Téma: transalp 600 kryt motoru
18.1.2020 v 14:42
Ahoj, nemáte někdo tech. výkres jak vyrobit kryt motoru z plechu? Mám přístup k nerezu a ohýbačce tak bych si ho rád vyrobil.Ovšem dělat to podle plastového "šus plechu" je trochu naprd. Za každou zkušenost bude rád . Díky
Naposledy editováno 18.01.2020 15:06:56
1 reakcí na tento příspěvek transalp 600 kryt motoru
18.1.2020 v 17:44 | Nahoru | #1
Jak na to spěchás? Kluci na dílně mi budou brzo jeden vyrábet... Kreslil jsem to cca podle toho plastovyho, tak uvidím jak to dopadne...kdyz to bude dobry, obrázek ti klidně pošlu...
20.1.2020 v 14:19 | Nahoru | #2
Nespěchám na to... spíš bych potřeboval rozměry a úhly. . z čeho ti to budou dělat?
(reakce na) transalp 600 kryt motoru
20.1.2020 v 14:35 | Nahoru | #3
Pavel888> Z nerezu 2 mm. Právě, že jsem úhly a rozměry měřil podle toho plastovýho origo..což nejde úplně přesně. Proto chci počkat až jak to sedne.. ať z toho není ostuda
20.1.2020 v 16:21 | Nahoru | #4
2mm nerez? Kolik to bude vazit?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) transalp 600 kryt motoru
20.1.2020 v 17:28 | Nahoru | #5
Slávek-TDM> zítra v práci mrknu... Vzhledem k tomu, že to je uplne dole, mě to zas až tak netrápí...
21.1.2020 v 14:44 | Nahoru | #6
Slavek TDM na metr čvereční 1mm síly nerez se počítá 7.6 kg. Jako teda ani mě netrápí i kdyby to mělo 20 kg,.... Jak píše Slávek...je to dole a transík to utáhne jak prd . Za mě lépe rozumě silnější než 0.6 a pak to rovnat
21.1.2020 v 15:17 | Nahoru | #7
Wenca24> Máš tam trochu fuku mezi šusplechem a přední částí karteru, co je blbě vyčuhuje pod rovinou trubek rámu?
21.1.2020 v 15:25 | Nahoru | #8
Teoreticky to vychází na 2,6 kg...
21.1.2020 v 15:36 | Nahoru | #9
vilemx> Jj, není to přímo na trubky... Tak jak tak to bude spíš takový polotovar, který budu muset asi trochu dopasovat.. Ani díry jsem si tam nenechal dělat všechny-bude se to muset doměřit a tu jednu spodní podložit nějakým "silentblokem".
Edit: jestli máš z praxe nějaké připomínky, budu rád. Ještě do toho můžu hrábnout...na dílně mívají moje výmysly nízkou prioritu, tak pochybuju, že se na to šáhlo
Naposledy editováno 21.01.2020 15:38:29
21.1.2020 v 17:02 | Nahoru | #10
Někde jsem sebral z náklaďáku upadlou zástěrku (taková ta asi 1,5 cm tlustá gumová deska s textilní mřížkou), z ní vyříznul dva asi 3 cm široké pruhy a ty přidělal na šusplech, aby kopírovaly trubky rámu. Tím jsem dostal celý šusplech níž. Guma jednak tlumí nárazy, když motorku o kládu nebo šutr posadím na břicho a zároveň vytvořila potřebný prostor mezi šusplechem a předním nálitkem na karteru.
21.1.2020 v 17:45 | Nahoru | #11
Výýýborné jsou na to takové ty podložky co používají kamioňáci... Mají asi 10mm. Jinak gumové podložky jsou i na tom plastovém... teda já je tam mám... .
21.1.2020 v 18:05 | Nahoru | #12
Jj, něco takovýho mám na mysli
21.1.2020 v 21:50 | Nahoru | #13
Pavel888> Nemyslim upravit ty male gumove pruchodky, kterymi je uchycen srouby.
Mezi ramem a susplechem mam na obou stranach pod kazdou z trubek pas gumy vysoky cca 1,5 centaku, siroky tak 3 a dlouhy asi 30 cm. Susplech k ramu zustal prichyceny pres ty original gumove pruchodky.
23.1.2020 v 18:34 | Nahoru | #14
vilemx> Jasně..chápu...proto jsem zmínil ty pásy gumy co používají kamioňáci na ložné ploše... snad v každém skladu kam jezdí kamiony se něco takového najde
27.1.2020 v 19:59 | Nahoru | #15
Wenca24> Ahoj, pokud si děláš kryt motoru podle toho plastu, zohledni dolní část pod motorem. Plast končí příliš brzo a navíc je tam vybrání, takže je odkrytý olejový filtr. Kdysi mne to upozornil jeden hodný člověk a tak to teď vracím . Letos v Rumunsku jsem byl sakra rád, že mám zakrytovaný prakticky celý spodek (mám šusplech SW motech). Ty šutry do toho bušily neustále.
A ještě jeden poznatek - co nejvíce to provrtej, bude se ti tam držet binec (bahno, tráva, kameny. On tam bude i tak, ale díky dírám může i vypadnout.
Naposledy editováno 27.01.2020 20:09:10
27.1.2020 v 20:46 | Nahoru | #16
Ten origo na 6-ti kile podle mne filtr kryje... Ale radši se ještě mrknu.. Diky
2.2.2020 v 12:09 | Nahoru | #17
PetNed> pěknej kryt...
11.3.2021 v 17:52 | Nahoru | #18
Tak mám po více než roce namontováno...
Kdyby někdo chtěl na ulozto jsem nahrál výkresy pro výrobu.
Troufnul jsem si nechat vyvrtat jenom tu přední díru na trubce rámu, zbylé dvě (z levé strany a spodní) jsem si doměřil a navrtal sám...
13.3.2021 v 22:38 | Nahoru | #19
Taky jsem si dělal kryt pod motor, výkres jsem neměl, udělal jsem si šablonu z kartónu, pak přenesl na hliníkový plech, naohýbal a nechal svařit viz deník TA v profilu https://www.motorka...etail&ddid=71722
Rodíl mezi typy TA600 Honda XL 600V Transalp sekáčmagor 11 22.3.2024 v 19:52 Destroyer
Ľahké enduro na ryby [1, 2] Honda XL 600V Transalp Miro1769 49 18.3.2024 v 18:09 callowsick
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp Kongošt 2 20.2.2024 v 09:08 Kongošt
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp Kongošt 1 17.2.2024 v 00:35 vilemx
Náhradní díly z Polska Honda XL 600V Transalp gryzli 12 19.1.2024 v 18:51 Pedl
