Téma: Neteče benzín Kawasaki gpz 500
7.3.2020 v 18:13
Zdravím, potřeboval bych prosím radu.
Předem píšu že se v těchto věcech jako je podtlakový palivový kohout nevyznám, přesedlal jsem z ČZ 175 a tam takové vymoženosti nejsou :))
Zjistil jsem, že mi z gumového těsnění kohoutu protika benzín, ta guma už byla stará, tak jsem koupil sadu na repasi a přesně všechno vyměnil. (Fotil jsem si to, abych něco nedal špatně)
No, ale teď vůbec neteče benzín do karburátoru, motorka vůbec nechce chytnout. Absolutně netuším co s tím, jestli je potřeba něco odvzdušnit, nebo já nevím... Tímto bych prosil o radu od zkušenějších.
PS: motorka před tím jezdila úplně bez problémů.
Naposledy editováno 07.03.2020 20:30:13
1 reakcí na tento příspěvek Neteče benzín Kawasaki gpz 500
7.3.2020 v 19:05 | Nahoru | #1
Předpokládám, že máš zapojené všechny hadičky, včetně hadičky na podtlak. Bez beziciho motoru ti benzín bude téct jen v poloze PRI. Zkus otočit ventil do té polohy, jestli teče. Jedním, jak dlouho byla mašina odstsvena. Zkus teda ventil dát do té polohy cca 20s na zaplavení karburátoru a pak zkus nastartovat
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Neteče benzín Kawasaki gpz 500
7.3.2020 v 19:41 | Nahoru | #2
mmks> tak jestli na kohout na vstup podtlaku dá libovolnou hadičku a podtlak vytvoří pusou, fungovat to bude taky...
7.3.2020 v 20:08 | Nahoru | #3
2stroke> Jasný, myslel jsem to tak, že jestli kontroluje stav mimo PRI, tak nemůže čekat že poteče benzín
7.3.2020 v 20:31 | Nahoru | #4
Tak problém vyřešen, nasát hadičku podtlaku a benzín začal téct
Kawa GPZ 500 S, karburátor, stará Š... Kawasaki GPZ 500 blingdoogie 23 9.11.2023 v 09:07 Krautkopf
Kawasaki gpz 500s Kawasaki GPZ 500 Novajs45 3 28.5.2023 v 14:22 Novajs45
startovaci rele pali se pojistka Kawasaki GPZ 500 dolezel 9 17.8.2022 v 06:26 dolezel
