Téma: Ľahké enduro na ryby
26.11.2023 v 13:54
Zdravim, poraďte prosím niečo ľahké na ryby a do ľahkého terénu, s dojazdom po asfalte do 100km a s TP. Mám transalp 600 a 200kg bez batožiny dvíhať po páde v teréne už s 54 rokmi jak si nedávam. Cenovo okolo 1500-2500 eur a môže byť aj menšej kubatúry. Mám 180cm a 75kg. Neviem, či keď nebudem mať veľký ročný nájazd, či by nebola vhodná aj kroska s TP. Len sa trochu obávam sevisovania, keď je to v motohodinách. Neviem, či by nestačila aj nejaká čínskamoto. Ďakujem za nasmerovanie.
Naposledy editováno 26.11.2023 13:58:31
2 reakcí na tento příspěvek Ľahké enduro na ryby
26.11.2023 v 15:41 | Nahoru | #1
Pro tyhle ucely bych koupil japonskej nebo italskej skutr na velkejch kolech. Piaggio Liberty 125 napriklad... Cinanum se spis vyhni. Kroskou s TP myslis asi maly enduro. No, v ty kategorii je malej vyber a jsou vetsinou drahy nebo v zoufalym stavu.
1 reakcí na tento příspěvek Ľahké enduro na ryby
26.11.2023 v 15:51 | Nahoru | #2
Přesně v tomto případě jsme doma z transalpa přešli na CRF250L, ale tam budeš muset trochu připlatit.
26.11.2023 v 15:53 | Nahoru | #3
4kolka s kuframa, tam se vejde spousta ryb
(reakce na) Ľahké enduro na ryby
26.11.2023 v 16:11 | Nahoru | #4
Hitak128CZ> CRF250L je zbytečně moc těžká. "Na ryby" vidím optimální CB125F, ale hlavně ať to má gumy s hrubším vzorkem. Teď se na to dělají Michelin City Extra a co se ke mně doneslo, tak neskutečná výdrž a odolnost, ten vzorek zabírá až neuvěřitelně a když přijde na mokrý asfalt, tak se taky neztratí.
Edit - vidím, že priority se trochu změnily "střední offroad", tak nic.
Naposledy editováno 26.11.2023 20:18:43
26.11.2023 v 16:43 | Nahoru | #5
Beta Alp 2.0, 4.0..
26.11.2023 v 16:53 | Nahoru | #6
Doplním, že žijem v horách a celkom slušný terén, kamenná a v najhoršom stúpaní blatová cesta s výmoľami od tečúcej vody. Na transalpe mám mitas E-07, ale s 200kg motorkou tadiaľ jazdím veľmi neisto, s veľkým rizikom pádu. Teraz som našiel malého dominátora 250, ale má len q
19 ku pneu v predu. Neviem, nakoľko je to problém.
26.11.2023 v 17:09 | Nahoru | #7
Suzuki DR 350 v tej cenovej hladine.
26.11.2023 v 17:09 | Nahoru | #8
Miro1769> Pokud pojedeš po cestě, kde předtím už něco jelo, tak 19" přední kolo je OK.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ľahké enduro na ryby
26.11.2023 v 17:29 | Nahoru | #9
Destroyer Mal som dr650rs, ale tá bola asi len o 20kg ľahšia. Pozriem tú 350ku
Naposledy editováno 26.11.2023 17:30:51
26.11.2023 v 19:07 | Nahoru | #10
a co takhle honda CRF300L (144 tisíc) nebo low cost variantu voge 300 rally (110 tisíc) ?
26.11.2023 v 20:22 | Nahoru | #11
Slávek-TDM píše: Pro tyhle ucely bych koupil japonskej nebo italskej skutr na velkejch kolech. Piaggio Liberty 125 napriklad... Cinanum se spis vyhni. Kroskou s TP myslis asi maly enduro. No, v ty kategorii je malej vyber a jsou vetsinou drahy nebo v zoufalym stavu.
Skútry mají mimo silnici nevýhodu v absenci stupaček, kam můžeš stoupnout a trochu tomu pomoci tělem + motor s variátorem jako kyvná vidlice je takový těžkopádný řešení, když přijde na poskakování po dírách. A není těžký do slitinový skříně varce udělat díru o šutr...bohužel to mám vyzkoušeno .
Neříkám, že to nejde vůbec, ale na klasický motorce je to zkrátka snazší.
26.11.2023 v 21:01 | Nahoru | #12
Co takhle AJP PR4?
26.11.2023 v 21:08 | Nahoru | #13
Zatiaľ dík za rady, ale cenový limit som si dal do 2500e, tak to vidím na stroje z osemdesiatych rokov, alebo čínu. Najbližšie sú XT 350, dr 350 a dominátor 250.
26.11.2023 v 21:36 | Nahoru | #14
Miro1769 píše: Doplním, že žijem v horách a celkom slušný terén, kamenná a v najhoršom stúpaní blatová cesta s výmoľami od tečúcej vody. Na transalpe mám mitas E-07, ale s 200kg motorkou tadiaľ jazdím veľmi neisto, s veľkým rizikom pádu. Teraz som našiel malého dominátora 250, ale má len q
Na 250 Dominatorovi jsem jezdil fůru let běžně i úplně mimo cesty a 19/16” kola nebyla vůbec problém. Motorka je díky tomu malá, lehká a obratná. Díky extra pomalé jedničce to vyjede nesmysl. Na pomalejší courání cestou necestou úplně v pohodě. Jediné mínus vidím ve stáří, už je to holt veterán :( Občas mě napadne hříšná myšlenka se k němu zase vrátit, ale nejdřív bych musel tak čtvrt metráku zhubnout
Naposledy editováno 26.11.2023 21:40:24
26.11.2023 v 23:02 | Nahoru | #15
callowsick> s rybarskym vybavenim na zadech toho ve stupackach asi moc nenajede Navic 100kg skutr v nouzi muze poponest A do 2k EUR se maly enduro hleda v pouzitelnym stavu spatne (i kdyz ja jsem prodal na podzim Domino 500 za 37k CZK, coz by zadani plus minus splnilo).
Rybare vetsinou vidim jezdit na Babetach nebo Betkach a podobnych zgerbech. Ale je fakt, ze jezdi na revir par kilaku od baraku...
27.11.2023 v 07:56 | Nahoru | #16
No než jít do něčeho 30 let starého tak to už by snad bylo lepší koupit funglovku to cb125f když limit lepší nedovolí. Tyhle malý starý endura jsou už dost odjetý a udržet je v chodu taky nebude nic levného.
27.11.2023 v 08:23 | Nahoru | #17
nebal bych se vubec 125 endurka typu XT,DR.
27.11.2023 v 09:20 | Nahoru | #18
"Na ryby", resp. polňačky kolem chalupy provozuji Hondu XR 125L.
Neskutečnej držák, jezdí to pomalu na vzduch, váží 118 kilo, s větrem v zádech dokáže jet i stovkou, jednoduchá jak fichtl blahé paměti ale na rozdíl od něho naprosto spolehlivá i po letech provozu.
27.11.2023 v 09:43 | Nahoru | #19
Pravda je, že na ryby se jezdí něčím malým, lehkým a nehlučným, co takřka není považováno za motorové vozidlo, aby to nikde nezavazelo, šlo to strčit do křa a zase vytáhnout ven, a tím pádem nedošlo na nějaké konflikty s přemotivovanými zachránci přírody.
27.11.2023 v 11:47 | Nahoru | #20
pps2 píše: "Na ryby", resp. polňačky kolem chalupy provozuji Hondu XR 125L.
s tím musím souhlasit
27.11.2023 v 11:57 | Nahoru | #21
Já mám na silnici Honda cb500x ale na cesty do lesa k vodě tam kde je bláto kluzké kameny a kořeny používám Yamaha tricker 250. Je to úžasná stokilová motorka s nízkým těžištěm a s nízkým sedadlem výborná do męsta i do terénu. Navíc je velmi tichá. Pouze se špatně shání a jsou poměrně drahé... Nyní je mi 69 a manévrovat s dvousetkilovou motorkou v těžkém terénu není moje hobby.
Naposledy editováno 27.11.2023 12:05:57
27.11.2023 v 12:59 | Nahoru | #22
Miro1769 píše: Najbližšie sú XT 350, dr 350 a dominátor 250.
Možno ešte XR 400...?
Ale pravdupovediac, celkom súhlasím s Krautkopfom, že je dobré mať niečo ľahké, čo nebudí pozornosť - napr. CRF 250L môže v očiach laikov vyzerať ako ostré... Alebo niečo medzi, ako je ten Alp.
27.11.2023 v 13:47 | Nahoru | #23
Třeba budu ukamenován, ale co nějakou elektriku, které se legislativně schová za e-kolo, e-koloběžku nebo osobní přepravník? A to pravé kvůli případným prudičům? Tedy pokud na ty ryby nejezdíš 50 km tam a zase zpátky nebo po dálnici :)) Jo a když nebudou brát na háček, máš v záloze tvrdý zdroj na elektro-lov :)
27.11.2023 v 14:24 | Nahoru | #24
Jak už někdo zmínil - 125 DR nebo XT a možná by ses vešel i s WR 125 - což je plných 11 kW. Nebo nějaké lehce jeté Malaguti enduro 125 a podobné deriváty aka USM, FB Mondial ...
27.11.2023 v 14:32 | Nahoru | #25
Miro1769> Porizovaci cena motorky do terenu je v uvozovkach zanedbatelna s tim, co potom clovek vydava za servis, amortizaci ...
Proste bych za urcitych okolnosti radeji rozpocet navysil, nez se omezoval na nejaky stary strepy ala DR ...
Koukni treba na AJP PR4. Jsou to vzduchace, dost odolny a cenou 2500 ojro sezenes stroj do 10 let stari .... AJP je na jizdu hodne prijemna, dobre teziste, ....
27.11.2023 v 15:02 | Nahoru | #26
vilemx píše: Třeba budu ukamenován, ale co nějakou elektriku, které se legislativně schová za e-kolo, e-koloběžku nebo osobní přepravník? A to pravé kvůli případným prudičům? Tedy pokud na ty ryby nejezdíš 50 km tam a zase zpátky nebo po dálnici :)) Jo a když nebudou brát na háček, máš v záloze tvrdý zdroj na elektro-lov :)
Bóchači tady v Hostýnkách provozovali "elbike" , co mělo kolem 18 koníků?!? A pedály jenom qůli papírům.
Na lov ryb je ovšem lepčí sehnat vojenský telefón alá "Brubaker", stačí k tomu jen podběrák a pruty s drahýma navijákama můžeš nechat v rohu garáže
27.11.2023 v 16:09 | Nahoru | #27
Ajp pr4 na Bazoši jedna za 3500eur, ale páči sa mi. Keby som dal tie peniaze, tak mám BMW dakar. neviem či 125, alebo 150 tak vládze do kopca v teréne a ešte s nákladom. Asi by som pod 200 nešiel. Elektro, je tiež možnosť, len mám LR Discovery, Subaru, nivu. To elektro mi tam moc nepasuje.
27.11.2023 v 17:41 | Nahoru | #28
Jenže Dakar a to AJP je velký váhový rozdíl, to už musíš vědět ty zda chceš něco fakt lehkého nebo něco mezi. Ještě se můžeš podívat po BMW g650x - jsou tři verze dle terén/silnice.
27.11.2023 v 18:53 | Nahoru | #29
Janek píše: Porizovaci cena motorky do terenu je v uvozovkach zanedbatelna s tim, co potom clovek vydava za servis, amortizaci ....
Pokud teď jezdí s Transalpem, tak i s tou menší motorkou nejspíš bude jezdit na pohodu a klídek. Tím pádem, když si nekoupí ostré náčiní, bude servis a údržba nula nula nic.
Naposledy editováno 27.11.2023 18:54:55
27.11.2023 v 19:05 | Nahoru | #30
Miro1769 píše: Ajp pr4 na Bazoši jedna za 3500eur, ale páči sa mi. Keby som dal tie peniaze, tak mám BMW dakar. neviem či 125, alebo 150 tak vládze do kopca v teréne a ešte s nákladom. Asi by som pod 200 nešiel. Elektro, je tiež možnosť, len mám LR Discovery, Subaru, nivu. To elektro mi tam moc nepasuje.
Ja vážím něco málo přez metrák a zatím mě XTéčko vyvezlo všude kde sem se odvážil.
Rodíl mezi typy TA600 Honda XL 600V Transalp sekáčmagor 11 22.3.2024 v 19:52 Destroyer
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp Kongošt 2 20.2.2024 v 09:08 Kongošt
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp Kongošt 1 17.2.2024 v 00:35 vilemx
Náhradní díly z Polska Honda XL 600V Transalp gryzli 12 19.1.2024 v 18:51 Pedl
motul 5000 10w40 nebo motul ester 5... [1, 2] Honda XL 600V Transalp mardock 44 1.12.2023 v 21:26 Zelinář
