Originální díly PARTSDEPOT
padaky Přidat reklamu
Téma: jawa 50 elektrika
No, dělám go na mustangu, už to mám rozpůlené klikovka venku, ložiska taky, nové ložiska objednané a bude se skládat.
Jenomže už ted mi vrtá hlavou jak zapojit tu elektriku, nechci to na veterána jenom nějaké ježdění po polňačkách,
stačí když to bude startovat (tak jsem to už zapojené měl) světla ani klakson to stejně nemá, ale chci tam nějaké tlačítko nebo něco na chcípání, to původní na masce není zapojené ty kabely nemám a nechce se mi to kupovat a zapojovat když jsem se do toho díval tak jsem se zděsil kolik to má konektorů navíc tam ani nemám tu přední masku, spíš chci takový kill switch, něco co když zmáčknu přeruší proud a motorku zdechne jenže nemám tušení jak to udělat napadá mě jen naletovat spínač na kabel od cívky ale nevim jestli to pujde, bude fungovat a navíc to budu muset pokaždé nahmatávat pod nádrží..
jawa 50 elektrika
18.11.2020 v 18:18 | Nahoru | #1
tohle bude jeste velka prdel
jawa 50 elektrika
18.11.2020 v 18:24 | Nahoru | #2
Jo. Vypinac na ten cervenej kabel z civky je dobrej napad. Akorat nezapomen ze v te fajfce je vysoke napeti 20 az 25 kV, tak v elektroinstalacnim materialu zkus poptat tento vypinac (hosi ty vole to bude prdel )
jawa 50 elektrika
18.11.2020 v 19:10 | Nahoru | #3
Go motoru a nedokáže vymyslet něco tak jednoduchýho ? Nebo přečíst schéma ?
Přitom stačí spojit dva kabely co už na pionýru jsou. Chcípák nahned a zbytek vytrhat..
2 reakcí na tento příspěvek jawa 50 elektrika
Skvělá odpověď, děkuji! 18.11.2020 v 20:27 | Nahoru | #4
Hele Damic, jeden drát dáš né?
Stačí, když budeš mít na řidítkách přepínač světel a to tlačítko od klaksonu na obrázku vodič 4 připojíš na svorku 1 na indukčce.
o
a nebo tento - jeden drát na kostru a druhý na cívku na 1
(reakce na) jawa 50 elektrika
18.11.2020 v 20:32 | Nahoru | #5
Petan69> dík, konečně hodnotná rada asi udělám to s tím klaksonem
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jawa 50 elektrika
18.11.2020 v 20:52 | Nahoru | #6
Petan69> no, tak jsem tak rozebral, že se podívám a já tam ten konektor 4 nemám
jsou tam jen ty 3 polohy pro tlumení světel, šlo by to zapojit na jednu z nich?
1 reakcí na tento příspěvek jawa 50 elektrika
18.11.2020 v 21:16 | Nahoru | #7
Vykašli se na vypínače, chcípej to vytažením fajfky ze zapalovací svíčky.
Je potřeba si ale uvědomit, že fajfka u běžícího motoru vypadá stejně jako u chcíplého, je pouze trochu jiná na omak.
18.11.2020 v 21:21 | Nahoru | #8
alpe> tak jsem to dělal dřív, ale chcu tam chcípák.
no kdyz to nepujde tak to je moznost no
18.11.2020 v 23:18 | Nahoru | #9
damic píše: Petan69> no, tak jsem tak rozebral, že se podívám a já tam ten konektor 4 nemám
Nejsi hoden !
Jestli ti nedošlo ani tohle Sám ani nevím z čeho je to přepínač. Ale prostě z přepínače vedoucí zelenej drát propoj s černym vedoucim nahoru od indukčky (chcípací vedoucí na přepínač na budce)
jawa 50 elektrika
18.11.2020 v 23:45 | Nahoru | #10
Ten přepínač na řídítkách si necháš a na kontakt klaxonu (to je to černé tlačítko) napojíš drát, tak jak ti napsal "Petan69". Na fotce je přepínač novějšího provedení, staré provedení mělo kontakt na klaxon z druhé strany přepínače. Jestli to ani takhle nepochopíš, tak už zbyde jen mě navštívit, bydlím asi 150 Km daleko, tak si zkus namáhat hlavu
19.11.2020 v 00:15 | Nahoru | #11
tak tento ... na pravé straně pod šroubek
19.11.2020 v 09:12 | Nahoru | #12
Petan69> jo, díky takže pod ten šroubek dám kablík a druhou stranu toho kabliku pripojim indukcku
19.11.2020 v 09:18 | Nahoru | #13
A proc by namahal hlavu, kdyz ma mobil a na internetu je prece vsechno ? Nerikam ze mi jsme byli lepsi, ani nahodou, ale cely zdroj informaci byla stara odrbana knizka “Dockal - udrzba a serizovani motocyklu jawa” a “starsi bracha automechanik” a kupodivu jsme to v provozu udrzeli. Takze tazateli doporucuji neco podobneho. Nez hledat “jak zapojit chcipak na mustangu”, spis hledej: “zapojeni chcipaku” a je fuk jestli sekacky, motorove pily nebo minibajku. Zamerne uvadim tyto stroje, protoze vic nez chcipak nemaji a jeho funkce a zpojeni je tak zcela zrejma. Pak uz nebudes muset davat takove podivne dotazy a vzdycky si to zapojis sam a spravne. Jo aha, to bys prave musel namahat hlavu, ale proc, kdyz mas mobil a internet, kde je....
19.11.2020 v 09:37 | Nahoru | #14
Johny_Servis> To s tím minibikem atd. mě třeba ani nenapadlo, podívám se, jinak tu knížku k údržbě ani nemám, ale chápu co tím myslíš.
20.11.2020 v 09:18 | Nahoru | #15
...a nebo chcípat přes kvalt...
U pinckového karbecu a jeho volnoběžného "systému" nekdy néni potřeba ani toto. Motor pojde sám...
20.11.2020 v 10:45 | Nahoru | #16
Zdenalbenal> jojo, to je kvalitní stroj
Problém s elektrikou jawa 50/23 Jawa 50/23 Mustang FichtMagor 12 26.11.2020 v 10:36 Zdenalbenal
Veteránská čísla(testace atd) Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... Jawa-je-stroj 4 16.11.2020 v 16:54 cmiral
vyndání klikovky z karteru [1, 2] Jawa 50/23 Mustang damic 39 10.11.2020 v 13:28 sekáčmagor
Pionyr 50 Jawa 50/23 Mustang VOJTANO_77 6 8.11.2020 v 18:10 alpe
Složení náhonu Jawa 50 Jawa 50/23 Mustang zan100 1 5.11.2020 v 22:59 Deyva
