Téma: Kawasaki KLR 600 žere baterie
Ahoj,
mám už delší dobu Kawasaki KLR 600 (asi 10 let) a už jsem měnil baterii asi 4-5 krát, v podstatě každý rok a až tři odejde baterie a je potřeba koupit novou zpravidla je to tím, že začne ukazovat malé napětí většinou kolem 10V tzn. no pravděpodobně se rozpadne jeden článek někdy asi i víc protože teď mě ukazuje 6V. Baterie vždy přes zimu poctivě dobíjím a doplňuji elektrolit který vždy chybí do cca 1cm pod minimální hladinu, nevím čím to je jestli se z té baterie vyklepe či co. Vždy jsem zatím kupoval klasické varty.
Není to sice nějaký zásadní problém protože motorka má naštěstí kromě elektrického startéru i nakopá vačku, která funguje perfektní a nejhůř na potřetí motorka chytna i s baterií která ukazuje 6V, nicméně mě to nebaví. Přemýšlím, že bych koupil nějakou lepší baterii na druhou stranu mě zase někdo říkal, že není dobrý nápad tam koupit nějakou jinou něž klasickou (tím myslím nějakou gelovou, AGM) či dokonce Li-on protože motorka respektive její dobíjení na to není stavěné a baterii to odrovná ještě rychleji a já jen zbytečně vyhodím peníze.
Nějaký odborník co poradí?
EDIT: Tak jsem to proměřil při volnoběhu ty volty dost lítali od cca 10,5 do 12,5 nicméně jakmile se přidali otáčky tak Volty spadli klidně i na 7,5V při tom jsem si myslel, že by měli jít nahoru. Bylo to vše měřené na přívodních drátech k té zničené baterky, tak nevím jestli ta nezkresluje to měření ...
EDIT2: Je někdo v Praze kdo by byl ochotný to za úplatu proměřit? Ideálně v okolí Řep/Střížkova?
EDIT3: Po nainstalování nové baterie Yuasa která má sama o sobě napětí 12.99V tak když měřím v na přímo zapojené 12V zásuvce s vypnutými světlem jsem na vonoběhu na nějakých 13,8/13,9 při přidání plynu na cca 4000 otáček napětí trošičku poklesne na cca 13,75-13,8V
Je to OK či nikoliv?
EDIT 4: díval jsem se i na kontakty u regulátoru, jeden vypadal že byl někdy v minulosti vypálený/ohořelý, trochu jsem ho očistil. Nainstaloval jsem i voltmetr takže teď mám poměrně přesnou představu jak je to s napětím.
Když jsou zapnutá světla ukazuje nejčastěji hodnoty(během jízdy kolem 3-4 tisíc) 13,7-13,9 když světla vypnu je to 13,9-14,1. Chvíli po nastartování než se motorka ohřeje ukazuje cca 13,4-13,4 když se motorka ohřeje ukazuje o pár desetin víc. Nepřijde mě že by ty hodnoty byli zrovna vysoké, ale na druhou stranu je to 35 let stará motorka a myslím, že těch 13,7V je stále v normě a možná byl prostě problém v mizerných baterkách(vždy to byla Varta za 7 stovek)
Naposledy editováno 27.08.2020 17:09:20
9.7.2020 v 23:07 | Nahoru | #31
Teď nedávno jsem řešil problém s dobíjením na mé motorce . Zkus to stejné co poradili mě projdi všechny spoje mužou být zoxidované . A od toho se mi odpálilo relé .
(reakce na) Kawasaki KLR 600 žere baterie
10.7.2020 v 06:33 | Nahoru | #32
kratkej01 píše: Maxipes_Fík>
Na Yamaze jsem měníl po 10 letech a kdybych nebyl blbej tak by vzdržela i déle.
Jet na dovolenou do zahraničí bych si na 12letý už asi netroufnul.
Do zahraničí moc nejezdím, ale už přes dva roky s sebou vozím v tašce v kufru, pro jistotu, novou baterku vlastní výroby, dvanácti článkovou LiFePO4, kdyby ta původní náhle zdechla.
1 reakcí na tento příspěvek Kawasaki KLR 600 žere baterie
12.7.2020 v 07:41 | Nahoru | #33
Ano to že jsi přeměřil proud dobíjení, jsi zjistil že to téměř nedobíjí, správný dobíjecí proud je 13,5-14,2V. ve všech spektrech otáček motoru. Z toho vyplývá kontrola dobíjení, Alternátor a dobíjecí relé. Obojí se dá přeměřit a v každém slušném motoservisu by to měli zvládnout.
12.7.2020 v 09:14 | Nahoru | #34
libor600>
Pleteš jabka z hruškama.
Z alternátoru leze proud ten se značí A jako ampéry a napětí U které se měří ve voltech.
K závadě přešel bych cestu od alternátoru až po akumulátor,zkontrolovat rozhejbat konektory a měřit.
22.7.2020 v 20:54 | Nahoru | #35
Franta2776 píše: Problém jsou i otřesy.Každá baterie by měla stát na pružné podložce jinak se jí rozpadnou elektrody.To je moje zkušenost z veteránů.
To zní docela rozumně
Mimochodem někdo v Praze okolo Řep nebo Střížkova kdo by byl ochotný mě to z úplatu proměřit?
Naposledy editováno 23.07.2020 00:47:15
8.8.2020 v 20:24 | Nahoru | #36
Po nainstalování nové baterie Yuasa která má sama o sobě napětí 12.99V tak když měřím v na přímo zapojené 12V zásuvce s vypnutými světlem jsem na volnoběhu na nějakých 13,8/13,9 při přidání plynu na cca 4000 otáček napětí trošičku poklesne na cca 13,75-13,8V
8.8.2020 v 21:23 | Nahoru | #37
Firecracker>
Je to málo. Ideál je 14,2-14,6V
27.8.2020 v 17:10 | Nahoru | #38
Když jsou zapnutá světla ukazuje nejčastěji hodnoty (během jízdy kolem 3-4 tisíc otáček) 13,7-13,9 když světla vypnu je to 13,9-14,1. Chvíli po nastartování než se motorka ohřeje ukazuje cca 13,3-13,5 když se motorka ohřeje ukazuje o pár desetin víc viz první čísla. Nepřijde mě že by ty hodnoty byli zrovna vysoké, ale na druhou stranu je to 35 let stará motorka a myslím, že těch 13,7V je stále v normě a možná byl prostě problém v mizerných baterkách (vždy to byla Varta za 7 stovek)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kawasaki KLR 600 žere baterie
27.8.2020 v 17:18 | Nahoru | #39
Firecracker>
Vono taky záleží čím to měříš každej voltmetr bude troch kecat jedn do + druhej do -.
27.8.2020 v 19:59 | Nahoru | #40
kratkej01 píše: Firecracker>
jako jasný, ale s tím toho moc neudělám, je to USB zásuvka s voltmetrem možná trochu kecá ale o víc než pár desetin by to být nemělo ...
Výměna/vyndání tlumiče na KLR Kawasaki KLR 600 Firecracker 13 28.5.2024 v 22:23 Firecracker
duplikát, prosím smazat Kawasaki KLR 600 Firecracker 0 9.5.2024 v 18:58 Firecracker
na smazání Kawasaki KLR 600 Firecracker 0 9.5.2024 v 18:42 Firecracker
Regulátor nereguluje (možná) [1, 2] Kawasaki KLR 600 Firecracker 52 10.8.2023 v 20:29 Anti
Regulátor nereguluje Kawasaki KLR 600 Firecracker 1 13.7.2023 v 18:53 spac1
