Téma: Praská pojistka
14.11.2020 v 11:02
Čau borci, při zapnutí klíčků ve spínačce mi praská pojistka 30. Je od + pólu od baterky. Nevíte čím to bude?
2 reakcí na tento příspěvek Praská pojistka
14.11.2020 v 11:25 | Nahoru | #1
Zkrat? Co vše se zapne po klíčků? Co půjde tak bych odpojil a uvidíš zda bude lítat dal. Vyletí hned nebo to chvilku trvá? Ještě by šlo místo pojistky daz žárovku, zapnout klíč a postupně rozpojovat... Až zhasne, ses doma.
Naposledy editováno 14.11.2020 11:26:35
(reakce na) Praská pojistka
14.11.2020 v 11:30 | Nahoru | #2
karavanista> hned praskne při otočení klíčků
1 reakcí na tento příspěvek Praská pojistka
14.11.2020 v 12:08 | Nahoru | #3
Neotocil si nahodou poly na baterce?
14.11.2020 v 12:12 | Nahoru | #4
HornisGSX> NN prave, že ne. Už mi takhle prasklo 5pojistek
Praská pojistka
14.11.2020 v 12:20 | Nahoru | #5
Tak vše co je po klíčků odpojit.
Praská pojistka
14.11.2020 v 12:49 | Nahoru | #6
Měl jsem stejný problém na Varaderu. Chyba byla v 12 V zásuvce, která byla zapojena za spínací skříňkou. Byla vadná a zkratovala se.
Naposledy editováno 14.11.2020 12:50:29
14.11.2020 v 17:34 | Nahoru | #7
nemá tahle motorka nějaký čidlo pádu?
Praská pojistka
14.11.2020 v 17:35 | Nahoru | #8
Vůbec nevím... Nemůžu nic najít ani žádné relé
Praská pojistka
15.11.2020 v 15:07 | Nahoru | #9
zkontroluj všechny draty , jestli nejsou někde prodřený , pokud jsou ok tak všechno odpojit a postupně připojovat , muj soukromej tip regulator ko
15.11.2020 v 15:09 | Nahoru | #10
A nemůže to být baterkou? Že by byla v háji
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Praská pojistka
15.11.2020 v 15:15 | Nahoru | #11
Aczasa píše: nemá tahle motorka nějaký čidlo pádu?
Cidlo padu nema duvod palit pojistky...
15.11.2020 v 15:15 | Nahoru | #12
jested14 píše: A nemůže to být baterkou? Že by byla v háji
Ne
15.11.2020 v 15:16 | Nahoru | #13
assassin> myslíš? Netuším zda to má... Nemam zkusenosti se suzuki. Kde by mohlo být to čidlo?
15.11.2020 v 15:28 | Nahoru | #14
čidlo stim nema co dělat , maš tam zkrat , nebo se ti povedlo otočit baterku
15.11.2020 v 15:29 | Nahoru | #15
zdenysrx6> baterku mám cajk. Den před tím to na startovalo normálně
Praská pojistka
15.11.2020 v 15:35 | Nahoru | #16
tak všechny konektory rozpoj , vyměn pojistku a postupně zapojuj konektory , pokud ti praskne pojistka i s rozpojenýma konektorama , maš zkrat někde na dratech
15.11.2020 v 15:36 | Nahoru | #17
jested14 píše: assassin> myslíš? Netuším zda to má... Nemam zkusenosti se suzuki. Kde by mohlo být to čidlo?
Jsem si na 99% jistej, ze padovy cidlo nic takovyho nedela... tak proc bys ho hledal?
Je tam nekde zkrat, podle toho, ze nejspis elektrice moc nerozumis tak neni moc sance abys to objevil...
Naposledy editováno 15.11.2020 15:36:36
Praská pojistka
15.11.2020 v 15:53 | Nahoru | #18
Kolegovi v zaměstnání se podařilo nabít baterii obráceně, přišel jsem na to úplně náhodou páč tohle by mně vůbec nenapadlo
15.11.2020 v 16:18 | Nahoru | #19
karavanista> nechám to prodejci.. Nic víc.. Hned praskne
Praská pojistka
15.11.2020 v 23:34 | Nahoru | #20
Skoro bych se vsadil že máš v háji regulátor. Zkus ho odpojit.
16.11.2020 v 00:14 | Nahoru | #21
A ten je kde? Můžeš mi poslat nějaký odkaz nebo vyfotit? Děkuji
Praská pojistka
16.11.2020 v 09:45 | Nahoru | #22
Zapatrej v servisnim manualu, snad najdes zde na motorkarich. Bude to hlinikova piksla s chladicimi zebry ze ktere vede kabel nebo dva (v tom pripade jeden povede k alternatoru a druhy prave do palubni site, ten odpoj a uvidis)
Uplne tu samou zavadu jsem mel na Vstromovi.
16.11.2020 v 14:07 | Nahoru | #23
jested14 píše: A ten je kde? Můžeš mi poslat nějaký odkaz nebo vyfotit? Děkuji
Ja myslim, ze bys to mel odvezt do servisu...
Naposledy editováno 16.11.2020 14:08:33
Praská pojistka
16.11.2020 v 14:13 | Nahoru | #24
2x
Naposledy editováno 16.11.2020 14:13:32
garáž Suzuki GSR 600 Jankosaro 4 1.12.2023 v 16:13 Juraj22
Řetěz [1, 2] Suzuki GSR 600 Ebčak 31 15.10.2023 v 23:32 assassin
Suzuki GSR x Kawasaki ER 6N | Ktero... Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N ERINN 4 31.7.2023 v 08:57 Animals21
Řešení pro cukání plynu , kolísání ... Suzuki GSR 600 Blackaligator 2 7.6.2023 v 10:01 Blackaligator
Vybita baterie po týdnu stání Suzuki GSR 600 Hunterkill 16 15.5.2023 v 11:29 Hunterkill
