Téma: Rožhavený výfuk do ruda
7.11.2019 v 17:31
Zdravím, chtěl bych se zeptat. Dnes jsem ji vytáhnul jen tak kolem vesnice. A asi po 10 minutách jízdy jsem zastavil. A všimnul jsem si že mám úplně rožhavený výfuk v kolenu. Nějaké rady. Diky
Čau, Kohlstein, načo strašíš ľudí. Neboj , to skoro na každom endure svieti koleno v tme. Aj na mojom. aj na XT-čke, čo som mal. Proti opalu chrómu a aby nežltli kolená mali niektoré motorky dvojitú stenu na kolenách. Musím ešte pozrieť či mi to svieti aj na štvorválci, ešte som na to nečumákoval, keď to hučí tak sedím hore na sedadle a sa veziem.
1 reakcí na tento příspěvek Rožhavený výfuk do ruda
A nějaké rady co s tím? Jsem uplnej zacatecnik? díky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rožhavený výfuk do ruda
Arny00> pre svoju spokojnosť si zisti, kto v okolí má také, alebo aspoň podobné enduro a pozri sa na jeho koleno. Pozor, nie 2T, ten nesvieti.
Dve byly v rodině, pokud s tím člověk zastavil a běžel motor nebo to nastartoval a nechal běžet na místě tak to bylo za chvíli vždy rozhavene do ruda, podle mě normál u tohoto stroje
foxdive> Asi je to fakt normál u tohoto strojku. Pohledal jsem co píšou jinde - nesmíš zastavit, musíš furt jet, po minutě stání na volnoběh jsou výfuky žhavé, voda vaří, airbox se taví ... Evidentně je to v tomto směru rozbité už na rýsovacím prkně.
Pokud píše Foxdive, že byly doma a dělali to, tak by to mohlo odpovídat...ale uplně normální mi to taky nepříjde.
Nezůstává ti nějak viset sytič, nebo tak podobně ?
Kohlstein píše: foxdive> Asi je to fakt normál u tohoto strojku. Pohledal jsem co píšou jinde - nesmíš zastavit, musíš furt jet, po minutě stání na volnoběh jsou výfuky žhavé, voda vaří, airbox se taví ... Evidentně je to v tomto směru rozbité už na rýsovacím prkně.
A nebo pozápal, někdo honil špičku ? pokud jde zapalkem točit u tohoto typu, pootoč proti směru. Nejen že to nebude tolik žhavý, ale ještě bude víc výkonu v nízkých. Ale přijdeš o zátah ve vysokých trochu.
SojkinXR6R píše: Pokud píše Foxdive, že byly doma a dělali to, tak by to mohlo odpovídat...ale uplně normální mi to taky nepříjde.
Bohatá směs chladí, chudá je teplá a hrozí trable. Takže třeba ucpaný filtr znamená bohatá, studený. Ale prasklá příruba sání, nebo volný karbce, nějaká hadička podtlaku, prostě falešný vzduch, to je pak i doběla.
Teplota zplodin je cca 500 stupňů a víc... 900 už je hodně. Sportovní motorky mají tenké plechy, takže to semtam červenat může.
Tabulka teplot http://www.svarbaza...sloclanku=2008091502
Naposledy editováno 08.11.2019 14:37:20
Čau, keď to potvrdil foxdive, tak sa neboj, dokonca napísal, že mali dome dve, a svietili im kolená. Mne to svieetilo aj na Yamahe XT 600 Z Ténere, a teraz to svieti na HQ TE 449. To je striekačka a ešte k tomu s tou slabšou palivovou mapou. Keď naštartujem Suzuki GSX 750 Inazuma, tak sa pozriem, ale stavím sa že tam tiež svietia kolená.
krokoš píše: Arny00> pre svoju spokojnosť si zisti, kto v okolí má také, alebo aspoň podobné enduro a pozri sa na jeho koleno. Pozor, nie 2T, ten nesvieti.
Zažil som svietiť na kolene aj ČZ 175. Ale len chvíľku a bolelo ma to, aj keď nebola moja
2 reakcí na tento příspěvek Rožhavený výfuk do ruda
Zdravím, Prosím o radu. Nejlépe od lidí co se v tom vyznají. Díky moc..
Mám KTM SX-F 250 4T
Jel jsem se projet s mladou po okolí žádné velké otáčky jen malé Pasáže. Zastavil jsem že si dáme cigaretu nechávám moto běžet aby se schladila, a v tom okamžiku jsem si všiml že je část výfuku u motoru rudá…?…okamžitě jsem chcípl moto a nechal odtáhnout. Díky za info a prosím i o info pro spravení dané chyby. Díky za ochotu..????
Mám KTM SX-F 250 4T
Velka komprese [1, 2] Yamaha WR 426 F | MikyxC | 44 | 5.12.2020 v 15:49 Folby |
yamaha wr450 rv2005 stirľa z vyfuku Yamaha WR 450F, Yamaha WR 426 F | jawaha450 | 10 | 9.2.2019 v 10:18 jawaha450 |
Olej do tlumicu yamaha wr 426 f Yamaha WR 426 F | Pája07 | 1 | 28.12.2017 v 01:05 Beranidlo |
Neználek vybírá ostré enduro Husqvarna TE 450, Husqvarna WR 360, KTM EXC 520, Hus... | motormichal | 22 | 27.8.2017 v 08:27 Dolph-cz |
Ktm exc 450/525 Lc4 620/640 Yamaha ... KTM LC4 620, KTM LC4 640, KTM EXC 520, KTM EXC 450, ... | 27martin27 | 11 | 10.3.2017 v 08:52 Animals21 |
