Téma: Aprilia Tuono 1000R 2006 - chyba sensoru
9.9.2020 v 20:03
Zdarec !
Prosím o radu, řeším problém na Tuono 2006.
První závada se ukázala asi před měsícem
P code: 0344
A code: 11
CAM sensor
Tak jsem ho vyměnil a po cca 5 minutách jízdy závada číslo 2
P code: 0337
A code: 12
CRANK sensor
Tak mě napadá, nemůže být závada jinde než v těch čidlech? Nerad bych vylučovací metodou koupil všechno a pak zjistil že je chyba jinde...
Všechny konektory, kontakty atd jsem vyčistil.
Popř. nevíte o nějakým servise v okolí Třebíče? S nikým tu nemám zkušenosti tak se chci vyhnout zbytečnému hledání schopný dílny..
Všem díky za rady!
9.9.2020 v 21:28 | Nahoru | #1
David moto Mastník, nebo v Rudikove borci u benzinky
20.9.2020 v 07:33 | Nahoru | #2
Zdarec, jen otázka. Tu první chybu ti to hodilo, když moto normálně fungovala nebo ti hůře startovala a pak? Protože tu chybu CAM senzoru to hodí když ale dvakrát otočí motor a moto nechytne, vypneš klíček a je pryč. Podívej se na pojistky pod sedlem řidiče, jestli není jedna z těch modrých zaoxidovaná.
22.9.2020 v 07:33 | Nahoru | #3
Moto normálně jela. jednou se mi stalo že tam hodila chybu CAM sensoru, pak měsíc nic. Pak to začalo dělat každej den. Vždy normálně chytla a po jízdě ve městě nebo když jsem to víc vytáčel tak tam skočila znova - jak tak přemýšlím, spíš to udělala pokaždý za tepla (ve měste se zahřeje víc a dokud není teplá tak to netočím).
Po výměně CAM snímače tak skočil ten CRANK, když jsem dal původní CAM tak už tam byl CAM i CRANK. po výměně obou dvou za nové už jenom CAM. Byl jsme na diagnostice, nic se špatně nehlasí, moto je připojená, hodnoty v normálu. Jen teda jedna věc kluky v servise napadla - zkoušeli tahat za kabeláž a když se trochu víc pomele s kazetou napojistky tak začlo blikat světlo Je možný, že chyba bude někde tam..
To že to točilo dýl než chytla se stávalo když tam svítila ta CAM chyba. Jinak startuje normálně.
Díky!!
Úprava svodů - Aprilia Tuono 1000 '04 Aprilia Tuono 1000R JeyJey80 4 20.1.2023 v 19:20 JeyJey80
Nejde vykalibrovat Gi-Pro Aprilia Tuono 1000R honzaVTR 9 21.6.2022 v 10:11 Danis
Tuono dusí se Aprilia Tuono 1000R Paul-ch 5 23.4.2022 v 22:49 Paul-ch
Tuono 2009 nedobíjí Aprilia Tuono 1000R, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia Tuo... Michal.R6 19 27.3.2022 v 00:38 nazram
Proč je nikdo nechce Aprilia Tuono 1000R Modra_Vafle 13 3.3.2022 v 18:19 pies
