Naposledy editováno 25.11.2020 13:03:30
MikyxC píše: Tak i kdyby to melo KIT, tak by to prece na 5ku melo jit roztlacit, jeste z kopce. Husu 450, husaberg 501 obe sli roztlacit. Tohle je bez sance :/. Pri nakopavani obcas streli do vyfuku jiskru to dava mam i novou svicku a je uchlastana. Zkousel jsem nahrat svicku i valec a nic.
A tak co ti teda řekl ten majitel o pístu, přesně? Menší větší... to může znamenat ledacos. I ten výbrus... to má nikasil , nebo tam je třeba dělaná vložka? Chtělo by se dopátrat co nehraje.
- Big bore kit se v tomto směru chová normálně, klade víc odpor, ale ne tak abys to nedokázal našlápnout
- Ventilama to být nemůže. Ty jsou zavřené při kompresi tak jak tak. Leda by se opíraly o píst, ale to už bys asi věděl.
- Automatický dekompres to nemá. S ručním dekompresorem který funguje taky nemůže být problém, zavře a těsní... to je cajk.
- Rozvody jsi kontroloval, říkáš že sedí.
- Předstih - neměl by v podstatě jít moc změnit, myslím. Ale třeba zkontroluj polohu věcí v zapalování, pokud nevíš kdo se v čem hrabal... Ale ani ten by neměl mít vliv na protočení motorem, nanejvýš kdyby byl velký, tak kopne zpátky.
Jestli je to uchlastaný, prošlapat s plným plynem a zkusit bez sytiče, jestli aspoň slíbí.
EDIT:
Ještě, kdyby bylo zapalování nějak víc mimo, tak by teoreticky mohlo způsobit že to blafne a zablokuje při tlačení. Tak pak otestovat, jak se zachová motor když zkusíš roztlačit bez kabelu ke svíčce. Jestli se při roztláčení protočí a nezablokuje, mohlo by to být někde v elektrice. Rotor mimo klínek, stator nějak blbě namontovaný, nebo tak něco...
Naposledy editováno 26.11.2020 16:13:32
1 reakcí na tento příspěvek Velka komprese
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Velka komprese
Folby píše: Kafoholik> Třeba furt někde běhá po kopci a snaži se to roztlačit
tak to je blbý, já mu poradil aby to zkusil drcnout bez fajfky
Ono je těžký radit když nikdo neví co tam teda je nebo ne.
Jediný co nakonec tak prostě vyhodit motor ven a sundat vršek vzít si k ruce manual a měřit. Aspoň budeš vědět na čom jsi.
Jinak to že je válec jetej nic nemusí nutně znamenat před tydnem jsem tu měl motor z xtz 660 a ta běhala s menším pístem.
Pokid nám nedaš žadný podklady aby jsme ti mohli poradit tak jen mužem hádat. Pojem velká komprese je zavádějcí. Pro mě je vysokej člověk 175cm zatím co pro někoho je to mrňous
Naposledy editováno 05.12.2020 15:52:26
Rožhavený výfuk do ruda Yamaha WR 426 F | Arny00 | 20 | 7.10.2021 v 15:49 novej |
yamaha wr450 rv2005 stirľa z vyfuku Yamaha WR 450F, Yamaha WR 426 F | jawaha450 | 10 | 9.2.2019 v 10:18 jawaha450 |
Olej do tlumicu yamaha wr 426 f Yamaha WR 426 F | Pája07 | 1 | 28.12.2017 v 01:05 Beranidlo |
Neználek vybírá ostré enduro Husqvarna TE 450, Husqvarna WR 360, KTM EXC 520, Hus... | motormichal | 22 | 27.8.2017 v 08:27 Dolph-cz |
Ktm exc 450/525 Lc4 620/640 Yamaha ... KTM LC4 620, KTM LC4 640, KTM EXC 520, KTM EXC 450, ... | 27martin27 | 11 | 10.3.2017 v 08:52 Animals21 |
