provádím rekonstrukci kejvy a tak bych se chtěl prostřednictvím vícero rad dovědět, zdali jde o zásah "kutila" nebo běžnou věc. Kluzáky jsou předpokládám 3.provedení - kdyžtak mě opravte a teď k věci. Mám je již téměř celé rozdělané, ale jak od sebe prosím dostat chromované spodní kryty předních kluzáků od té horní části, která chodí v tom spodním krytu (viz. příloha)? A druhá otázka: zespod chromovaných spodních krytů kluzáků jsou vypouštěcí otvory pro olej (ovšem bez závitu a jejich průměr je 10mm). Když jsem dělal demont, tak byl v těchto otvorech jednoduše pouze zasunutý šroub M6 šestihranný s podložkou a všude kolem otvoru i přes hlavičku šroubu nacpaný tmel zastříkaný stříbřenkou. Je tohle normální? Popř. co dělat teď? To mě zajímá asi nejvíc (vtipné poznámky typu vyhodit, sehnat nový apod. si prosím nechte jen pro sebe. Předem díky za přínosné rady
Zda sa mi ze toto prevedenie nieje z 353 ako mas uvedene v teme (tak sa asi jedna o 353), pretoze ta mala tie dlhe voditka hore o sraubu prichytene s tym mosadznym stvorlistkom. Na Savli by si mal mat 3 mosadzne klzne puzdra.... ale to treba rozobrat a pofotit. Ja som sa tolko natrapil s tymito tlmicmi, osobne vlastnim 4 typy roznych prevedeni rovnako vyzerajucich tlmicov. co som kupil, to iny typ
Chromování raději už nebudu vůbec komentovat.
Naposledy editováno 12.03.2020 14:43:20
1 reakcí na tento příspěvek Přední kluzáky
Mám ještě tyto přední vidlice, právě jsem je demontoval, věděl by někdo, zdali se jedná též o 250 nebo jde o jiný obsah a pokud ano tak který?
Jen ty co mají vespod jednoduchý trn mám doma tři druhy.....kdysi sem to i fotil a něja sesnažil zpracovat,..nejse to :D
Hodně štětstí!!
Jawablázni [1 ... 3877, 3878] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 116339 | Včera v 22:22 Sema |
měření rychlosti Jawa 250/353 Kývačka | rg250 | 10 | 14.3.2024 v 14:17 Mňojo |
Jawa 353 Jawa 250/353 Kývačka | pornopoet | 3 | 9.3.2024 v 08:28 cmiral |
Jawa 250 problém s kolesom Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka | Lithwick | 12 | 25.2.2024 v 12:11 udinar |
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... | Jirk_K | 57 | 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR |
