Když je nádrž úplně plná, tak neustále svítí hladové oko, kolem půlky nádrže se to trochu vzpamatuje a ty 3 čárky to ukáže. Po chvíli zase hladové oko i když je v nádrži skoro půlka paliva.
Přiznám se, že ani nevím, jak nádrž rozdělat, žádný schéma jsem nenašel a ani podobný topic na netu... Dokázal by mě, prosím, někdo navést na řešení problému? Je to docela dost otravné
1 reakcí na tento příspěvek Nefunkční palivoměr V-strom 650
a vyleze ti treba neco takovyho.
vypust z toho benzin a vyndej z nadrze hladinomer a pak treba najdes problem.
Pro info: palivoměr ukazoval špatně ještě než jsem to sundaval
Naposledy editováno 24.06.2020 16:01:13
Fukušima píše: Píšeš, že už od začátku se potýkaš s problémem s palivoměrem. Podle mě je veliká pravděpodobnost, že bývalý majitel dělal něco, při čem musel rozpojit kontakty, které jsou napojené na plovák v nádrži. A potom ty kontakty zapojil, ale opačně. Měl jsem ten samý problém, stačilo jen sundat boční kryt, přehodit kontakty s vše ok. Ale nemám Vstrom, ale GSX 1100F. Třeba nepomůžu,ale zkus ty kontakty přehodit.
Nádrž jsem měl sundanou a konektor jsem kontroloval. U stroma je nemožný otočit konektor. Jedině, že by někdo prohodil dráty v konektoru... Máš pravdu, že by to těm drátům odpovídalo. To je docela dobrý nápad.
Díky
Palivoměr zlobí když to sundám, většinou pomůže to rozpojit a stříknutí kontoxem.
Nádrž dolů nemusí, konektor je přístupný po sundání levého černého plastu , jeden šroubek.
Konektor k budíku je vlevo pod krovkou, taky se dá rozpojit a prostrikat. Je velký, jde to blbě, ale ani k tomu se nemusí nic sundávat
Časem se objevilo pískání z nádrže, a to mě donutilo palivoměr a vůbec palivovou soustavu řešit trochu víc. Po rozebrání jsem zjistil, že palivové čerpadlo je napůl zrezlé a hlavně zanešené. Po vyčištění čerpadla pískání neustalo a palivoměr stále nefungoval (přitom potenciometr mi na stole fungoval na jedničku). Koupil jsem teda nějaké palivové čerpadlo z bazaru (nové stojí asi 20k) a ze dvou jsem udělal jedno. Paradoxně to "nové" čerpadlo z bazaru bylo ve skvělé kondici oproti tomu mému. Čerpadlo jsem vyměnil a už nepíská. Palivoměr jsem nakonec vyřešil tak, že jsem jen vyměnil plovák. V umyvadle ten starý šel trochu ke dnu, ale ten nový držel nahoře bez kompromisů. Nyní už vše funguje a nic nepíská!
Věděl by mi někdo vysvětlit, proč ten starý plovák klesal? Jak se to vlastně může stát? Ten plast na plováku nebyl nijak narušený na první pohled a ani se plovák nijak neplnil...
Motovýlet Suzuki DL 650 V-Strom | BTerier | 10 | 14.3.2024 v 15:44 biosák |
Znáte kurt linder - motocentrum - L... Suzuki DL 650 V-Strom | Stromowner | 23 | 16.2.2024 v 20:26 Edyk |
Osadenie Air-boxu Dl-650 Vstrom 2014 Suzuki DL 650 V-Strom | Bocik13 | 4 | 13.2.2024 v 16:49 Bocik13 |
Kompresní poměr vs prémiový benzín [1, 2, 3] Suzuki DL 650 V-Strom | zahadnytajemny | 72 | 23.1.2024 v 09:43 Krautkopf |
