>foxdive třeba helicoil není dobrej na průchozí díry, mohlo by se stát, že se prošroubuje dovnitř na to jsou lepší wurth vložky co zmínil assasin, pokud se vlepí, tak to nemůže nic udělat, druhá otázka je, co se šponkama a spoustu motorů má nálitek na výpůšťák i směrem do mototru a u dna provrtanou dirku, aby šlo vypustit co nejvíc oleje, touhle vložkou by se nejspíš ucpala. Podle mě je lepší, než kvůli tomu půlit motor, vytočit kroužek z hliníku uvnitř se závitem podle výpušťáku a ten navařit (nastavit) stávající závit z venku, pokud je na to místo. Pak by to znamenalo jen vyndat motor a šikovnej svářeč s tím nebude mít problém.
