Téma: Honda CBF 1000 servo vyfuku
Ahojte takže porucha sa opakuje takže zas musím rozobrať ten výfuk a dačo urobiť z klapkou??? premýšľal som nad tím že ono asi veľmo nevie ci tam je ta klapka alebo je von jedine čo to musí urobiť je to ze sa musí ten servo motorček potočiť ak dobre tomu chápem
ak nie opravte ma
Našiel som toto video a pánko to odpojil a dal novy výfuk a to je všetko myslite že to je možne stim ze ja tu klapku odtial vykucham
ďakujem lebo nechce sa mi stale rozoberat dokola jednu a tu istu vec s viem je na to daka priprava z usa ale 45 a postovne 25 ak sa da radsej usetrim
dakujem za pomoc
pekny den
Skvělá odpověď, děkuji! 19.4.2024 v 07:20 | Nahoru | #1
klapku vyndej, nebo ji za aretuj v otevřené poloze a servomotorek nech zapojený
1 reakcí na tento příspěvek Honda CBF 1000 servo vyfuku
19.4.2024 v 10:00 | Nahoru | #2
Být na tvém místě , tak bych tomu dal ještě jednou šanci .
Tzn. Rozpohybovat řádně klapku ( tak jak jsem psal dříve ) , shodit výfuk a hodit voko na osku klapky jestli tam není "volačo" - popř očistit a na osku stříknout lehce měděným sprejem ( např. https://www.mojedil...300-ml-wurth-cu-800/ ) .
Znehybnit ( nebo pokud půjde odmontovat - drží na osce na dvou šroubkách ) klapku můžeš vždycky - to je až ta poslední možnost .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda CBF 1000 servo vyfuku
19.4.2024 v 12:41 | Nahoru | #3
Malp> skusim ako pises ešte raz to rozobrat a namazat tim sprejom co si poslal
a ked znova odpojim tu klapku ako na videu a basta
cca 1000km sla ako mala bez tej poruchy
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda CBF 1000 servo vyfuku
19.4.2024 v 15:06 | Nahoru | #4
Bubo32> No , tisíc kiláků je docela málo . Mně se to stalo 2 x za bajvoko deset let co jsem CBF vlastnil , takže žádný drama .
19.4.2024 v 18:40 | Nahoru | #5
Malp> ved hej ale ja som to riesil hned po zime a vydrzalo to 1000km a zas to iste skusim to este urobit z medenim sprejom a ked to potom urobi tak to odpojim a basta
20.4.2024 v 16:56 | Nahoru | #6
takze dnes som to rozobral odpojil lanka servo zapojil a porucha je fuc ttak snad to bude uz ok kladku vo vyfuku som zasekol na otvorenu
ak nieco bude davat dake info z postrehu
21.4.2024 v 15:08 | Nahoru | #7
Taky tohle řeším pořád dokola. Ona s ta klapka pootočí asi o 1 mm dál než má a potom to hlásí poruchu. Žádné drama se ale nekoná. Mám po ruce klíč 8-10 a oprava 5 min. Nestává se to pravidelně. Jednou za čas. Loni Španělsko a nic. Potom Čechy a 2x za den. Albánie taky nic a Jeseníky 1x. Zakže už to moc neřeším. Povol to horní lanko co jde na servo aby to netáhlo až do konce. Prostříkej klapku keramickým mazivem a jezdí. Klíč do kapsičky a hotovo.
Naposledy editováno 21.04.2024 15:09:51
21.4.2024 v 15:12 | Nahoru | #8
Malp> No a teď ji mám já.?
22.4.2024 v 18:25 | Nahoru | #9
Jenda68 píše: Malp> No a teď ji mám já.?
Jo - a teď máš mazánka ty a koukám , že s ním pěkně rajtuješ i dálky - však na to byla bezvadná . OK - ať se daří .
Honda CBF 1000 Honda CBF 1000 Bubo32 15 29.4.2024 v 15:42 Bubo32
sena 50s Honda CBF 1000 Krtek215 17 10.4.2024 v 14:31 Luba007
Přepínání celkových a denních kilom... Honda CBF 1000 CBF1000ABS 2 27.3.2024 v 00:23 CBF1000ABS
Honda CBF 1000 Honda CBF 1000 Bubo32 15 23.3.2024 v 23:00 kalous72
Honda CBF 1000 (2009) - umístění př... Honda CBF 1000 satanek66 19 22.3.2024 v 08:53 Krautkopf
