megamoto_megaparts_leden
Téma: Úník vody
3.4.2020 v 20:30
Zdarec.Při studeném motoru jsem si všiml, že mám vždy trošku nakapané pod motorkou.Tak jsem se dal do hledání a našel jsem, že to kape z místa kde se spojujou válce, kama vlastně proudí voda z předního válce do zadního.Nemá někdo nějakou radu jak tohle opravit bez toho aby musel motor z rámu ven?Popřípadě jestli se někdo z vás stím setkal.Napadl mě tekutý kov, ale nevím nevím
Za případnou nějakou radu budu rád.Díky
1 reakcí na tento příspěvek Úník vody
3.4.2020 v 20:45 | Nahoru | #1
Jsou tam O-kroužky. Tekutý kov je prasečina tak maximálně na dojetí, protože díky změnám tepoty a pohybům všech dílů dlouho nevydrží neporušený. Zkus to perfektně vyčistit, vyndat ségrovky a zatlačit dozadu, abys vyměnil přední O-kroužek. Pak to zase nasuň dopředu a vyměň zadní.
Edit: jo a něco mi říká, jestli ty O-kroužky tam nejsou po dvojicích a navíc ještě zploštělé.
Naposledy editováno 03.04.2020 21:41:09
Úník vody
3.4.2020 v 21:32 | Nahoru | #2
Presne jak pise Vilemx
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Úník vody
3.4.2020 v 21:48 | Nahoru | #3
vilemx> Díky moc za radu Přes víkend to zkusím rozdělat.
3.4.2020 v 21:53 | Nahoru | #4
Trio> U jedné motorky mi to také teklo. Tak jsem tam fouknul silikonový sprej, propojkou trochu zahýbal a prolínání zmizelo Zřejmě se pod kroužek dostala nečistota, kterou jsem tím pohybem šoupnul jinam.
Úník vody
3.4.2020 v 22:59 | Nahoru | #5
Jak píše vilemx hned v prvním příspěvku, jen jsou tam kroužky po jednom v každém válci...
Úník vody
8.4.2020 v 03:05 | Nahoru | #6
Takže o-kroužky jsem vyměnil a zatím je to ok.Díky
Dobíjení baterie jen 13,7 V , život... Honda NT 700V Deauville fotopetrnovy 20 15.10.2020 v 15:40 Romulus.
Vynechává, málo táhne + zvuk čerpad... Honda NT 700V Deauville Trio 25 20.7.2020 v 01:47 Trio
Odvzdušnění duálních brzd s ABS Honda NT 700V Deauville fotopetrnovy 13 2.6.2020 v 00:02 Gahan37
Vnitřní brašny Honda NT 700V Deauville tanoz 14 10.2.2020 v 08:49 Animals21
Cestovní moto střední kubatura [1, 2] Honda XL 650V Transalp, Yamaha TDM 900, Suzuki DL 65... Transalp2005 51 8.11.2019 v 20:57 9458
