Téma: Jak změřit hladinu oleje v motoru?
7.9.2007 v 22:57
ahoj lidi. Mám nedávno koupené gs 500f a při přečtení manuálu jsem se dověděl že se olej měří nezašroubovanou měrkou, ale prodejce tvrdí opak. Je to moje první moto po jawách tak poraďte komu věřit. díky
1 reakcí na tento příspěvek Jak změřit hladinu oleje v motoru?
7.9.2007 v 23:09 | Nahoru | #1
manuál nekecá, prodejce je debil :D
7.9.2007 v 23:21 | Nahoru | #2
Věř manuálu.........
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak změřit hladinu oleje v motoru?
7.9.2007 v 23:21 | Nahoru | #3
Jurawood>dik za odpvěď. zajíždím to a mam tam málo oleje! pak se spolehni na servis! :/
7.9.2007 v 23:24 | Nahoru | #4
david gs 500f>věř manuálu. u CB500 se měří stejně.
7.9.2007 v 23:28 | Nahoru | #5
když jsme u toho oleje, byla by nějaká zkušená rada jaký olej do toho dávat? výrobce píše že 10W-40, není lepší na vzduchem chlazený motor plná syntetika?
7.9.2007 v 23:40 | Nahoru | #6
david gs 500f>>
proč by měla být? Plná syntetika je podle mě spíš do vysokootáčkových supersportů, že je GS chlazené vzduchem s tím nesouvisí. Věř manuálu, nalej 10W40 polo a měř na hl. stojánku s volně položenou měrkou. *yes*
8.9.2007 v 00:02 | Nahoru | #7
david gs 500f>Měří se nezašroubovanou.
Jinak co si pod pojmem plná syntetika představuješ? 5W-40? Ty čísla nejsou o kvalitě.
Výrobci si pojmy polo/plná vymejšlej jak se jim to zlíbí, např: 10W-40 plná, 10w-40 polo, přitom je to jen "kvalitní" a " méně kvalitní", oba se syntetickým základem a 10w-40 značí viskozitu.
Bůhví jak to s těma olejema je....
Nalej tam prostě nějakou lepší 10W-40, když to doporučuje výrobce... ;)
8.9.2007 v 00:27 | Nahoru | #8
to je fakt, buch ví jak to s těma olejema je. nějaká konkrétní značka je u motorek lepší než ostatní?
8.9.2007 v 00:38 | Nahoru | #9
lej tam oleje co jsou pro motorky :) (hlavně když ta motka má spojenou olejovou nápln motor s převodovkou a mokrou spojku) :) muže se stat že když tam naleješ olej co neni pro motorky ale je specifikovanej jako pro spojenou převodovku s motorem že bude klouzat spojka :) (vlastní zkušenost s předchozí motorkou)
8.9.2007 v 01:03 | Nahoru | #10
Maj pravdu předsedo!
Jinak lej tam buď castrol GPS nebo motul 5100 ester. Tydle dva se tu řeší každou chvíli, tak si vyber, kterej dostaneš levněji. Nepodceňuj výměny a servisy a máš na 100000 motorku bez GO. (mam taky celokapotu, ale starší)
8.9.2007 v 11:36 | Nahoru | #11
Jak už bylo řečeno, měří se s nezašroubovanou měrkou. Manuál nekecá ;) Je to tak i u CBF500. Jinak je to ale IMHO dost blbej systém. Daleko pohodlnější a rychlejší je podívat se do okýnka, na kterým jsou rysky. Hlavní problém je ale v přesném znění návodu "postavte motocykl na hlavní stojan, nastartujte, nechte běžet ...., vypněte a nechte stát .... vyšroubujte a zkontrolujte..." to je sice pěkný, ale hlavní stojan není u CBF v původní výbavě :D Takže pak musím buď mášu držet bez stojanu a riskovat podobné veselé příhody, jako tu kdesi psala Refi :lol: nebo to zvednout na stojan pod kyvku. Mašina pak sice má trošku jinou polohu jak na hlavním stojanu, ale to by snad nemělo vadit..
8.9.2007 v 21:27 | Nahoru | #12
díky za rady, určitě je využiju až skončí záruka. ;)
8.9.2007 v 21:32 | Nahoru | #13
jerzy500> mám dotaz konkrétně na řazení 5a6. docela často se mi dáří tam vrazyt něco mezi 5a6. neměl jsi s tím u gs problém? vím že to nejspíš bude mezi řadičkou a sedadlem :shy: ale v prodejně jsem se potkal nedávno s jedním klukem co má gs asi tak dlouho jako já a řešil stejný problém.
8.9.2007 v 21:37 | Nahoru | #14
božééé olejee nééééé prosím
8.9.2007 v 21:45 | Nahoru | #15
david gs 500f>mezi 5 a 6 nikdy, vůbec celá převodovka je bezva, padá to tam v 99% samo. Neboj se to tam kopnout a bude po problému.
8.9.2007 v 21:48 | Nahoru | #16
jerzy500>jo, snažím se, ale ta páka se chová jako by tam 6 byla a dál zvednout nejde, je jako kdyby tam byl doraz a pustíš spojku a neutrál!
9.9.2007 v 06:41 | Nahoru | #17
Mirek12> :D
GS 500 vybratie motora z ramu Suzuki GS 500F Geofrey 0 8.3.2024 v 12:42 Geofrey
Suzuki GS500(F)E poradna zapojení h... Suzuki GS 500F Fxman 1 19.11.2023 v 10:06 kaplos
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
Výfuk pro Suzuki GS500F 2005 [1, 2] Suzuki GS 500E, Suzuki GS 500F Dekron 59 16.7.2023 v 16:10 Tank7
Suzuki gs 500f - ladění karburátorů... Suzuki GS 500F Dekron 2 21.5.2023 v 18:05 Dekron
