Téma: Regulátor napětí
Mám problém . Včera jsem dal novou baterii do svého burgmana a vyjel se projet. Nejdřív vše probíhalo v pohodě a po ujetí asi 40km se mi skutr začal při jízdě jako se hádat . Přestal reagovat na plyn, začal se cukat, jako když dojde benzin. Zastavil se motor, zhasl a nešel nastartovat. Asi po půl hodině normálně nastartoval a ujel asi 5km a vše začalo opět znova. Akorát s tím, že jsem zkoušel nastartovat hned,skutr nešel nastartovat, jako když je vybitá baterie. Po chvíli zase vše normál. Po takové kombinované jízdě jsem doma vytáhnul baterii a změřil napětí. Baterka je prázdná, tak mne napadl regulátor napětí ,ale nevíte kde ho mám hledat ? Moc se mi nechce sundavat všechny plasty abych ho našel. Nebo čím by to mohlo být. Díky za pomoc.
Regulátor napětí
13.7.2023 v 21:19 | Nahoru | #1
Podle popisu bych tipoval spis spalenej alternator...
Regulátor napětí
Skvělá odpověď, děkuji! 13.7.2023 v 22:25 | Nahoru | #2
Podle popisu bych tipoval vadný akumulátor. Ale taky může být příčinou blbě provedená výměna (stačí špatně dotáhnout šrouby držící kabelová oka) a následná smrt regulátoru. Chce to vzít do ruky voltmetr a dobíjení proměřit.
Regulátor napětí
Skvělá odpověď, děkuji! 15.7.2023 v 11:27 | Nahoru | #3
Přesně tak, proměřit dobíjení, na motorkářích je perfektní návod vypadá to na regulátor, také jsem měnil a podobné příznaky, motor cuká a zhasíná, když je vybitá baterie, protože variátor bez šťávy neřadí a táhne na těžký převod. Regulátor je na rámu na levé straně a je vidět zespodu od zadního kola.
Regulátor napětí
30.7.2023 v 12:37 | Nahoru | #4
Děkuji všem za pomoc,byl to vadný regulátor. Snad se už nic nestane .
neukazuje rychlost ani otacky,pomlc... Suzuki AN 650 Burgman karolzgalanty 6 11.3.2024 v 18:32 karolzgalanty
Neřadí + chyba F1 Suzuki AN 650 Burgman MajklPočernice 3 27.9.2023 v 16:20 MajklPočernice
Burgman AN 650 problémy při rozjezdu Suzuki AN 650 Burgman MilanCB 7 6.8.2023 v 13:11 PaMi
startér Suzuki AN 400 Burgman, Suzuki AN 650 Burgman, Suzuki... salamander 8 5.6.2023 v 23:34 maco
Burgman 650 hvízdá Suzuki AN 650 Burgman MendozaT 4 16.3.2023 v 06:09 Ivansvk
