Téma: Zadní tlumiče na ČZ 125/516
Prosím o pomoc mám na mé čezetě 125/516 univerzální zadní tlumiče bez vyrovnávací nádobky zrepasoval jsem je ale nevím jaké množství oleje do toho přijde a v jaké poloze mají být jestli tělem dolů ke kyvce nebo naopak
Skvělá odpověď, děkuji! 7.2.2020 v 21:28 | Nahoru | #1
Pokud to nejsou plynové tlumiče, ale "obyčejné", dvouplášťové, tak ty se musí vždy montovat pístnicí navrch.
A plní se tak, že se onen pracovní válec se dá dovnitř těla tlumiče a zcela se naplní olejem. Toto množství přibližně odpovídá množství, jaké doporučuje výrobce - když se to přesně neví, tak tohle je taková jednoduchá náhradní měrka.
To, co píst a pístnice z pracovního válce při montáži vytlačí, to přeteče vedle.
No a tlumič se smontuje a po ptákách .
Skvělá odpověď, děkuji! 8.2.2020 v 09:49 | Nahoru | #2
Jenom bacha, jestli tam máš gumový doraz na pístnici. Protože pak nebudeš při montáži tlumiče s pístem až na dně a když půjdeš v provozu ještě níž, v lepším případě ti povolí těsnění, v horším ohneš pístnici nebo nafoukneš tlumič. Takže pak radši pár milimetrů z hladiny uber. Obrázky jsou z roku 1973.
1 reakcí na tento příspěvek Zadní tlumiče na ČZ 125/516
8.2.2020 v 15:09 | Nahoru | #3
Když už jsme u tohoto typu, kolik oleje a jakej se leje do přední vidle?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zadní tlumiče na ČZ 125/516
8.2.2020 v 22:12 | Nahoru | #4
kuba350> Píšou tlumičový olej (teď se to jmenuje Mogul Silence 15) a 230cc do nohy.
https://www.motorkar...a]=%C4%8CZ%20250/980
8.2.2020 v 22:24 | Nahoru | #5
Kohlstein> to je ale manuál pro tlumiče "duby". Já potřebuju pro 516/513
8.2.2020 v 23:28 | Nahoru | #6
kuba350> M3AD 10W-30, 330cc
10.2.2020 v 12:01 | Nahoru | #7
Kubo, až budeš mět neco najetého, aj s tým množstvím oleje a s jeho viskozitou se dá čarovat.
Páč když se dá třebas oleje míň, není předek až tak moc tvrdý a líp se s ním jede třebas "enduro". Oleje se dá ubrat až do teho okamžiku, kdy začne tlumič při expanzi dorážet. To je potřeba trošku přidat...
Obráceně se dá olejem předek přitvrdit, ale má to taky svoje hranice.
10.2.2020 v 12:10 | Nahoru | #8
Ještě k tomu plnění olejem - v tom manuálu se mluví o nejakých 35 gramech oleja - to je nejaké půldeci.
Schválně si změř, esli se do pracovního válce takové množství vleze, případně kde bude hladina.
Sám su zvědavý . Páč my sme nejaký manuál nikdy neměli...jen to opravovali podle selského rozumu a jak to frčelo .
K poškození tlumiče dojde tehdy, když se tam dá oleje moc - naleje se nejen do pracovního válce, ale i vedle. Tam teda musí byt taky, ale přiměřeně.
Ze skušeností vím, že to, co vytlačil píst a vyteklo při montáži do meziprostoru, bylo akorát. Tahle metoda se dá použít u jakéhokoliv dvouplášťového tlumiče, když nevím, kolik oleje do něj patří. Funkce tlumiče je správná a nejaké poškození zvýšeným tlakem nehrozí ani omylem.
10.2.2020 v 12:38 | Nahoru | #9
Zdenalbenal> Oni tam u té staré zetky píšou 2x 35g, jednou nad píst do pracovního válce a jednou do těla tlumiče. Já jsem předtím reagoval, jak jsi psal, že co je navíc, to přeteče. Aby to někdo nebral tak, že jako u plynových tlumičů naplní olejem celý tlumič až po víčko a pak tam chybí objem pro zasunutí pístnice.
10.2.2020 v 17:11 | Nahoru | #10
Kohlstein> ...á, tak to by mohlo sedět . Do sériových se dává, tuším, 70 ccm a když se to udělá "postaru", tak je tam teho o neco míň, ale tlumič tlumí. Tož sem byl zvědavý, jaký je rozdíl u tych závodních...abych neumřel hlůpý...
S tým plněním tlumičů - když se tam teho dá moc, nedejbože až po vrch, tak to je u "obyčejných" tlumičů špatně. To se pozná hned, když se to dává dohromady, že to néni ono.
Ale větší nebezpečí je, když se tam teho dá enom o kapku víc, než je potřeba. Když si nekdo řekne, že pro jistotu...To se pak dějů věci .
spotřeba ČZ 125/516 martintymr 4 7.9.2023 v 12:57 doktorM
poradte-netradiční český veterán? [1, 2] Jawa 125/810 Chopper, Jawa 125/810 Travel, Jawa 250 ... manaposledni 46 17.8.2022 v 14:55 Dolin
Háže olej z převodovky ČZ 125/516 sustrjan 23 10.6.2022 v 16:33 sustrjan
Jawa ČZ Liberec a okolí ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... _Macca_ 12 8.1.2022 v 17:43 Gahan37
