Pánové ,mám na vás prosbu ohledně výměny olejů u Burgmana 650 r.v.2007
Manuál jsem si pročetl a není mi tam úplně vše jasný. Jsem asi natvrdlej,ale budu moc rád kdyby mi tu někdo pomohl. Motorový olej je jasný chci použít Motul 5100 4T 10W-40 API,Jaso MA-2
Do sekundární převodovky (Je to nápln u zadního kola-Pod krytem plastu ) (MOBILUBE HD 80W-90 1L GL5)
Ale co mi není jasný který olej se má dát do převodu Nevím jak se to přesně nazývá (DIY-CVT)
Jestli ten, co budu dávat do motoru , Motul 5100 4T 10W-40 API,Jaso MA-2
A nebo to musí být převodový 10w-40
V manuálu je:
PŘEVODOVÝ OLEJ
Motorový olej SAE 10W-40
A to mě zmátlo a tak ted nením co tam vastně patří.
Kdyby mi tu někdo poradil budu moc rád. Jsem tu nový a tak nevím jak to tu najít.
Moc všem děkuju.
- výměna motorového oleje každých 6tkm ( Motorový olej např Motul 7100 10W40-4T když jezdíš málo nebo Castrol Power 1 GPS 4T 10W-40 ),
množství 3litry pokud měníš i filtr, 2,6 litru bez výměny filtru - filtr se má měnit každých 12tkm, já měním při každé výměně oleje
+ výměna olejového filtru ( HIFLOFILTRO HF138 )
- vynulování oznámení o výměně oleje na displeji:
- vypnout zapalování
- zmáčknout současně tlačítka select a reset
- zapnout klíčkem zapalování a počkat 2 sekundy
- změna intervalu výměny oleje na displeji:
- zapnout zapalování
- zmáčknout současně tlačítka select a reset po dobu 2s až se rozsvítí kontrolka interval
- zmáčknout tlačítko select pro zkrácení intervalu o 500km
- zmáčknout tlačítko reset pro prodloužení intervalu o 500km
- výměna oleje v převodovce - stejný olej jako do motoru, obsah 360ml vleze se mírně víc
interval každých 12tkm
- výměna oleje v sekundárním převodu ( např.Denicol 80W90 EP GL5 nebo třeba Hipospec GL5 75W90
Semisynthetis Gear Oil ), obsah 300ml ale vleze se víc - asi 350ml
Ať se daří
neukazuje rychlost ani otacky,pomlc... Suzuki AN 650 Burgman | karolzgalanty | 6 | 11.3.2024 v 18:32 karolzgalanty |
Neřadí + chyba F1 Suzuki AN 650 Burgman | MajklPočernice | 3 | 27.9.2023 v 16:20 MajklPočernice |
Burgman AN 650 problémy při rozjezdu Suzuki AN 650 Burgman | MilanCB | 7 | 6.8.2023 v 13:11 PaMi |
Regulátor napětí Suzuki AN 650 Burgman | hanzaw | 4 | 30.7.2023 v 12:37 hanzaw |
startér Suzuki AN 400 Burgman, Suzuki AN 650 Burgman, Suzuki... | salamander | 8 | 5.6.2023 v 23:34 maco |
