stage 2, tak se dela jeste dirka do soupatka aby to melo lepsi reakci.
To co mas, proste se standartnim nastavenim nepojede, vim to, mel jsem to taky a musel sem pretryskovat.
EDIT: a jeste jednou jen zopakuju...bez prtedni kapoty ta motorka nejde...cili jestli testujes se sundanou kapotazi, tak to proste taky nebude fungovat a budes to ladit a resit do konce zivota :D
EDIT2: no a kdyz se divam na tu predni kapotu... nevim jak je resena, ale nechybi ti tam ty bocni nadechy? nebo nejsou na jinem miste nez original? To by totiz taky mohlo zlobit.
Ale cele to asi bude o tom, ze ti prvni servis co to cistil a serizoval, proste nevedomky vyhodil nejake dusitko co tam mozna nekdy bylo. Jinak si to vysvetlit nedovedu.
A pokud ne, tak je potreba zacit jak jsem psal ...pekne od zacatku. Komprese, ventilove vule, nastaveni rozvodu, svicky, karburatory znovu a poradne , kohout a i kouknout na hadice jestli neni uvnitr nejaka chlopen co by privirala benzin...no holt vic uz se po netu poradit neda. Tak preju hodne stesti. A jinak ams pravdu, tuhle jsem tu nemel. Tu masku bych si pamatoval.
Naposledy editováno 05.02.2021 15:05:13
Jinak boky zustali na místě,no uvidíme.Ještě jednou díky a dám vědět.
Čtyřkolka 110 čína Honda CBR 1100XX Blackbird | Samotář99 | 9 | 6.1.2024 v 15:41 Samotář99 |
Plasty na moto Honda CBR 1100XX Blackbird | lucipuk1 | 7 | 12.11.2023 v 23:11 lucipuk1 |
Rada před koupí [1, 2] Honda CBR 1100XX Blackbird | Šelmak | 35 | 23.9.2023 v 21:55 dan1024 |
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... | Apo-Rider | 32 | 23.9.2023 v 16:43 dettektorr |
Trasenie riadenia Honda CBR 1100XX Blackbird | lucipuk1 | 22 | 5.8.2023 v 15:48 FJRPEPA |
