Poraďte prosím , jakou páčku , systém...
Našel jsem US- Camel ADV
Znáte něco blíže?
http://www.motorkaru...ceni-spojky-ktm-790/
1 reakcí na tento příspěvek Spojková páčka KTM 790
Díky větší páce sice máš lehčí chod, ale zas delší krok, chce to zkusit no. Mě se to na jiný motorce moc nedařilo pořešit, protože když šla celkem lehko, tak zase nestačila vypnout a byl problém s neutrálem a zařazením... Muselo se za ni vzít všemi prsty abys ji domáčkl až ke gripu, což ve finále bylo taky blbý. A nebo jsem na ni nedosáhl, když se nastavil krok na páčce jinak.
Kdyby to šlo překopat na hydrauliku... to nevím. A jinak taky zkusit nějaký lepší lanko, vést to s co nejmenšími oblouky a tak.
https://www.magura.c...ctdetailpage/?p=2310
To bude pasovat, motor by měl být v tomto asi stejný základ.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spojková páčka KTM 790
ahoj,presne ten delsi chod bylo prvni,co jsem na tom videl,ale tady to asi trochu resi tim adapterem ,ktery aretuje bovden ve vetsi vzdalenosti a podle mne tam jde zase o trochu zkratit-vynechat ten zacatek kde dlouho nezabira,tak ze pak nebude nutne mackat packu az k heftu... ale je to jen ma spekulace
petr1000001 píše: Kafoholik>
Akorát, nějaká vůle tam musí zůstat, byť minimální. Aby se ti vypínací tyčinka za jízdy neopírala trvale o víko. Krom opotřebení by to bylo i nekomfortní, protože to bez vůle bude reagovat na změny teploty a opotřebení lamel, takže budeš stále seřizovat spojku, nebo se to bude chovat pokaždé jinak...
Dá se laborovat s polohou té vypínací páky na motoru, jak je na kruhové dráze tak se mění krok a síla . Jenže platí fyzika jako nahoře , takže to obvykle nic nevyřeší. Navíc, výrobci krom Číňanů to vědí a z fabriky to bývá odladěno co nejlíp.
Kafoholik píše: .......Navíc, výrobci krom Číňanů to vědí a z fabriky to bývá odladěno co nejlíp.
Tesat do kamene!!! Zrovna u 790 je spojka s malým průměrem a hodně otáček(rychlý primár) kde i při malém potrápení v off, vzniká hodně tepla a dějí se věci a pak ta "rezervní vůle", snížená dík změně přepákování, prostě chybí..1 reakcí na tento příspěvek Spojková páčka KTM 790
To nerejpu, jen by mě zajímali detaily, klidně i přes sz. Sám zvažuji koupi změkčení spojky na T700 a motorkaruvpruvodce už CamelAdv nedealeruje.
Naposledy editováno 04.05.2021 22:56:55
JiriBN píše: Chápu , že změkčení vypínání spojky je jen fyzika a páka na rameni, ale Camel píše o V2.0 a na svých stránkách dál prodává a co je se stupačkami?
Díl je v naprostém pořádku a prodává se dál. My jej jen nemáme nyní na skladě. Je možné jej kopuit u KTM Flash team v Boleslavi aktuálně.
Výber cestovného endura [1, 2, 3] Yamaha Tenere 700, BMW F 850 GS, KTM 790 Adventure R... | Metric | 61 | 16.4.2024 v 08:33 Metric |
KTM 790 Adventure R KTM 790 Adventure R | Kratas14 | 20 | 29.3.2024 v 10:12 Metric |
Doporučení servisu ktm 790 adventur... KTM 790 Adventure R | ondrej-ek | 2 | 28.2.2024 v 08:53 Dr.fík |
Bosna - červenec 2024 KTM 790 Adventure R | rsanda | 2 | 24.1.2024 v 15:20 rsanda |
Jih Evropy v lednu dodávkou - offroad KTM 790 Adventure R | _Sparrow_ | 7 | 30.12.2023 v 20:05 petr1000001 |
