Téma: seřízení karburátoru Yamaha XV 535 Virago
Zdravím,poradí někdo jak seštelovat bohatost směsi u karburátoru Yamaha XV 535 Virago?Mám svíčky černé jako bota.Předem děkuji za eventuelní odpovědi.
2.7.2020 v 14:15 | Nahoru | #1
Podle fotky soudím, že to seštelovat jen tak nepůjde.
Jinak o štelování rozštelované 535 a různě kombinovaných výkonových variant je snad každé třetí téma.
2.7.2020 v 14:20 | Nahoru | #2
Já mám boty bílý třeba.
Bohatost čeho chceš štelovat? Volnoběhu, při částečným otevření, při plným plynu? (A jak to poznáš podle svíček?) Na to první jsou šroubky na karbcích (virážky přes ně někdy mívají mosazný špuntík, který je potřeba navrtat a vycuknout), to druhý se šteluje polohou jehly a to třetí tryskama, a je to celkem věda. Nebo taky neni, pokud do toho jdeš pokus omyl a máš kliku
A s těmahle rourama přeji příjemnou zábavu
Naposledy editováno 02.07.2020 14:21:03
2 reakcí na tento příspěvek seřízení karburátoru Yamaha XV 535 Virago
2.7.2020 v 15:08 | Nahoru | #3
Ale abychom někde začali, seřiď si bohatost na volnoběh. Začni nastavením pilotního šroubku a otáček podle návodu. Pak u zahřátého motoru sniž otáčky na minimum, co to snese. Pak povoluj pilota, postupně o čtvrt otáčky, až zdechne motor, polohu si poznamenej. Vrať pilota zpět na výchozí nastavení a po čtvrt otáčce povoluj, dokud se nezačnou otáčky růst. Pak nastav na střed z těchto dvou pokusů a celé to zopakuj.
Při zdechání bude směs asi o 20-30% obohacená, při vzrůstu otáček asi 10-20% ochuzená. Když to dáš na střed, bude to lehce bohatší a to je správně.
(reakce na) seřízení karburátoru Yamaha XV 535 Virago
2.7.2020 v 17:03 | Nahoru | #4
Kohlstein> neviem,ale nieco mi tam nesedi...
2.7.2020 v 18:22 | Nahoru | #5
Všem děkuji za odpovědi,zkusím prvně seřídit bohatost na volnoběch,pak uvidím co dál.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) seřízení karburátoru Yamaha XV 535 Virago
Skvělá odpověď, děkuji! 2.7.2020 v 18:35 | Nahoru | #6
Kohlstein> nějaké zamotané, pokud seřizuješ bohatost směsi na volnoběh tak buď šroub nastavit dle servisního manuálu a z toho začít dále zkoušet zda je to ideální nebo ne, a pokud nenajdeš základní polohu v servisním manuálu tak velice jemně zašroubovat nadoraz, povolit o půl otáčky a nastartovat a provést nastaveni následovně. v této poloze nastavit volnoběh tak aby ho to drželo, spíš nižší než vyšší a začneš po čtvrt otáčkách šroubovat ven, pokud je víc karbcu tak všechny pořád stejně, otáčky budou stoupat, otáčet tak dlouho až otáčky přestanou stoupat a naopak lehce poklesnou, zde si zapamatovat polohu šroubků a začít opět po čtvrt otáčce zašroubovávat, opět při vícero karbcich všechny, dokud otáčky opět vystoupají a dostaneš se do momentu kdy opět nepatrně poklesnou, spočtené čtvrtotáčky mezi poklesy rozdělit na polovinu a o ní opět všechny šroubky povolit, většinou rozmezí je půl až 1,5 otáčky, takže vrátit o čtvrt až třičtvrtě otáčky. snížit volnoběh na požadovanou hodnotu. nechat pár minut blafat na volnoběh a vytáhnout svíce a kouknout na barvu. dle potřeby lze pootočit šroubem bohatosti čtvrt tam čtvrt zpět již u každého válce zvlášť dle stavu svíčky, při nutnosti většího rozdílu nastavení směsi na jednotlivých válcích může značit jiný problém.
2.7.2020 v 22:24 | Nahoru | #7
JiriK84> Napsat 200 slov do jedné věty, to už chce taky fištróna!
1 reakcí na tento příspěvek seřízení karburátoru Yamaha XV 535 Virago
3.7.2020 v 13:10 | Nahoru | #8
Virážky, které už mají něco za sebou, mají často vyšoupaný komínek jehly, takže si berou hodně benzínu právě kolem jehly...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) seřízení karburátoru Yamaha XV 535 Virago
3.7.2020 v 13:41 | Nahoru | #9
JiriK84> Máš tam jednu a to dost zásadní chybu . Barva svíčky se projeví až potom , co bude mít svoji samovypalovací schopnost . Ta je funkční po ujetí zhruba 20 - 25 km ustálenou rychlostí . To že vyndáš svíčky po pár minutách volnoběhu znamená , že černá bude vždy .
3.7.2020 v 16:56 | Nahoru | #10
Vítězslav_Máří> jj máš pravdu, to jsem opomenul že je potřeba to projet.
3.7.2020 v 18:47 | Nahoru | #11
Zdravím,všem děkuji za rady,prohlídl jsem hodně videjí o rezebírání a nastavení karburátoru,jedná se o tyto šroubky,o tom tam nikdo ani nepíp.Děkuji
4.7.2020 v 10:50 | Nahoru | #12
Zdravím, nastavil jsem podle vašich rad, mašinka jede bezvadně, ještě jednou moc díky.
21.7.2020 v 08:56 | Nahoru | #13
kuzmič> ty pouzdra fakt dělají takovej bordel? asi je objednam, protože mam neustále problém s tím, že mi pomalu klesají otáčky a to mám stále hnědé svíčky.
21.7.2020 v 10:35 | Nahoru | #14
Zdravim a chtěl bych se zeptat, nemáte nějaký fígl jak dostat na karburatory zpátky takový ty gumy co jdou z airboxu??? Jsem zjistil ze je to docela problém. Obzvlášť u te zadní... děkuji
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago CubaLibre 5 17.4.2024 v 12:28 zetka125
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago Denyd 1 14.4.2024 v 19:30 Kolja73
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago Sieg 4 30.3.2024 v 21:00 Sieg
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10401 24.2.2024 v 11:46 rancher
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago Pavel3319 5 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus
