Téma: Stále brzdící kotoučová brzda
9.4.2020 v 09:26
Řeším problém na GTčku. Přední brzda si žije svůj život. Někdy je OK někdy brzdí - stačí odvzdušnít - krkne si a opět funguje. V nádobce na řidítkách mám 1,/3 - skoro na min. Spodní brzdič vyčištěný, pístek vyleštěný na soustruhu, vodicí čepy to samé + namazané. Brzdová kapalina DOT 4 nová.
Když to odvzdušním tak to funguje, ale páka brzdy má takový divný chod - krátký, jinak to brzdí pěkně.
Už mě nenapadá co vymněnít - hadice, pumpa?
Díky
1 reakcí na tento příspěvek Stále brzdící kotoučová brzda
9.4.2020 v 09:52 | Nahoru | #1
já bych to tipnul na hadici - jednou jsme řešili záhadu s brzdou taky se to chovalo divně/nepravidelně a po výměně hadice vše ok, asi byla hadice poškozená uvnitř podle tlaku různě uzavírala průtok kapaliny
9.4.2020 v 09:56 | Nahoru | #2
Hadice může být uvnitř zpuchřelá, tlakem sice kapalinu protlačíš do brzdy ale po povolení páčky se ti nevrátí do nádobky.
9.4.2020 v 09:59 | Nahoru | #3
Někomu brzdí moc, někomu málo. Důvod může být stejný: https://www.motorkari.cz/tema/?t=216036
(reakce na) Stále brzdící kotoučová brzda
9.4.2020 v 10:03 | Nahoru | #4
Honza-TA950> Mám novou zkusím jí vyměnít taky na ní sázím
9.4.2020 v 12:32 | Nahoru | #5
nebo pačka muže být z jiné motorky , povedlo se mi to samý , na suzuki sem sehnal pačku z hondy , na první pohled totožna , ale po podrobnějšim prozkoumaní byl nalitek , kterej ovlada spínaní brzdového světla o 1 mm širší a pačka se už nevracela uplně na začatek - častečně blokovala dírku v nadobce a postupně narustal tlak v brzdovym okruhu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stále brzdící kotoučová brzda
9.4.2020 v 13:56 | Nahoru | #6
zdenysrx6> Přesně tohle se mi stalo taky. Dal jsem nejakou neorigo páčku a malem jsem si rozbil pusu. Brzda s narůstající teplotou a následně tlakem v soustavě tvrdla, až došlo k blokaci předního kola. Packa tlačila na pumpu a doslo k uzavreni expanzniho kanalku do nadobky.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stále brzdící kotoučová brzda
9.4.2020 v 14:03 | Nahoru | #7
petr.machy píše: zdenysrx6> Přesně tohle se mi stalo taky. Dal jsem nejakou neorigo páčku a malem jsem si rozbil pusu. Brzda s narůstající teplotou a následně tlakem v soustavě tvrdla, až došlo k blokaci předního kola. Packa tlačila na pumpu a doslo k uzavreni expanzniho kanalku do nadobky.
Jste to ale blbci ....
9.4.2020 v 15:41 | Nahoru | #8
Kohlstein>
9.4.2020 v 17:55 | Nahoru | #9
Originál rok 1977 :D
9.4.2020 v 18:50 | Nahoru | #10
Hoď to do prdele, gumový hadice by se měly max. po 5 letech měnit. Dej tam pancéřovky a bude to OK.
Vlastní zkušenost s GSX 1135 EF r. 1984.
10.4.2020 v 07:16 | Nahoru | #11
kokoška.> koukni na speedpro z Losinný. Koupil jsem tam pancířky v metráži a k tomu banja jaký bylo třeba, za slušný peníze. Fungují výborně.
10.4.2020 v 11:21 | Nahoru | #12
Kohlstein> děkuji
10.4.2020 v 15:36 | Nahoru | #13
Mě to dělala pumpa, gumička časem nabobtná a nevrací se do krajní polohy. Páčka měla kratší chod a brzda po uvolnění přibrzďovala. Koupit sadu na repasi pumpy a vyměnit pajšl, je tam pístek, pružinka a 2 gumičky.
17.4.2020 v 20:55 | Nahoru | #14
Kohlstein> Taky dekuji za rozhřešení
