Téma: nestartuje
1.2.2020 v 12:17
Zdravím pánové..potřeboval bych poradit při řešení pro mě zvláštní věci.Chci po 2měs.nastartovat ZRX a netočí mi startér..baterie a pojistky v pořádku.Během zimy provedeny tyto zásahy..sundání nádrže z důvodu opravy laku,výměna chlad.kap. a svící..při opětovném nahození nadrže moto nestartuje,startér vůbec netočí..dík za případné rady..
nestartuje
1.2.2020 v 13:37 | Nahoru | #1
Cvaká startovací relé při stisku startovacího tlačítka a zapnutým zapalováním?
nestartuje
1.2.2020 v 13:47 | Nahoru | #2
Necvaká,,je klid po pěšině
nestartuje
1.2.2020 v 13:48 | Nahoru | #3
A zapalování funguje/svítí kontrolky?
nestartuje
1.2.2020 v 14:30 | Nahoru | #4
kontrolky svítí jak před tím..upřimně já tomu nerozumim
nestartuje
1.2.2020 v 16:01 | Nahoru | #5
A zkoušel si to alespoň roztlačit? Bandita jsem několikrat roztlačoval, když se mi podařilo téměř vybít baterii.
Problém bych viděl u toho startovacího rele. Nejspíš studený spoj někdě v konektorech, nebo spálená/přerušená cívka v tom start. rele)
Nevím jak to přesně má řešený tvoje motorka, ale nemá náhodou spínač u páčky spojky a stojánku? Že musíš mít zaklaplej boční stojan, zmáčklou spojku a neutrál když chces startovat.
Naposledy editováno 01.02.2020 16:14:40
nestartuje
1.2.2020 v 18:04 | Nahoru | #6
ujec76
Nemáš zacvaklý chcipak na řidítkach?
nestartuje
1.2.2020 v 18:27 | Nahoru | #7
U jedné kawy mě blbla spínačka z 0 na 1. Sichr bylo otočit klíčkem až na parkovačky a pak zpátky na 1.
nestartuje
1.2.2020 v 18:58 | Nahoru | #8
Rozpojoval jsi nějaké konektory?
nestartuje
1.2.2020 v 20:31 | Nahoru | #9
A co pojistka u startovacího relé?
nestartuje
2.2.2020 v 10:36 | Nahoru | #10
Na Zedovi mi toto dělalo čidlo bočního stojanu . Zkus se podívat na něj . Občas to zazlobí .
nestartuje
2.2.2020 v 20:21 | Nahoru | #11
Mně na Virgulí to dělal snímač neutralu
nestartuje
2.2.2020 v 21:51 | Nahoru | #12
díky pátelé..pozkouším vše o čem se zmiňujete..tady jak se zmiňuje kuzmič ohledně konektorů..no akoráte ty pod nádrží což jest tušim palivoměr.Pojistka u startovacího relé je kde..snad v boxu u pojistek..ty jsou v pořádku..
nestartuje
2.2.2020 v 23:36 | Nahoru | #13
Pojistka u startovacího relé není v pojistkovém boxu!
...ale zase si nejsem jistý, esli by vůbec šla elektrika,kdyby byla KO.
nestartuje
3.2.2020 v 21:59 | Nahoru | #14
Pojistka je přímo u startovacího relé v tom gumovém deklu, tedy na Hondě to bylo tak...
nestartuje
4.2.2020 v 11:31 | Nahoru | #15
a pokud bude praskla tak na motce nesvítí ani kontrolky , napřed zkontrolovat spínač na bočaku , potom spínač na spojkový páčce , potom čidlo neutralu , jak to proměřit je v servisnim manualu
Servis / svářeč výfuků Kawasaki ZRX 1100 DJwasabi 10 14.2.2024 v 06:54 Eddie83
Sháním (asi) svářeče - výfuk Kawa Z... Kawasaki ZRX 1100 DJwasabi 2 13.2.2024 v 08:46 ficcus
Držák na mobil [1, 2] Kawasaki ZRX 1100 Danny350 43 25.6.2023 v 22:14 jirka-mz
představce u ZRX Kawasaki ZRX 1100 ujec76 10 30.3.2023 v 15:53 Krautkopf
sháním Servis na Kawasaki ZRX 1100 :) Kawasaki ZRX 1100 farnajs 6 15.3.2023 v 22:10 Sharan69
