Téma: Honda Lead pokazené ložisko v zadnej rozvodovke
Dobrý deň, ako pozerám tak na Hondu Lead 100 je tu samá chvála. Sám som na nej asi pred 10 rokmi išiel a v dvoch chalanoch to svišťalo mestom ako divé. Prišiel čas aj na mňa kúpiť si niečo na dochádzanie do práce (vzdialenosť 10km). Rozhodol som sa pre tento model a tak som začal pozerať inzeráty. Narazil som na tento: https://motocykle.b...-kead-100-rv2005.php
Chcel by som sa Vás opýtať, či viete o aký diel sa v prípade opravy jedná a koľko by stála jeho oprava (bez práce). Majiteľ mi odpísal, že na zadnom kolese je ozubenie a tam hrkoce nejaké ložisko. Cena dielu je podľa neho 150€ čomu sa mi nechce veriť iba ak by išlo o špeciálny diel, ktorý sa dá zohnať len originál z Hondy. Je to pre mňa kľúčové v tom, či sa pre tento skúter rozhodnúť. Mám chuť sa do toho pustiť, lebo aj za tie peniaze je tam toho dosť nového a celkovo by sa podľa mňa oplatil. No nie som odborník, preto sa obraciam na Vás skúseních skútristov a hrdých majiteľov Leada, či viete o čo ide a či je to viac mačka vo vreci než ľahko opraviteľná závada. Zároveňsa chxem opýtať, či viete o aký diel by mohlo ísť, či je ľahko dostupný a koľko cca by mohol reálne stáť?
Predom ďakujem za Vaše odpovede :)
Naposledy editováno 28.12.2022 21:39:06
1 reakcí na tento příspěvek Honda Lead pokazené ložisko v zadnej rozvodovke
Skvělá odpověď, děkuji! 28.12.2022 v 23:21 | Nahoru | #1
otázka zda je to jen ložisko...aby toho nebylo daleko více.loziska tam asi budou normální ale aby nebyly chycené ozubená kola...
(reakce na) Honda Lead pokazené ložisko v zadnej rozvodovke
29.12.2022 v 08:21 | Nahoru | #2
karavanista> vďaka za reakciu, chcel by som sa opýtať ak by sa aj stalo, že budú chytené ozubené kolesá (radšej sa predom pripravím na najhoršie), bola by oprava nákladná a mal by som sa radšej pozrieť po drahších kusoch, kde síce nebolo vymenených toľko vecí, čo tu ale môžu mať túto konkrétnu vec v poriadku?
Skvělá odpověď, děkuji! 29.12.2022 v 08:55 | Nahoru | #3
Čau, podľa mňa je poškodené ložisko pod spojkou a hučí to len keď to je na stojane. Bežná porucha a dobre opraviteľná u skútrov. Treba sa pozrieť na to chytitť koleso do ruky a skontrolovať či má vôľu. Ak to koleso drží a hučí to len vtedy keď motor stojí=nie je naštartovaný a točíš s kolesom tak to bude to ložisko pod spojkou , menil si to aj syn na svojej honde pcx No ako to hučí stále aj počas jazdy tak je to horšie. . Poštuduj na internete čo a ako s tou výmenou a k tej kúpe si vezmi najlepšie toho človeka čo to bude opravovať a sa vyzná. Ak je na kolese vôľa a je ten prevod poškodený tak to bude horšie do toho by som nešiel. ak je poškodené ložisko vzadu tak bude aj prevod, ale zas by nepísal že je pojazdný, No , keď menili valčeky , ako napísal tak mohli už vymeniť aj to ložisko pod spojkou, možno nevedeli ako na to , ťažko radiť od kompu. Ako som už písal, ak sa v tom nevyznáš tak si k tomu vezmi niekoho kto ti to bude robiť , lebo nikto ti nenapíše že čo s tým je, keď ani sám majiteľ nevie čo tam má rozbité. Držím palce pri kúpe.
29.12.2022 v 09:50 | Nahoru | #4
krokoš> Ahoj, dík za reakciu. Pôjdem tam s mechanikom niekedy začiatkom februára, už som sa s ním dohadoval. Sám by som k tomu nešiel, v autách ešte ako tak ale pri skútroch sa nevyznám vôbec. Je mi jasné, že sa ťažko radí spoza monitora, len som si chcel overiť Vaše skúsenosti tu na fóre aby som sa prípadne vedel pripraviť na to, čo by ma čakalo. Tvoja rada mi bude určite dobrá, na mieste to vyskúšame aj takto. Vďaka za radu a skúsenosť, najradšej sa pred niečim poradím a kde inde než tu, kde sú majitelia tohto skútra a majú s ním bohatú minulosť :)
29.12.2022 v 12:38 | Nahoru | #5
Popravdě na mne ten inzerát nepůsobí moc důvěryhodně, rok 2006 a jen 10200 km a k tomu spousta vyměněných dílů, žádná zmínka o jeho historii, mám obavu, aby tam nebyl cizokrajný původ a km jen fiktivní
29.12.2022 v 12:43 | Nahoru | #6
A nejlepší inzeráty jsou se slovy-stačí jenom vyměnit..nemám na to čas,proto prodávám..
29.12.2022 v 13:42 | Nahoru | #7
a možno je to len to ložisko pod spojkou a nevedia o tom, a bude to perfiš kauf, ale to je ťažko hovoriť. Syn tak kúpil skútra za necelých 5000 €. A zrazu hnusné hučanie. Skúter je ešte v záruke tak behal po servisoch , riešili ložiská, brzdy kotúč všetko možné, už bol z toho komplet zúfalý a nakoniec sa zistilo, že sa prenášal hluk z rámu cez origo kúpený držiak z Yamahy do origo kufru ktorý fungoval ako reprák. Po dementáži kufru paráda. Ale, ako sa hovorí babo raď. Kryštáľová guľa a jedu.
Honda lead 100 nehází jiskru Honda SCV 100 Lead, Honda @125 Sovičič 19 14.7.2023 v 17:16 combust
Honda SCV100 kouří modrobíle Honda SCV 100 Lead macmanCZ 12 25.5.2020 v 21:12 macmanCZ
Jak nastavit rozvodovy retez k vent... Honda SCV 100 Lead kodlyk 9 9.10.2019 v 21:34 Martin2032
Jak přidělat mobil na Hondu Lead Honda SCV 100 Lead lukyn23 2 31.3.2019 v 19:58 karavanista
Slabý volnoběh, chcípá Honda SCV 100 Lead arnius 1 14.9.2018 v 20:16 Mike70
