motozem_cervenec
Téma: Honda SCV100 kouří modrobíle
21.5.2020 v 17:38
Kamarád mě poprosil, jestli se mu nemrknu na skůtr, jelikož brutálně kouří.. Po nastartování začne během pár sekund kouřit a je cítít špatně spálený olej.. Po zahřátí se to trochu sklidní, ale stejně je kouř vidět a při protůrování zahulí..
Po vyndání měrky a protočení motoru vystříkne gejzír oleje..
Takže zkontroloval jsem odvětrání motoru do airboxu - čisté, průchozí a bez oleje..
sundal jsem palici, gufera na ventilech bez poškození, olej stírají...
sundal jsem válec, všechny kroužky pohyblivé, na pístu není ani známka toho, že by spaliny pronikaly pod píst..
těsnění pod hlavou bez poškození, pod válcem jakbysmet...
na ventilech a na svíčce je vidět dost karbonu, takže olej ve spalovacím prostoru je..
Ten skůtr je sice 15 let starý, ale má najeto pouhých 8000km a vše je jak nové... Jiná možnost než špatný stírací kroužek mě nenapadá, ale na oko je dobrý...
nějaký nápad???
macman
21.5.2020 v 17:45 | Nahoru | #1
A oleje je akorát?
21.5.2020 v 18:06 | Nahoru | #2
Oleje bylo málo, jelikož jsem si nebyl jistej, kdo tam co nalil (jestli tam není něco moc řídkýho), takže jsem ho preventivně vyměnil, dolil na rysku... Takže množství oleje OK..
22.5.2020 v 08:39 | Nahoru | #3
píšeš, že se kroužky pohybují, ale jakou mají vůli v zámku? Co ovalita válce?
22.5.2020 v 10:17 | Nahoru | #4
jak je psano..od oka nic nepoznas premerit vybeh, krouzky....no a pak minimalne prekrouzkovat a preventivne i gufero na ventilech.
22.5.2020 v 10:37 | Nahoru | #5
Gufera na ventilech vyměnim, je blbost je tam nechat, když mám ventily venku.. Ovalitu bohužel sám nezměřím, ale vůle na zámcích je dle specifikací... Než jsem to rozebral, tak jsem měřil tlaky, a byly OK.. Je fakt, že stírací kroužek je míň napružený, ale on je většinou méně roztažený, než těsnící a do válce se musí stejně "stlačit"..
Na tuhle mrchu, které se u nás prodaly tisíce kupodivu nikdo nedodává aftermarket díly, takže sjedu do Hondy, popřípadě zkusím Oulehlu...
mimochodem, píst po vyndání vypadá takto.. naprosto čistý.. takže ve špatnou ovalitu vzhledem k těsnosti spalovacího prostoru a minimálního nájezdu moc nevěřím..
22.5.2020 v 12:11 | Nahoru | #6
Jen blbý dotaz...není možné že je nějaký kroužek opačně? Ikdyž hádám, že by to tak pěkně nevypadalo.
22.5.2020 v 13:50 | Nahoru | #7
Nenalil tam někdo Mix?
22.5.2020 v 15:25 | Nahoru | #8
Pořídil jsem auto. C-max 1.8. Auto jelo parádně,nekouřilo,ale bralo cca 0,5litru oleje na 100km.!!! Tlaky v poho.... Příčina? Unavený stírací kroužky. Proběhla výměna kroužků, nic víc a už cca 40tis.km bez problémů....
22.5.2020 v 17:26 | Nahoru | #9
A bez výfuku? Není olej v něm?
1 reakcí na tento příspěvek Honda SCV100 kouří modrobíle
25.5.2020 v 16:28 | Nahoru | #10
Takže.. dnes jsem nechal změřit ovalitu válce a jsou rozdíly v 5 tisícinách - v normě.. Píst je oválnej ve spodní části - nicméně ovalita výrobní, kvůli roztažnosti, ale jedno místo ve válcí (tam kde jsou kroužky v horní úvrati) je zvlněné.. je tam rozdíl v desetině milimetru.. Takže buď výbrus, nebo celá sada válce s pístem a kroužkama...
(reakce na) Honda SCV100 kouří modrobíle
25.5.2020 v 17:18 | Nahoru | #11
macmanCZ> Myslím, že se na lead dělá i 125 ccm válec a píst...když už, tak proč si trochu nepolepšit
25.5.2020 v 21:12 | Nahoru | #12
Koukal jsem.. Ale majitel skůtra chce mít vše jak má být, takže to vypadá na 100cm, ale já osobně bych neváhal a šel do 125.. Nevím co si o těch sadách na Aliexpressu mám myslet.. za sadu válce, pístu, kroužků, obou těsnění a gufer chtějí méně, než bych zaplatit u nás za samotné těsnění pod hlavu.. Jenže když to koupím originál na partsdepotu, tak jen díly převýší cenu skůtra..
Jak nastavit rozvodovy retez k vent... Honda SCV 100 Lead kodlyk 9 9.10.2019 v 21:34 Martin2032
Jak přidělat mobil na Hondu Lead Honda SCV 100 Lead lukyn23 2 31.3.2019 v 19:58 karavanista
Slabý volnoběh, chcípá Honda SCV 100 Lead arnius 1 14.9.2018 v 20:16 Mike70
Při rychlém ubrání plynu skoro chcí... Honda SCV 100 Lead evca89 7 2.9.2018 v 17:31 callowsick
Honda SCV100 LEAD - zámek Honda SCV 100 Lead lukyn23 1 19.8.2018 v 17:10 neznamyScooterD
