Přední 126, 87, 75 rozdíl 51mm. Je to tak správně nebo ještě přitvrdit pružinu? Olej v předu, hladina 180 dle servis. manuálu. Dík za radu.
1 reakcí na tento příspěvek seřízení tlumičů
ale vychazi ti velkej "static sag" tzn bez jezdce, takze tam by to chtelo pridat predpeti, pokud to jde ….
Naposledy editováno 03.02.2021 12:43:34
pak uz je to jen o rozhodnuti, jestli menit pruziny nebo ne... pokud ne tak nastavim predpeti tak, aby s jedcem delal sag tech 30-40mm...
cisla jsou hrubej nastrel pro silnicni motorku, zalezi na stroji atd….
Naposledy editováno 03.02.2021 12:47:59
Naposledy editováno 03.02.2021 16:16:33
predpeti je stlaceni… ten nejzakladnejsi serizovaci prvek…
hladina oleje ovlivnuje prevazne konec zdvihu, pocatek s tim temer neovlivnis… tzn pomuze to pokud se dostavas casto na doraz…
ve vetsine vidlic je za pruzinou jeste distancni trubka, tzn pripadne by slo tam dat delsi…
kazdopadne 20mm je streleno odhadem, ikdyz kohlsteinovi odhady jsou presne, utahni oboje co ti to dovoli a zmer sag znova a uvidime...
Naposledy editováno 03.02.2021 19:03:04
ono ve dvou by to idealne chtelo jinou pruzinu… takze proste nastavis/vyberes pruzinu na typ zatizeni kterej je nejbeznejsi a pak v tech ostatnich rezimech to neni ideal... nebo hledas nakej kompromis…
zase bych v tom nehledal jadernou vedu
Honda CBF 1000 servo vyfuku Honda CBF 1000 | Bubo32 | 9 | 22.4.2024 v 18:25 Malp |
sena 50s Honda CBF 1000 | Krtek215 | 17 | 10.4.2024 v 14:31 Luba007 |
Honda CBF 1000 Honda CBF 1000 | Bubo32 | 14 | 4.4.2024 v 09:01 Bubo32 |
Přepínání celkových a denních kilom... Honda CBF 1000 | CBF1000ABS | 2 | 27.3.2024 v 00:23 CBF1000ABS |
Honda CBF 1000 Honda CBF 1000 | Bubo32 | 15 | 23.3.2024 v 23:00 kalous72 |
