1 reakcí na tento příspěvek Jawa 250/559 nestartuje
Naposledy editováno 23.04.2020 19:08:58
Já se nezabývám n?jakou GO motorky, ale renovacemi a taky ne představami, ale to tady neřešíme .
Naposledy editováno 23.04.2020 21:15:24
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 250/559 nestartuje
3 reakcí na tento příspěvek Jawa 250/559 nestartuje
Koukni, jestli máš elektroinstalaci dobře přikostřenou, zejména tedy na motoru. Proč to říkám, aneb zkušenost ze své Jawky:
Kdysi jsem jezdil na své J 634 prakticky každý den. Jednoho krásného dne jsem ráno vyrazil, odpo se vrátil dom na oběd a večer už neodjel. Ať jsem dělal co dělal, všechno co píšeš, nešlo to nastartovat ani na nášlap, ani na roztlačení.
Dva dny jsem kolem toho skákal, kontroloval jiskru, to a tamto, vyměnil svíčky a kde co okolo, ale stejně nic.
Nakonec jsem problém našel v ukostření baterky, které je u tohoto stroje na kastlíku baterky vzadu (je tam taková divná konstrukce, pač kastlík je plastovej a drží to jen na takové příchytce). Prostě a jednoduše, jak je Jawka "vibrující koště", za jízdy se mi povolilo ukostření a už to nejelo.
Zajímavé bylo, že jisku to na vzduchu házelo, ale ve válci, kde je směs, jiné tlaky a tak, tak tam si to ani neškytlo (což má svojí logiku, protože elektrický výboj se v prostředí šíří jen za nějaký podmínek). Přišel jsem na to nakonec tak, že jsem si s tím hrál jednou večer a všiml si, že při šlápnutí na startpáku mi pohasínají kontrolky, což se běžně tak výrazně nedělo a za dne to vidět nebylo.
To je moje rada... a kor pokud si motorku celou rozebral a pak zase složil, musel si sahat i na kabeláž, tedy i na kabeláž ukostření a taky si ho mohl špatně/ nedostatečně připojit.
Pro mě z toho plynulo poučení, že jsem si na svých strojích vždy přitáhl jeden kabel od dynama/alternátoru na baterku a jiná důležitá místa ukostření, jak se to dneska dělá u všech vozidel. Kdysi jsem s tím odstranil i podobné problémy, co mi dělalo malé VAPE na J 640. Od té doby to je naprosto spolehlivá motorka.
Howgh a hodně štěstí!
P. S.: Pokud se dobře pamatuju, tak tady je baterka ukostřená snad jen pod šroub kastlíku, což považuji za krajně nedostatečné.
2 reakcí na tento příspěvek Jawa 250/559 nestartuje
Exit829 píše: combust> Fakt ne? To jsem nevěděl. Díky. Jen zabrousim proti sobě. A pod válec patří?
Pod válec ano, hlava s válcem jak píšeš.
Jinak co se týče startu - a nemáš tam toho benzínu spíš moc? Jestli je to ulitý tak to taky nebude chtít naskočit. Zkoušel jsi to bez sytiče?
libor600 píše: Tak jsem si přečetl odpovědi na tvůj dotaz , kromě kolegy Cmírala nemají žádnou valnou cenu. pokud máš jiskru alespoň přibližně ve správný moment a máš nějaký tlak ve válci, tak zbývá karburace. Zkontrolovat- plovák, trysky origo hlavní 96, volnoběžná 55 , šroubek bohatosti směsi povolit cca na 1 otáčku (od dotažení) jehlu na šoupěti 2 zářez z hora. A zkus to bez filtru vzduchu. Byl by v tom čert , aby nejela
Exit píše: "Ani když cmrndnu pod svíčku tak nic..." Po podliatí sa ten motor musí ozvať, ak je iskra približne v správny moment ( a ak je po podliatí zaskrutkovaná suchá a funkčná). Ak by sa ozval aspoň jedným výbuchom, máš pravdu, je to v karburácii. Ale on sa neozve. A mal by sa, aj keby tam žiadny karburátor nebol.
Jawa 250 559 plynová rukojeť ze sit... Jawa 250/559 panelka | Mario1504 | 7 | Dnes v 09:54 cmiral |
Jawablázni [1 ... 3868, 3869] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 116070 | Dnes v 08:37 DesperateDan |
Jawa 250 559 plynová rukojeť ze sit... Jawa 250/559 panelka | Mario1504 | 9 | 23.4.2024 v 21:06 rg250 |
jawa 250 maska Jawa 250/559 panelka | alexch | 2 | 9.4.2024 v 21:22 Dolin |
Jawa 250 dostanu ji na veteránské z... Jawa 250/559 panelka | Mario853 | 7 | 11.3.2024 v 07:11 FJRPEPA |
