Máte k tomu nějaké typy? Na co se zaměřit, na co si dát pozor?
Dělal jsem x motorů na Jawy/ČZ, tam je tohle celkem snadná záležitost a jen 4 kvalty. Tady jich mám sedm a ještě jde hýbat s tím řad. válcem.
I bez všech podložek to sešroubovaný k sobě s těsněním řadí, ale axiální vůle hřídelek je kolem 1 mm.
Zatím bych to viděl na nastavení axiální vůle nějakých 0,5 mm a hýbat podložkama, aby dané dvojice koleček byly celou plochou k sobě a s řadicím bubnem tak, že buď podkládat/ubírat, až to bude řadit nejjemněji.
Jednu hřídel drží spojka, druhou řetěz. kolečko. Takže jsem pro začátek nastavil podložkama minimální axiální vůli obou hřídelí (ale aby se volně otáčely) se zaklapnutými kartery a těsněním.To proto abych si ustanovil základní polohy hřídelí. Pak jsem vzal pravý karter, kde je řadicí váleček, ten zajistil bez podložek, nandal převodovku a obě hřídele co nejvíc zatlačil ke karterům (proto ta minimální vůle v předešlém kroku). Pak jsem řadil, kontoloval jednotlivé kvalty, jak do sebe zapadají kolečka. A aby boční zuby do sebe nepadaly, když neměly. Podložit, vyzkoušet... a tak pořád dokola. Takhle jsem musel dodat 0,3 podložky pod řad. váleček. Pak už jsem jen doladil axiální vůli hřídelek na zhruba 0,5 mm. Překontroloval s pravým karterem a složil. Řadí to krásně!
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 95, 96] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... | Beranidlo | 2876 | 24.4.2024 v 00:02 tomasNJ |
přívěra Cagiva N90 Cagiva Mito 125, Cagiva N90 | kokoška. | 19 | 6.12.2022 v 11:30 mito7 |
Jakou 125ku Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, KTM 125 SX, Husqvar... | frantisekkal | 7 | 6.12.2022 v 00:14 JARDA-001 |
Sváření plastů v Praze a nejbližším... Cagiva Mito 125, Ostatní Elektromoto | TRIBES | 3 | 3.4.2022 v 17:19 Ditemejdanu |
Cagiva mito 125 Cagiva Mito 125, Cagiva Mito 125 EVO | martin9926 | 11 | 13.9.2021 v 11:28 mito7 |
