Téma: Držák na mobil
Pár vláken na toto téma tu už je, ale všechny minimálně 2 roky starý a za tu dobu jistě tento segment výrazně pokročil.
Chtěl bych tip na držák mobilu na naháče (ZRX 1100), tedy na řídítka viz. foto.
Ideálně něco jednoduchýho, funkčního a ne za cenu půlky motorky. Třeba i držáky na kolo co se osvědčily i na moto.
Aby se dal dobře naklopit do požadovaného úhlu a ne držáky kam se telefon zavírá do nějakýho obalu.
Předem děkuji za plodnou diskusi k věci.
1 reakcí na tento příspěvek Držák na mobil
Skvělá odpověď, děkuji! 22.5.2023 v 18:26 | Nahoru | #1
Něco z poslední doby je zde .
2 reakcí na tento příspěvek Držák na mobil
22.5.2023 v 19:12 | Nahoru | #2
A máš stabilizaci foťáku? Pokud ano, na levné držáky rychle zapomeň ;)
Držák na mobil
23.5.2023 v 07:25 | Nahoru | #3
(reakce na) Držák na mobil
23.5.2023 v 09:12 | Nahoru | #4
stnd píše: A máš stabilizaci foťáku? Pokud ano, na levné držáky rychle zapomeň ;)
Nemám
Držák na mobil
23.5.2023 v 09:32 | Nahoru | #5
Mám u tel optickou stabilizaci a OK. Tel mám druhým rokem.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Držák na mobil
23.5.2023 v 09:35 | Nahoru | #6
FILODENDRON> z toho odkazu vypadá použitelně tohle
M-style - tady si asi vyberu
buď tento AW nebo tento AW 2
Držák na mobil
23.5.2023 v 10:20 | Nahoru | #7
Ram mounts x-grip. Sice starsi jak dva roky, ale super system namontovatelnej behem chvilky na vsechno mozny. Navic pokud ma clovek pristup k 3d tisku, tak raminka, drzaky, kulicky atd. jdou tisknout dle potreby a spoustu z nich je i volne ke stazeni.
23.5.2023 v 10:59 | Nahoru | #8
Danny350 píše:
neco takovyho mam na LC4 vibratoru a funguje dobre, telefon drzi i mimo cesty. Mam to teda jen doplneny o takovyho toho gumovyh pavouka pres rohy telefonu, ale neni to extra potreba
Držák na mobil
23.5.2023 v 14:35 | Nahoru | #9
Místo tohoto
jsem včera koupil
Toto
Pocit sucha je výrazně lepší, ale i ten minulý držel překvapivě dobře i v OFFU
23.5.2023 v 23:36 | Nahoru | #10
Pár tipů:
RAM Mounts X-Grip: Tento držák je oblíbený pro svou jednoduchost a spolehlivost. Používá univerzální systém s pružinovými rameny, které drží telefon bez ohledu na jeho velikost. Ramena se přizpůsobí telefonu a nezasahují do jeho obalu.
Quad Lock: Quad Lock nabízí různé držáky pro motocykly, které jsou cenově dostupné a snadno se instalují. Jejich systém používá speciální telefonní pouzdro s integrovaným mechanismem, který se připevní na držák na řídítkách. Můžete si vybrat mezi různými typy držáků, včetně těch, které umožňují nastavení úhlu.
GUB Plus 6: Tento držák je původně určen pro kola, ale mnoho motorkářů ho používá také na svých motocyklech. Je cenově dostupný a jednoduše se připevňuje na řídítka. Má nastavitelné rameno, které umožňuje různé úhly pro lepší viditelnost.
Já osobně bych šel do Quad Locku.
Držák na mobil
24.5.2023 v 16:44 | Nahoru | #11
25.5.2023 v 11:59 | Nahoru | #12
U mobilu s foťákem se stabilizací je to vždycky chození po tenkým ledě, někomu to může odejít i na drahých držácích, někomu naopak ani na levným krámu bez pružnýho uložení...
Za mě je v tomhle případě nejlepší mít k těm účelům druhý (starý) mobil.
27.5.2023 v 16:07 | Nahoru | #13
Nemáte někdo zkušenost s bezdrátovým vodeodolnym nabijenim?
27.5.2023 v 16:16 | Nahoru | #14
jetam> mám, kombinace Držák 2.0 s jejich indukční nabíječka, enduro i v zimě a dešti... bez problémů...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Držák na mobil
27.5.2023 v 16:25 | Nahoru | #15
Medwed> ta varianta se mi líbí nejvíc az na cenu
Chci vyhodit starý zumo a vyřešit to mobil a drzak.
Tak zkoumam jestli někde usetrim nebo je to marný
Naposledy editováno 27.05.2023 16:25:40
27.5.2023 v 16:43 | Nahoru | #16
jetam> lol... máme to na 3 motorkách ze 4... tos tak no...
28.5.2023 v 01:48 | Nahoru | #17
jetam> ale pozor na jednu věc, mobil se při indukčním nabíjení dost hřeje, takže může hrozit přehřátí. A za další nemusí se stíhat dobíjet při navigování (to záleží na tom kolik zvládne přes indilukci dobíjet).
Já vozím v držáku 2.0 starší LG G6 a ten to nemá, ale S9 co mám i předchozí Nokia Lumia 920 a 950 při indukčním nabíjení topí víc než dost...
28.5.2023 v 05:22 | Nahoru | #18
jirka-mz> s20fe zvládá i při navigovani dobít mobil do plna...
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Držák na mobil
28.5.2023 v 08:38 | Nahoru | #19
jirka-mz> spis mě zajímá jedna věc. Žere ta nabijecka něco . Vím ze některý USB nabíječky je lepší na moto mít přes vypínač. Protože to vytriska baterku jak se déle nejede.
Itak bych si to udělal na vypínač a dobíjet za jízdy to se to i uchladi.
Resim ze bych koupil nějaký odolný telefon a indukce mi přijde elegantnější řešení než tam pokazdy ještě cpát kabel.
28.5.2023 v 09:39 | Nahoru | #20
MedWed> to možná i ta S9 ale nezkoušel jsem to. Hodně asi taky bude záležet na nabíječce. Ale fakt to topí o dost víc i když telefon jen "leží" a nabíjí se. Já mám teda tu S9 ještě v silným obalu, od Spigenu, což tomu určitě nepomáhá...
Naposledy editováno 28.05.2023 09:40:21
28.5.2023 v 09:44 | Nahoru | #21
jetam> pokud to mít přímo na USB, tak buď přes klíček, nebo vypínač, to si určitě něco vezme.
Já to mám přes adaptér do origo 1 DIN, která u Triumphu běží furt, stejně jako druhá pod sedlem...
No a na tom G6 mám magnetický konektor a funguje to parádně, nacvakneš to v klidu i za jízdy.
28.5.2023 v 15:05 | Nahoru | #22
jirka-mz píše: MedWed> to možná i ta S9 ale nezkoušel jsem to. Hodně asi taky bude záležet na nabíječce. Ale fakt to topí o dost víc i když telefon jen "leží" a nabíjí se. Já mám teda tu S9 ještě v silným obalu, od Spigenu, což tomu určitě nepomáhá...
... tím jsi to celý vysvětlil... problém je v tom obalu...
28.5.2023 v 15:05 | Nahoru | #23
jetam> nabíječku zapinam do USB až po startu motoru...
28.5.2023 v 19:01 | Nahoru | #24
MedWed> ale ty USB nabíječky berou i bez zapojenýho USB.
28.5.2023 v 20:34 | Nahoru | #25
jirka-mz> ... moje ocividne ne, ale to uz je off k tematu drzak
Držák na mobil
29.5.2023 v 04:55 | Nahoru | #26
Držák 2,0 je super.
29.5.2023 v 09:32 | Nahoru | #27
Monty8 píše: Pár tipů:
A já osobně volil RAM mount X-Grip. Hlavně díky tomu, že jednoduše mohu kombinovat více telefonů a motocyklů dohromady. Navíc pokud tam nemám zrovna nasazený držák, tak ta jejich "kulička" vypadá decentně i na motoveteránu kde ji mám umístěnou v brýlích řízení.
29.5.2023 v 11:41 | Nahoru | #28
Ke kombinaci DR2 s bezdrátovým nabíjením + telefon Ulefone Armor 14 - ujel jsem 11 000 km bez jakýchkoliv problémů, nabíjení stíhalo, jas na max, telefon se nepřehřál ani ve 40°C vedrech u Mendozy, za mě absolutní spokojenost. Nemusím řešit problém vyklepání konektoru nebo vlhkost. Jen dám do držáku a po otočení klíčku vidím diodu indikující nabíjení.
Proti garminu je čitelnost na slunci horší a taky se blbě ovládá v rukavicích, ale jinak vše funguje v pohodě.
Držák na mobil
18.6.2023 v 21:43 | Nahoru | #29
Tak teda musím říct, že když furt prší, je to nabíjení přes USB pěkná votrava i s tím magnetickým konektorem . Teď se pomalu vracím z dovolený Turecko/Gruzie a mimo 3 dní pořád prší a tak to každou chvíli hlásí vlhkost v USB...
Teď uvažuju jestli pořídit jinej telefon s bezdrátovým nabíjením čistě na navigování, protože tohle je na cestách dost nekomfortní ...
20.6.2023 v 06:18 | Nahoru | #30
Honza-TA950> díval jsem se na ten mobil co o něm píšeš a nevypadá vůbec zle. Akorát teda ta velikost a 350g to není málo. Zas na druhou stranu, velký displej, a velká kapacita baterie není od věci.
Stačil by mě klidně i menší, ale ono se těžko dá sehnat odolný telefon s bezdrátovým nabíjením za rozumný peníze (kolem těch 5000,- mě přijde ideální).
Servis / svářeč výfuků Kawasaki ZRX 1100 DJwasabi 10 14.2.2024 v 06:54 Eddie83
Sháním (asi) svářeče - výfuk Kawa Z... Kawasaki ZRX 1100 DJwasabi 2 13.2.2024 v 08:46 ficcus
představce u ZRX Kawasaki ZRX 1100 ujec76 10 30.3.2023 v 15:53 Krautkopf
sháním Servis na Kawasaki ZRX 1100 :) Kawasaki ZRX 1100 farnajs 6 15.3.2023 v 22:10 Sharan69
zadní kolo zpětná montáž Kawasaki ZRX 1100 ujec76 4 23.5.2022 v 09:10 ujec76
